S80 Antenni/Radio toiminta huono
  • 11 Vastauksia
  • 1169 Lukukerrat
Poissa Sakuh
  • Volvo S80 2.5T 2006
« : 05.07.2025, 18:55:17 »
Hei. Tuli hommattua tollanen 2006 S80 eilen, ensimmäisenä pisti korvaan radion/antennitaajuuksien lähestulkoon toimimattomuus. Ei löydä scannaamalla kanavia, manuaalisesti löytää kanavan, mutta erittäin rätivää ja suhisevaa ääntä, hetken ajon päästä kadottaa kanavan, ja ympärillä olevat rakennukset/puusto, maasto vaikuttaa radion toimivuuteen.
Ostin sitten tollasen FM lähettimen, se sentään toimii jotenkin, vaikkei sekään täydellinen ole. Suhinaa esiintyy selvästi senkin kanssa, kuin antenni ei meinaa sitäkään signaalia löytää.
Missä näissä sijaitsee antenni, ja miten lähtisin tutkimaan vikaa? Kiitoksia jo etukäteen, soittimen mallista en tiedä mutta luulisin olevan jokin audiopaketti. Mistä soittimen sen HU-numeron löytää?
Ensimmäinen etuveto-volvoni, tarkoitus pitää hyvänä ja toimivana :)
Niin metsä vastaa, kuin sinne huutaa, käsi kauniin tekeepi, sitä silmä katseleepi. Suu sanan hyvän puhuupi, sitä mieli muisteleepi
Poissa Sakuh
Vs: S80 Antenni/Radio toiminta huono
« Vastaus #1 : 05.07.2025, 19:32:50 »
Hah. Olempas sokia, soittimena toimii HU-850, mitälie sitten meinaakaan.
Poissa renee
« Vastaus #2 : 05.07.2025, 20:41:40 »
Mulla on V70:ssä vähän sama ongelma, ei ehkä kuitenkaan noin paha, eli radiokanavat kyllä löytyvät ja kuuluvat esim. kaupungissa, mutta maantiellä heikohkosti. Joka tapauksessa radion kuuluvuus on heikko.
Antenneja on tässä kaksi, toinen on vasemmassa takimmaisessa sivuikkunassa ja toinen takapuskurissa. Antenninvahvistimia on myös kaksi, toinen siellä vasemman takimmaisen sivuikkunan yläpuolella muovin alla (yhdellä torxilla kiinni) ja toinen takapuskurin oikealla reunalla, jonne pääsee kontin oikeanpuoleisen huoltoluukun kautta käsiksi. En tiedä ovatko molemmat antennit edes käytössä. S80:ssä voi olla toki erilainen systeemi, ainakaan takimmaista sivuikkunaa ei tietenkään edes ole, koska kyse on siitä kontin sivuikkunasta.
Itse en ole pahemmin edes yrittänyt korjata ongelmaa, mitä nyt tarkastanut, että piuhat on kiinni ja audioon liittyvät sulakkeet kunnossa.
« Viimeksi muokattu: 05.07.2025, 20:57:17 kirjoittanut renee »
« Vastaus #3 : 05.07.2025, 21:57:14 »
Eiköhän antenni ole takaikkunan "karvoissa".
Vahvistin vois löytyä kuskinpuolen c-pilarista muovin alta.
En oo 80 joutunut roplaamaan mutta vahvistimen paikka on kuitenkin vahva veikkaus  :D
Se voi olla pimentynyt tai sitten on hapettumaa johdoissa. Veikkaus että on pimee.
Poissa tuomaril
« Vastaus #4 : 05.07.2025, 22:02:29 »
Vahvistin löytyy matkustajan penkin alta muistaakseni. FM-antenni lienee ikkunassa ja se takapuskurin antenni on AM-antenni.
Poissa Sakuh
« Vastaus #5 : 06.07.2025, 19:48:01 »
Kiitoksia vastauksista! Otan tutkintaan tässä joskus. Toivottavasti ei ole mikään suuri vika.  ;) ;D
« Vastaus #6 : 06.07.2025, 20:43:31 »
Vahvistin lienee siellä penkin alla mutta antennivahvistin luultavimmin siellä pilarissa. ???
« Vastaus #7 : 06.07.2025, 20:52:44 »
Mahtaakohan hu-soittimen takana olla antennin piuha kiinni edes, senkin voi katsoa jos muuta ei keksi. En ole kokeillut kuuluuko yhtään jos sen ottaa irti.
Poissa Jorma
« Vastaus #8 : 07.07.2025, 07:30:09 »
Onkos S80 samanlainen ilmastoinnin paneeli kuin S60/V70?
Tässä yhteydessä hyvä muistuttaa, että radion irroitusta edeltää ilmastoinnin ohjauspaneelin irroitus ja silloin auton avaimet pitää olla muualla kuin virtalukossa tai tulee SRS-herjoja joiden poistoon tarvitaan kunnon koodinlukija..
Poissa Sakuh
« Vastaus #9 : 08.07.2025, 05:39:39 »
Kiitos tiedosta. Tietääkseni saa irti erillään, ainakin kun jotain videota vilkasin missä soitin vaihdettiin. Pitää silti pyrkiä irrottaan akku vaihdon ajaksi ja heittää avaimet jonnekki metikköön siksi ajaksi  ???
« Vastaus #10 : 08.07.2025, 08:47:11 »
V70:ssä ainakin riittää että paneelin johto ei ole irti silloin kun virta on paneelissa. Oon vaihtanut radiota viimeksi niin että virta oli päällä että sain vaihdevalitsimen pois tieltä, otin paneelin irti kojelaudasta, laitoin vaihdevalitsimen P:lle ja sammutin virran. Sitten liitin irti, tai ei irti ollenkaan vaan taivuttaa sen paneelin sivuun että mahtuu puuhaamaan
« Vastaus #11 : 08.07.2025, 08:52:31 »
Kunhan ei virtoja paa päälle jos piuhat on irti. :tickedoff:
