Jarrulevyn koko v70 awd
  • 11 Vastauksia
  • 590 Lukukerrat
Poissa Konepoika
« : 22.07.2025, 21:15:01 »
Osaako joku nopeasti sanoa, mikä on V70 D5 AWD 2010 jarrulevyn koko. Autossa sähköinen käsijarru. Auto nyt parinkymmenen kilomerin päässä ja pitäisi aamulla hakea levyt ja palat toisella autolla.
S80 D5 2012
Poissa Acke
Vs: Jarrulevyn koko v70 awd
« Vastaus #1 : 22.07.2025, 23:17:50 »
Etu- vai takajarrut? Tohonkin on kai saanut useampaa eri kokoa eteen; 300, 316 tai 336mm tjsp. Taakse kai vain 302mm, mutta 11 tai 22mm (tuuletettu) leveä. Jos pitäisi veikata, niin arvaisin 316 edessä ja 11mm paksut takana, mutta mahdotonta sanoa varmuudella. Muutama sivustu väitti, että awd on 22mm paksu levy takana, mutta oma awd p3 oli kyllä 11mm paksulla levyllä.
Poissa Merlin
« Vastaus #2 : 23.07.2025, 03:51:52 »
Käsittääkseni autoissa, joissa on Driver Support -paketti, (mukautuva vn-säädin) on tuuletetut jarrulevyt takana.
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #3 : 23.07.2025, 06:54:50 »
Koskee ainoastaan V70:sta? Omassa V60:ssa ei ole tuuletettuja takalevyjä vaikka autossa on adaptiivinen vakionopeudensäädin.
D6 hybrid on ainoa, jossa olen nähnyt tuuletetut takalevyt.
Poissa Konepoika
« Vastaus #4 : 23.07.2025, 07:36:51 »
Sen muistan ettei ole tuuletetut ja etupää kyseessä.
S80 D5 2012
Poissa Acke
« Vastaus #5 : 23.07.2025, 08:28:57 »
Edessä 316 levy erottuu sillä, että "rimat" näkyy lähellä keskiosaa. 300 ja 336mm levyissä ei. 336 vaatii taas vähintään 17" vanteet. Alla 316:
E: adaptiivinen vakkari mullakin, vaikka on ne ohuemmat levyt. Oletin myös, että ne ovat hybridin juttuja.
« Viimeksi muokattu: 23.07.2025, 08:58:42 kirjoittanut Acke »
Poissa Merlin
« Vastaus #6 : 23.07.2025, 08:46:13 »
No prkl luulin, että nyt löytyi varma keino tunnistaa nuo, mutta ei sitten näköjään. :D >:(
Nimittäin toistaiseksi kaikissa vastaantulleissa DS-paketilla olevissa on ollut jäähdytetyt levyt takana, myös 60-sarjalaisissa. Jäähdyttämättömiä on sitten ollut niissä, joissa ei ole ollut kyseistä varustepakettia.
Pahoittelut. :)
V70R 2000
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #7 : 23.07.2025, 08:50:34 »
Pahoittelut. :)
Mitä muuta tuo DS-paketti pitää sisällään? Omasta löytyy varusteita hyvin kattavasti.
Vaihdoin kaikki jarrulevyt kaksi kesää sitten. Jäähdyttämättömät levyt otin pois ja samanlaiset laitoin tilalle. Täytyy vielä katsoa Vidan listauksesta, että mitä se sanoo takajarruista.
Poissa Merlin
« Vastaus #8 : 23.07.2025, 08:57:05 »
Tässä vuosimallin 2015 hinnastosta:
Lainaus
VARUSTEPAKETTI DRIVER SUPPORT/ UTRUSTNINGSPAKET DRIVER SUPPORT
• Mukautuva vakionopeudensäädin jonoaputoiminnolla/ Adaptiv konstantfarthållare ACC med queue assist
• Törmäysvaroitin jalankulkija+pyöräilijä automaattisella täysjarrutuksella/ Kollisionsvarnare fotgängare+cyklister med autobroms
• Etäisyysvahti (DA)/ Avståndskontroll (DA)
• Jalankulkijoiden havaitsemistoiminto/ Fotgängarskydd
• Driver alert system
• Kaistavahti/ Lane Departure Warning (LDW)
• Kuljettajan tarkkailu toiminto/ Driver alert control system (DAC)
• Blis järjestelmä/ Blis system
• Liikennemerkkien tunnistustoiminto/ Trafikskyltsinformation
• Aktiiviset kaukovalot/ Aktivt helljus
• Varustepaketti vaatii pysäköintiavun taakse sekä Digital mittariston/ Utrustningspaketet kräver även parkerkinghjälp bak Digital instrumentpanel
Utrustningspaketet kräver elmanövrerade yttre backspeglar med markbelysning (Kinetic och Momentum) och Regnsensor (Kinetic)
• Ei yhdessä lämpöäeristävän tuulilasin kanssa/ Kan ej kombineras med värmedämpande vindruta
• Jonoaputoiminto vain automaattivaihteiston yhteydessä/ Queue Assist funktionen endast i samband med automatväxllåda
« Viimeksi muokattu: 23.07.2025, 12:12:24 kirjoittanut Merlin »
V70R 2000
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #9 : 23.07.2025, 08:59:56 »
Kaikki nuo löytyy omasta autosta.
Poissa Konepoika
« Vastaus #10 : 23.07.2025, 09:04:46 »
Ajattelin käydä levyn koon ensin mittaamassa autosta ja mennä autolla hakemaan levyt ja palat. Kuitenkin heti ABS valo paloi ja auto ei oikein jaksanut liikkua mihinkään takapää vähän ns. nytkytti. Sitten syttyi myös luistoneston valo. Taas tietää rahanmenoa, osaako kukaan sanoa missä vika…
S80 D5 2012
Poissa Acke
« Vastaus #11 : 23.07.2025, 09:15:54 »
Mulla teki noin viallisen ABS anturin kanssa, muta koodithan tosta pitäisi lukea, jotta tietäisi varmuudella.
