Autovideokamerat topicci
  • 860 Vastauksia
  • 374158 Lukukerrat
Vs: Autovideokamerat topicci
« Vastaus #705 : 22.08.2017, 15:12:26 »
Viofon tilasin englannista viime talvena ja hyvä on. Ainoastaan ensimmäinen muistikortti alkaa kuolemaan vaikka oli olevinaan laadukas.
Poissa -karppa-
  • Valoisin ajatuksin
  • Keski-ikäinen jeesustelija
Poissa Raid
  • Entinen Volvoilija
« Vastaus #707 : 02.09.2017, 17:37:25 »
Nyt ei ole kojelautakamera hinnalla pilattu 14,95€
https://www.e-ville.com/fi/1002-liikennekamerat/17318-diel-blackbox-hd-liikennekamera.html?utm_source=FBAD&utm_medium=NFFI&utm_campaign=Blackbox-10v-TJNF
Ei mutta koolla sitäkin enemmän.  Tuoiaisen kameran ei tarttis olla 5€ kolikkoa suurempi kunhan siinä on liitäntä  usb:lle. Sen verran ruutua tietää sen olevan päällä. DOD:it ovat siinä rajoilla etteivät peitä liikaa näkyvyyttä kunhan saa jalan  peilin taakse piiloon.
Ford Mondeo Hybrid Wagon 2019
Poissa remes
« Vastaus #708 : 05.09.2017, 17:15:22 »
Mä olen saanut kyllä V70N:ssä käytännössä koko kameran (DOD LS460W) peilin taakse (eli eteen) piiloon. V60:ssa jäi hieman peilin nurkalta paistamaan muttei vielä häiritse.
Tänään tehtiin pomon kanssa vaihtokauppa; hänelle OMP:n ratti ja mulle pari vuotta paketissa vauhtia ottanut DOD LS430W. Pitää hakea muistikortti niin voi viritellä tuon takalasille  :)
Edit: Eiku prkl, tuohon pakettiinhan kuuluukin näköjään 32GB kortti.
« Viimeksi muokattu: 05.09.2017, 19:01:41 kirjoittanut remes »
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Raid
« Vastaus #709 : 05.09.2017, 20:48:26 »
Juu itellä ollu toi 460 kans hyvin peilin takana . Nextbasella on 402 sama laite, ja siinä on vielä pienemmällä ledillä nopeusnäyttö ettei häiritse yhtään.   Joku varmaa kommentoi että tietää mittariheiton, itse ajan kuitenkin sen tasan +3km niin ei tarvi kameroiden kohdalla himmailla peläten selfietä..  Muutamia 0-toleranssikameroitttenkin ohi ajaneena ne säväyttää kun välähtää mutta ilman muistutuksia.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #710 : 31.10.2017, 20:36:09 »
Kokeiles tuota
https://dod-tech.ca/en/supportcenter/formatting-64gb-microsdxc-cards-for-dod-tech-cameras/
Kokeilin, formatointi onnistui pc:n mielestä kortti pieneni 63gigaan. Mutta nyt totesin että edelleenkin kameran nauhoitus loppuu jossain vaiheessa. Eli Dodissa tuo varmaan toimiikin mutta G1W-C taitaa olla rajoitettu 32GB kapasiteettiin :-\
Poissa -karppa-
« Vastaus #711 : 16.01.2018, 21:23:02 »
Poissa Kuppi_kahvia
« Vastaus #712 : 17.01.2018, 13:44:55 »
Nyt ei ole hinnankirous navigaattori+kojelautakamera 229€.
https://www.tokmanni.fi/tuotteet/tuote/0753759155506/DriveAssist%2050LMT%20-navigaattori%20+%20kojelautakamera,%20Eurooppa
Tuosta hinnasta pois vielä erikoisalennus 5%, vai saakohan jo ale tuotteesta. Ja ilmaset postikulut. Tuollainen kojelautakamera voisikin olla riittävän hyvä. Tuollaiseen kun saisi liitettyä vielä peruutuskameran.
