v70 mk2 äänentoiston parannus
  • 699 Vastauksia
  • 369062 Lukukerrat
Poissa Major
Vs: v70 mk2 äänentoiston parannus
« Vastaus #15 : 12.01.2011, 23:33:58 »
jos takaoviin tarvitsee vaihtaa ritilät
Ei tarvi.
Oletteko koesoittaneet sen parhaan setin?
-- Tuontiautoja avaimet käteen -- ViaCar.fi -- Ohjekirjoja & Xenon ballasteja & Volvon soittimia kaupan --
Poissa Pikkuhukka
« Vastaus #16 : 13.01.2011, 11:24:48 »
Ei tarvi.
S80:n premium koesoitettu. Vanhempien autosta tuo löytyy.
V60 T8 -19
Poissa -Mikko-
  • Vitosen saundi = musiikkia korville ;)
« Vastaus #17 : 14.01.2011, 13:22:38 »
Tutkinpa tuota minun autoa lisää ja mietin eri vaihtoehtoja soinnin parantamiseen...
Tuossa minun seitenkymppisessä tuntuu olevan kuitenkin D-pilarissa diskantit paikallaan. Mutta mistähän ne johdot sinne tulee? Takaoven kaiuttimelta vai soittimen takaa vai mistä? Lähinnä ajattelin että jos takaoviin/D-pilareihin laittaisi erillissarjan niin voiko hyödyntää niitä orkkis johtoja sinne diskantille, vai onko helpompi suosiolla vetää jakosuotimelta uudet johdot? Jakosuotimen jos sijoittaisi takaoven luokse... Kertokaa viisaammat miten olette noita erillissarjoja kytkeneet.
Yksi helpompi vaihtoehto olis tietysti tuo:
http://fanaticaudio.com/tuotteet.php?tuoteryhma=4&valmistaja=29&tuote=336
Voisi unohtaa sen D-pilarin kokonaan, kun nuo lykkäisi vain takaoviin. Ja kun etupenkiltä musiikkia pääasiassa tulee kuunneltua niin sointi voisi kuullostaa ihan riittävälle.
Siviili ajokki: Volvo V70 2.5T Grtr. Titanium -04
Työauto: Hitachi EH3500, neljällä turbolla terästetty Cummins 50l V16
Poissa skebazu
« Vastaus #18 : 14.01.2011, 14:43:40 »
diskantille voi ihan hyvin käyttää vanhoja johtoja jos ne ovat vaan jakosuotimen reitillä. elementeille sitten mieluiten uudet johdot (laadukasta monisäikeistä kaijutin piuhaa) moni ei usko että tuo kajutin johdinkin vaan merkitsee aika paljon kunnon äänentoistossa.
Lainaus
tämähän on nyt niin että jos etupenkeiltä tulee pääasiassa musiikkia kuunneltua niin silloin keskityt vaan etupään parantamiseen (jos mahdollista niin aikaviiveet ja suuntaus) takaa päin tuleva musiikki pilaa äänimailman(basso on vähän asia erikseen, sekin pitäisi aikaviiveillä temppuilla niin että löisi aikaisemmin eli kuullostaisi että basso tulee etukaijuttimistasi). itsekin kyllä takapään laitoin kuntoon samalla kuin etupään mutta mankasta takapää aina niin hiljaisella ettei sitä melkein/lähes ollenkaan kuule. ja kun lähdetään reissuun ja takana kyytiläisiä niin mankasta takakaijuttimet taas soimaan että takana olevatkin tykkää  :)
kuinkas se oli meinasitko myös mankan vaihtaa ? jos meinaat niin homma semmoinen mikä omaa aikaviiveiden säädöt. se tekee jo aivan helvetisti plussaa. ja sitten etupää kuntoon.
