Solex cisac kaasutin B200K-moottorissa
  • 3 Vastauksia
  • 1654 Lukukerrat
Poissa marttivanhanen1967
« : 19.07.2025, 21:24:53 »
Kääntelin kaasuttimen kaasuvaijerirullaa täysille ja pois ja huomasin, ettei toinen kurkku auennut ollenkaan... Moottori ei ollut käynnissä. Pitäisikö toisenkin kurkun aueta, vai aukeaako se vain moottorin ollessa käynnissä imupaineella???
Poissa Jabu
Vs: Solex cisac kaasutin B200K-moottorissa
« Vastaus #1 : 03.08.2025, 19:03:32 »
Siitä on aikaa kun itellä oli B200K, koitikko vetää ryyppyä päälle ja pois, ettei olisi ryypyn läppä?
Suokaa anteeksi jos satuilen ihan pöhköjä. :idiot2: :2funny:
Poissa Liina
« Vastaus #2 : 04.08.2025, 01:32:33 »
Matalat Cisacithan toimii alipaineella. Ne vanhemmat korkeat Cisacit on täysin mekaanisia.
Läppien avautumisessa kannattaa ottaa huomioon myös sellainen asia, jonka huomasin vanhan KE70 Corollan (tunnetummin DX-Corollan) kanssa. Vaikka alipainevivusto toimisikin moitteettomasti, voi se mekaaninen läpän vipu olla kuitenkin sen verran jumissa, ettei todellisuudessa avaakkaan kakkosläppää vaikka päälleppäin katsoen näyttäisikin, että alipainekello ja vivusto liikkuu. En tiedä sitten, voisko tuollainen tapahtua Cisaceissakin. Ihmettelin vain, kun tuntui niin laiskalta kiihdytyksissä, mutta uskottelin itselleni, että niin kai ne autot silloin 40 vuotta sitten taisivat olla kaikki. Samaan aikaan ihmettelin, kun kerää läpän päälle bensaa toisiokurkkuun. Sitten selvisi, että läppä ei aukeekkaan, vaikka päälleppäin näyttääkin, että alipainevivusto toimisi. Noin siis Corollan Aisan-kaasuttimen kanssa kävi.
Poissa Dmies
« Vastaus #3 : 05.08.2025, 00:08:00 »
Kyllä mun 240 matala cisacki on täysin mekaaninen.
jos se on mekaanisesti voimiva niin pitäisi aueta vaikkei käykkään. Kannattaa tarkistaa läppäakselit, että onko kuinka väljät, että jumittaako siksi vivusto/läpät. Omassa oli niin väljät akselit, että vivusto meni jumiin ja 2 kurkku ei auennut ollenkaan. Aikansa, kun taisteli sen vivuston kanssa niin sai jotenkuten toimimaan.
Tuolla on jotain säätöohjeita https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.240.se/litteratur/sm23-84.pdf&ved=2ahUKEwjFleuhhPKOAxWzGxAIHU9MCbIQr4kDegUI4gEQAA&usg=AOvVaw1MO0fsAhrKjcYqLnMnHWRi