« Vastaus #713 : 17.01.2018, 13:47:27 »
Joo AV:iniä itsekin kaipasin. Kiinasta saa halpoja huonoja navigaattoreita sellaisella.
Poissa Kuppi_kahvia
« Vastaus #714 : 17.01.2018, 14:35:54 »
Poissa merkku
  • Volvo V70 & XC70 D4 AWD -15
« Vastaus #715 : 17.01.2018, 18:59:27 »
Komento takaisin, eli tuohan näyttäisi olevan yhteensopiva malli. Olisiko muka näin helppo. https://www.tokmanni.fi/langaton-peruutuskamera-bc-30/0753759131388/dp?utm_campaign=Re-target_people_who_have_abandoned_shopping_cart&utm_medium=social&utm_source=facebook
Jep tuolla onnistuu kuvan lähettäminen yhteensopiviin Garminin navigaattoreihin. Saa yhteensä kytkettyä 4 kameraa, joten voi asentaa peruutuskameran lisäksi vaikka yhden etukameran. Siihen riittää edullisempi kamerapaketti missä ei tule navigaattorin liihettävää yhdistettyä laturi/vastaanotinyksikköä.
Itse just asentelin Garmin 61LMT-navigaattorin kojelautaan ja peruutuskameran rekisterikilven ylle. Toimii hyvin ja esim. kuvassa näkyvät peruutuslinjat saa saa navigaattorin asetuksissa säädettyä omalle autolle sopiviksi (leveys ja etäisyys). Kameran kuva on laaja, näyttää hyvin riittävän leveälle, mutta resoluutio on suuremmille näytöille suttuinen. Jos se alkaa jossain vaiheessa häiritsemään, niin varmaan Garminin kameran tilalle saa kytkettyä parempiresoluutioisen kameran (lähetinyksikköön), jos vaan navigaattorin softa osaa sen skaalata oikein.
Sent from my iPad using Tapatalk
Poissa remes
« Vastaus #716 : 24.01.2018, 20:12:25 »
Onko DOD LSW460:n omistajilla tullut vastaan että tallenteet ovat yhtäkkiä vain muutaman sekunnin mittaisia vaikka tapahtumaa/liikettä on koko ajan? Loopiksi on kuitenkin asetettu 3min. Ideoita mikä mättää, ennen toimi niin kuin pitääkin eli ei pitäisi olla softapäivityksen tarpeesta tms. kiinni?
V40 T2 -17
Kuvat
« Vastaus #717 : 24.01.2018, 20:31:00 »
En ole dodin omistaja mutta halvemmassa kamerassa loppuun kulunut microsd-kortti teki ton, ja ne kortit jotka hajos oli aina Sandiskeja merkiltään.
Poissa Modifier
« Vastaus #718 : 24.01.2018, 22:16:22 »
Ei ainakaan vielä ole tuollaista tehnyt, mutta pitääpä seurata vähän tiiviimmin asiaa.
Poissa remes
« Vastaus #719 : 25.01.2018, 05:45:49 »
Kiitokset, eipä tullut korttivika mieleen. Kingstonin 32gb kortti käytössä, ja muistin että mullahan on samanlainen käyttämätön kun en oo saanut aikaiseksi laitettua tuota W430:sta takalasille. Pitää päivän päätteeksi katsoa miten on toiminut uudella kortilla.
Edit: Ei jeesannut kortin vaihto, edelleen aivan randomipituisia on pätkät. Toki nyt pisin oli jo 2min 51sek mutta asetettua 3 minuuttia ei tullut missään vaiheessa ja pätkät lähtee vauhdista. Otin nyt liikkeen tunnistuksen pois käytöstä ja jätin 3min loopin päälle josko siitä löytyisi jotain ongelmaa tai jopa ratkaisua.
« Viimeksi muokattu: 25.01.2018, 15:23:36 kirjoittanut remes »
V40 T2 -17
Kuvat