teksteistäsi päättelemänä suosittelen sulle: etuovien vaimennusta, hyvää erkkasarjaa eteen(6,5"+diskantit), ja se aikaviiveiden säädön osaava mankka
« Viimeksi muokattu: 14.01.2011, 14:46:12 kirjoittanut skebazu »
Poissa -Mikko-
« Vastaus #19 : 14.01.2011, 18:46:44 »
Kiitos asiantuntevista neuvoista. :)
Soittimen (HU-603) ajattelin pitää ihan vakiona, mutta ajattelin vain asennuttaa Sinisellä sen "jatkoksi" PA-200 orkkis lisävahvarin. Ja tosiaan etuoviin laittaisin ehkäpä tuon linkittämäni (tämän topicin toinen viesti) Rainbown erillissarjan tai jonkun vastaavan. Ja takapään kaiuttimet on tosiaan vielä harkinnassa. Ehkä samanlainen erillissarja kuin eteen tai sitten tuo ylempänä linkittämäni koaksiaali setti voisi olla hyvä vaihtoehto. Tosiaan etupenkiltä minun käytössä pääasiassa musiikkia kuunnellaan, mutta olisihan se kiva, että silloin harvoin kun siellä takapenkillä itse tai joku muu istuu, musiikki soisi mukavasti. Mitään hifiautoa en ole tekemässä ja sen vuoksi en edes harkitse "kunnon" soittimen ja subbarin laittoa autoon (kotistereot saa riittää ;) ) mutta silti tykkään, että musiikki soisi letkeästi. Myös ne bassot. :) Ehkäpä noillä eväillä vaatimukseni täyttyisi, vai mitä olette mieltä..?
Poissa skebazu
« Vastaus #20 : 14.01.2011, 20:35:33 »
ei ole kokemuksia linkittämistäsi elementeistä, ei nuo rainbown speksit mitkään huonot ole, kelpo tavaraa varmasti. jos et tilaa netistä vaan menet johonkin hifiliikkeeseen niin sielläkin kannattaa uskaltaa avata suunsa ja kertoa myyjälle mitä hakee soinnilta, täällä vaasassa ykkösradion tomppa on ainakin asiantunteva mies, siltä on mukava aina kysyä.
Paikalla Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #21 : 15.01.2011, 00:14:29 »
heitelläämpä tähän väliin vähän spektejä. HU-803:ssa on jo orggis vahvari 9 ämyrillä. etu ovissa on 6,5" ja diskantit, takaovissa 6,5", d-pilareissa diskantit ja kojetaulussa koko mitä en muista.
soittimeksi vaihettu    Alpine iDA-X305, 1 faradin konkka, SPL S-6002 digipääte ja 2*MTX MZS 1004 subia.
tarkotuksena olis päivittä ovien kaijuttimet uusiksi ja samalla nakata bitumia ympäri autoa. meinaa nimittäin alkaa pellit pärisemään aika rajusti ku lähenellään 140 db:iä
ja ainaki tohon oli vaikea löytää sovite johot vahvarille.
« Viimeksi muokattu: 07.02.2013, 22:05:09 kirjoittanut Julma-Henri »
Poissa spike
« Vastaus #22 : 16.01.2011, 13:09:28 »
HYväksyntä saatu hallitukselta ja osat lähti tilaukseen. Tulee DLS RM6.2 sarja ja DLS CA23 vahvari ja Kenwood KDC-6047U soitin. Lisäksi tavittavat tavikkeet kuten adapterit ja vaimennusaineet. Katsotaan mitä tuosta tulee.
Poissa skebazu
« Vastaus #23 : 16.01.2011, 15:23:10 »
 O0
Poissa -Mikko-
« Vastaus #24 : 16.01.2011, 18:52:24 »
Juu täällä meillä päin on tuo Fanatic Audion liike, niin pitää siellä käydä kyselemässä nuita kaiuttimia, kunhan niiden laitto tässä tulee ajankohtaiseksi. Varmasti siellä osaavat kertoa mitkä kaiuttimet vastaavat parhaiten tarkoitukseeni. Mutta nuo Rainbown kaiuttimet ainakin vaikuttaa hyvältä vaihtoehdolta. Ja näkyipä olevan että niiden mukana tulisi pikkupalaset "vaimennusmattoa"
http://fanaticaudio.com/tuotteet.php?tuoteryhma=4&valmistaja=161&tuote=2401
Poissa spike
« Vastaus #25 : 17.01.2011, 08:42:15 »
Se mukana tuleva pakkaus on aika onneton. On todella vain yksi pieni arkki per puoli. Itse tilasin riittävät määrät että saa koko oven eristettyä. Saa nähdä jos jatkan myöhemmin eristämällä muita paikkoja tuossa autossa kuten kontti. Mielestäni koko auto kumisee aika paljon. Onko väellä tietoa missä muualla on huonosti eristettä? Kontissa ei mielestäni ainakaan ollut mitään bitumimattoa.
