C70 -98 ajonesto ongelma. EIPÄ TOIMI VIELÄKÄÄN!!
  • 20 Vastauksia
  • 2676 Lukukerrat
Poissa arska11
  • Kasipätkä Ärräläinen..
No juu, eli tuommoinen C70 -98 uudemmalla 2.4T koneella tuli hommattua projektiksi..
Antaa ajonestolta koodin ecm-720A, eli pitäisi varmaan esim. Ovokolta tilata samoilla nroilla ajonestoboxi, mutta tarviiko lisäksi avaimen ja jotain muuta?
Kolmea eri antennirengasta olen kokeillut myös ja tietenkin ovat samoilla numeroilla.
Auto käy 1-2 sekuntia, sitten sammuu ja luonnollisestikaan bensapumppu ei sano tuona aikana mitään.
Suoralla virralla pumppu toimii ja pumpun rele toimii myös kun sekin tuli heti testattua.
« Viimeksi muokattu: 30.10.2025, 18:22:54 kirjoittanut arska11 »
- 850R -96 (piristetty..) ja C70 T5 -01 avokas
Poissa arska11
Vs: C70 -98 ajonesto. Ei pysy käynnissä..
« Vastaus #1 : 27.07.2025, 12:38:09 »
Tuommoinen boxi ja avain
Poissa Xanthe_
  • YV:n sijaan sähköpostilla tavoittaa :]
    • http://xanthe.cc
« Vastaus #2 : 27.07.2025, 17:30:56 »
Voi tuon myös testauttaa ja koljata ettei tarvis isompaa remonttia tehdä mutta siis moottorinohjaimen joutuu vaihtaa myös jos alkaa noita vaihtelee.
« Viimeksi muokattu: 27.07.2025, 17:32:30 kirjoittanut Xanthe_ »
*Kotisivut*  "To steal ideas from one person is plagiarism; to steal from many is research"
850 -97 farmari, 2.4 10V {850 OBD-II Android app kehittäjä}
Poissa arska11
« Vastaus #3 : 28.07.2025, 09:25:50 »
No juu, tämä tieto auttoikin jo.
Mulla muistaakseni on myös ecu tuolle toiselle ajonestoboxille...
Poissa arska11
« Vastaus #4 : 28.07.2025, 20:39:21 »
No, riittääkö sitten, jos hommaan samalla nrosarjalla olevan ajonestoboxin mikä autossa nyt on?
Eli, toinen samanlainen boxi tilalle ja sittenkö toimii?
Poissa arska11
Vs: C70 -98 ajonesto, pystyykö tuon poistamaan tai ohittamaan?
« Vastaus #5 : 07.09.2025, 21:22:42 »
Eikö kukaan osaa sanoa tähän mitään järkevää ratkaisua millä auton saisi käyntikuntoon??
Poissa Xanthe_
    • http://xanthe.cc
« Vastaus #6 : 08.09.2025, 21:27:04 »
Tarjous on yhä pöydällä että voin korjata boxin ja moottorinohjaimen ja VGLA boxin yhteen jotta auto toimii  :)
« Viimeksi muokattu: 22.10.2025, 05:52:12 kirjoittanut Xanthe_ »
Poissa arska11
« Vastaus #7 : 24.09.2025, 21:54:37 »
Eipä ole tarjousta kuulunut...
Poissa Xanthe_
    • http://xanthe.cc
« Vastaus #8 : 25.09.2025, 04:01:59 »
Sähköpostiin voi aina laittaapi niin saa yhteyttä kun sen verta harvoin täällä pyörin, viestistäni viikon katselin päivittäin tuliko tarjoukseen tarttumista mut tulikin 15.09 päivä. :)
P.S. Menee näköjään sähköposti ilmoitus yksityisviestistä suoraan roskapostiin niin lenti ohi, pahoitteluni!
« Viimeksi muokattu: 25.09.2025, 04:14:15 kirjoittanut Xanthe_ »
Poissa arska11
« Vastaus #9 : 12.10.2025, 15:42:47 »
Lämmittelin kolvilla ajonestoboxin tinaukset, niin nythän se lähti käyntiin
« Vastaus #10 : 12.10.2025, 15:45:25 »
No jumankauta, siinäkin sit huonoja juotoksia. Hyvä tietää. O0
Poissa arska11
« Vastaus #11 : 17.10.2025, 19:16:02 »
Eipä ollut pitkäaikainen ilo tuo auton toiminta, eli täytyy varmaan tutkailla uudelleen sitä ajonestoboxia.
Xanthelle oli tarkoitus boxi laittaa korjaukseen, mutta...
« Viimeksi muokattu: 22.10.2025, 17:48:48 kirjoittanut arska11 »
Poissa arska11
Vs: C70 -98 ajonesto ongelma. EI TOIMI "UUSILLAKAAN" OSILLA!!
« Vastaus #12 : 24.10.2025, 19:58:54 »
Hommasin nyt samanlaisesta autosta samoilla numeroilla olevat osat, eli ajonestoboxi, VGLA boxi, ecu ja virta avain, mutta eipä muuttunut meno miksikään, eli EI KÄYNNISTY!
Sen verran huomasin nyt että virrat päälle käännettynä bensapumppu surisee ehkä pari sekunttia, mutta kai sieltä ainakin kipinä puuttuu...
Täytyy jatkaa tutkimista...  :(
Ideoita kenelläkään??
« Vastaus #13 : 24.10.2025, 22:48:39 »
Pitäiskö tämäkin ajonestoboksi juotella uusix?
En tiiä. :idiot2:
Poissa arska11
Vs: C70 -98 ajonesto ongelma. TAAS TOIMII!!
« Vastaus #14 : 28.10.2025, 12:08:57 »
Tilanne päivitystä: hommasin käytettynä samanlaisesta autosta (tosin se oli automaatti ;D) virta avaimen, ecun, ajonestoboxin, vgla boxin ja kaken.
No, ensin ei toiminut noillakaan, mutta sitten aikani rassattua johtoja vähän sieltä täältä auto lähti käyntiin ja on lähtenyt käyntiin jo kolmena päivänä lämpöisessä tallista.
Edelleen sama vikakoodi:ecm-720A ja lisäksi tuo kuvassa näkyvä d signal missing.
Ainoa miinus on vaan se, että varsinkin kun auto on kylmänä, niin ei lähde ensimmäisellä vaan toisella starttauksella käyntiin ja kestää n. 2-3 sekunttia ennen kuin auto vastaa kaasuun??
No, jos se noin toimii, että kuitenkin lähtee aina toisella kerralla käyntiin niin saa olla, ei jaksa enää ihmetellä...
« Viimeksi muokattu: 30.10.2025, 18:27:47 kirjoittanut arska11 »
