Jarruputki jatkoliitos
  • 31 Vastauksia
  • 5445 Lukukerrat
Vs: Jarruputki jatkoliitos
« Vastaus #15 : 29.07.2025, 23:02:27 »
Kyllä lähtisin tekeen ihan perinteisellä järjestyksellä.
Siis ot--vt--oe--ve.
Painekäyttöinen ilmauslaite olis kova sana.
Poissa far960
« Vastaus #16 : 31.07.2025, 07:42:19 »
Kiitos viestistä
Poissa far960
« Vastaus #17 : 31.07.2025, 07:44:33 »
Kiitos viestistä
Biltemasta valitsin 5,55€ pullon,ei ollut aikaa katella muita malleja,kun sulkivat.
Testiä tänään.
Poissa far960
« Vastaus #18 : 31.07.2025, 17:12:09 »
Ei toimi,eikä niillä ole vararenkaaseen liitettävää,ei motonetissakaan.
Fixus myyjä antoi neuvon,jonka olin jo unohtanut:,
pulloon nestettä,korkkiin reikä,josta letku,joka tiukasti kiinni ilmausruuviin,ja eikun poljinta.
Poissa Scraab
« Vastaus #19 : 31.07.2025, 19:35:11 »
No noinhan jarruja on maailman sivu ilmattu. Takaiskullisella letkulla sujuu vielä helpommin.
Poissa far960
« Vastaus #20 : 01.08.2025, 00:21:49 »
Kyllä,paitsi ettei sujunut täydellisesti,Jarrut toki löytyi,vaan syvällä polkimella.
Ei jaksanut enempää,kun hiki valui,sumensi silmät jatkuvasti.
Biltema leikkikalu oli,mutta takaisku ei auennut ei,pulloon tullut pisaraakaan.
Kumiyhteet pomppasi helposti nipasta irti.
Se on niinkuin laatikkovika sanoi
Paineilmalaite.
Ei vaan ole kompuraa,vararengas löytyisi.
Paikalla Mustalaatikko
« Vastaus #21 : 01.08.2025, 08:26:09 »
Itsellä se bilteman alipainelaite, ei kovin paljoa varmaan kerkeä sillä vararenkaasta ilmailla kun vaikka kompura on iso se soi ton kanssa melkein koko ajan.
Poissa Scraab
« Vastaus #22 : 01.08.2025, 12:01:18 »
Pyydä joku avuksi nippaa avaamaan ja sulkemaan, niin pelkkä letku riittää, eikä hommassa kauaa nokka tuhise. Noihin mitään laitteita tarvita.
(Painetaan jarrua ja raotetaan ilmaruuvia, ruuvi kiinni ennen polkimen nostamista. Toistetaan, kunnes linjasta ei tule ilmakuplia. Letkun vapaa pää tietenkin upotettuna purkissa olevaan jarrunesteeseen ja pidetään huolta, että säiliössä riittää jarrunestettä. Toistetaan pyörä kerrallaan, kauimmaisesta lähimpään edeten).
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #23 : 01.08.2025, 12:59:09 »
Lisävinkki että letku kannattaa ilmausnipasta lähteä ensin vähän yläviistoon ennenkuin se laskee keräysastiaan. Nipasta tulevat ilmakuplat nousee sillon letkua ylös.
Poissa The_OttoB
« Vastaus #24 : 01.08.2025, 15:40:54 »
Joskus kun on yksinäistä ja tarttis ilmasta jarrut ja päästä kotiin niin ketään ei näy missään.
Silloin otan palan pois ja pumppaan männän ääriasentoon. Pihdeillä puristaa männän sisään kun avaa ilmausruuvin.
« Vastaus #25 : 01.08.2025, 18:27:33 »
Mulla on toinen korkki johon laitoin renkaanventtiilin. 0,5bar painetta säiliöön ja eikun availemaan nippoja.
Poissa far960
« Vastaus #26 : 01.08.2025, 23:35:03 »
Juuri tuota varten yritin hommata laitteita vararengasta varten(kompuraa ei oo)joita biltemassa,motonetissa,fixuksessa ei ollut,siellä tiedettiin että olemassa on.
nimim.laatikkovika myös suositteli oikein.
Kerroin aiemmin,jotta kävi vahinko kun pyysin paineen ottamaan polkimella unohtaen takanipat löysälle- takapää pukeilla jos itekseen ilmautuu-menin takapyörille,näin lätäköt astioissa,säiliö tyhjentynyt.
Vanhalla pullokikalla sain jarrut ajokuntoon.
Mutta poljin painuu syvälle.
Toki jarrut pitää,eikä vuoda mistään.
Kaikkihan alkoi oikean taka-satulan putken ruostumisesta tankin päällä.
Hellettä ollut kokoajan,silmiin valunut märkäpää,jottei näkisi hyvin aina
Poissa far960
« Vastaus #27 : 02.08.2025, 00:23:52 »
Kyllä,mutta mulla bilteman takaisku ei toiminut,kumiletku lensi auki.Myönsivät ongelman.
Poissa far960
« Vastaus #28 : 02.08.2025, 00:32:41 »
Poissa far960
« Vastaus #29 : 02.08.2025, 23:50:55 »
Koitettu on.
Ei toiminut
Aiemmin kerroin että n.metriä jarruputkea vaihtettu,saattaa olla hankalia mutkia?
Ja että säiliö pääsi täysin tyhjäksi mokan takia.