Poissa Tabu90
« Vastaus #26 : 17.01.2011, 09:08:29 »
Nuista Rainbow:in erkkasatseista sen verran, että ite monta sarjaa kuunnelleena ja monelta asiantuntevalta myyjältä kuulleena, niin on kyllä laatu kamaa O0 Ja niinku täs moni sanonu nii pitää tosiaan muistaa se vaimennus, koska vaikuttaa aivan älyttömästi soundiin :)
Volvo 240 B200K GL -88 -> Volvo 740 B230K GL -87
Poissa Neula
« Vastaus #27 : 17.01.2011, 11:34:48 »
Jos sen erkkasatsin ostatte, älkää vaan jättäkö vaimennusmattoa ostamatta! Mielummin sitten jätätte 200e satsin ostamatta, ja ostatte 150e satsin ja sillä 50e sitten vaimennusmattoa, itsellä oli bemarissa Rainbowin CS 465.25 ensin ilman vaimennuksia ja huhhuh mitä kuraa oikeesti. Vaimennukset kun asensi oviin (pistin oviin suoraan 2mattoa päällekkäin) niin olo oli kuin olis taivaassa ollut sen jälkeen.
     Volvoon täytyis suoraan varmaan 100pakettia ostaa aluks tota Vibroplastia ja katsoa riittääkö se alkuunkaan koko auton vaimennukseen vai vaan kontti+ovet :D  ELK
Poissa skebazu
« Vastaus #28 : 17.01.2011, 12:01:17 »
itse käytin 200e eristyksiin ja 300e erkkaan (erkka etujataka 200e+100e) tuosta laskelmasta voi jo päätellä vaimmennuksien tärkeys.
ostin 2 tukkupakkausta tuota silentcoattia 1kpl= 99e sisältää helvetisti tavaraa
Poissa VolvoV70AWD
« Vastaus #29 : 19.01.2011, 09:54:25 »
Tervehdys,
Allekirjoittanut on se Majorin viittaama modaaja, elikkä asentelin koko Premium satsin (HU-803 ja PA-300+kaikki Premium kajarit) HU-603 tilalle. Ajatus miksi tuohon souviin lähdin, oli se että halusin auton pysyvän mahdollisimman alkuperäisen näköisenä. Toinen näkökulma on se, että luulisin että tuota Premiumia ja sen tasapainoa on pohdittu vähän isommalla porukalla siellä Vollen suunnittelussa (tämä on mutua). En ole hifisti, enkä olisi osannut ostaa erillis-sarjaa+vahvaria kuitenkaan, joten siksi tein kaupat Premium-paketista. Ainoa puuhailu oli mankan nappien taustavalojen palamaan saaminen, sekin ratkesi vetämällä valoille omat sähköt ja potentiometri säätöön.
Niinkuin on tullut jo selväksi, etuovien pahveja leikkelemällä ja uusilla ritilöillä se onnistui, takaovet ei tarvinneet mitään. Yksi ilta siinä meni kun hiljalleen teki.
Varmaankin halvemmallakin olisi äänentoistoa saanut parannettua, mutta kaikenkaikkiaan olen hyvinkin tyytyväinen nykysoundeihin, laitoin satsin lisäksi vielä Pioneer TS-WX210A aktiivisubbarin, joka sopii takapenkin kyynärnojan koloon mainiosti vähän kyynärnojan ruuveja lyhentämällä.
-Kari-
