v70 mk2 äänentoiston parannus
  • 699 Vastauksia
  • 369363 Lukukerrat
Poissa Japoff
  • Woima alkaa ahtimista
Vs: v70 mk2 äänentoiston parannus
« Vastaus #150 : 04.01.2012, 22:05:08 »
Dodiin poijaat , nyt tulee vähän faktaa että seuraavien homma hiukan edes helpottuisi  :pomo:
Eli tässä oven sisäinen kokoonpano
Nuo popniitit joilla kaulus on kiinni ovat 4,8 mm tai sellaisella ne ainakin korvasin (pienempi terä ei avannut vanhaa kunnolla)
Oven purku erittäin helppo - avaa ne reunan nepparit keskeltä painamalla , ja kahvan sisällä kaksi T25 torksia ;)
(kahva aukee talttaruuvarilla "puoliksi")
Ja tosiaan jos vaihtaa nuo kaiutin sovitteet niin pitää varautua noilla popniiteillä ...
Johtojen liittimet ja kahvan avaus vaijeri irtoavat tosi näppärästi ilman työkaluja ,kajareiden liittimet ovat hiuman jäykempiä ja vaativat hiukan meisselin avitusta .
Tämän jälkeen ovipahvi onkin irti
Tuota alkuperäiskaulusta voi varmaan käyttää mut orkkis kajaria ei siitä varmaankaan ehjänä saa irti ...
Tässä jotakin jyväsiä , toivottavasti jollekin jotain vinkin tynkää =)
Niin ja ne elementit on molemmat basso ja diskantti 8 Ohmia ...
EDIT 5.1.12
Takaovi projekti aika samanlainen , kaiutin vain kolmella popparilla kiinni =)
Ja se T25 torx löytyy kanssa kahvasta , siinä käsikuopassa on pieni peitelevy , jonka alta löytyypi (vain yksi kpl) ja ne samat nepparit
Itsellä nuo nepparit säilyi ihan ehjinä , mutta molemmista takaovista uupui jostain syystä yksi , joten pari on käytävä siniseltä hakemassa
Ja takaoven kaiutin ja takapilareiden diskantit (v70) ovat 8 ohmin mallia ...
« Viimeksi muokattu: 05.01.2012, 21:04:44 kirjoittanut Japoff »
Volvo S80 T6
Yamaha FJR 1300
Poissa Japoff
« Vastaus #151 : 04.01.2012, 22:08:32 »
Volvo S80 T6
Yamaha FJR 1300
Poissa Japoff
« Vastaus #152 : 04.01.2012, 22:17:23 »
Tuohon kohtaan näytti suodinkin sopivan , ruuveilla pamautin ovipeltiin kiinni ettei rämise
Volvo S80 T6
Yamaha FJR 1300
« Vastaus #153 : 04.01.2012, 22:17:57 »
Työkaveri sai omasta V70 ehjänä. Itse en edes yrittänyt saada :)
Poissa Japoff
« Vastaus #154 : 04.01.2012, 22:27:21 »
voi olla että jos siihen käyttäis aikaa ... se näyttäis olevan tavallaan kierretty paikoilleen , et vois kyl purkautua , toki siin on varmaan jotakin liimaa välissä ...
Volvo S80 T6
Yamaha FJR 1300
Poissa AnttiJuhani
« Vastaus #155 : 05.01.2012, 03:34:17 »
Kyllä varmasti paremmin soi hertzit sitä tuskin tarvii epäillä, eipä nuo hääppöset orkkiksena ole volvon kajarit. Vaikka kyllä huonompiakin originaaleja kuullut entä omassa autossa on. Itellä tosiaan oli vahvarin kautta vastaava sarja, lasikuitukoteloissa, mutta millään sitä en soimaan saanut toivotulla tavalla. Bitumitkin oli ovissa. Rainbow:n setti korjasi ongelman 160e hintaan ja heti tuli mukavan erotteleva soundi ja jämäkät bassot.
Ohjelmalähteistä huomannut että vain pioneer ja alpine on sellaisia mitä kannattee ostella. Sony on se huonoin mahdollinen puhumattakaan kiinasoittimista. Jo mankan vaihdolla saa aivan huikeita eroja aikaan. Siinä ei kannate muutamaa kymppiä säästellä kun soitinta valitsee ja mielummin ottaa sen karvalakki pioneerin entä lippulaiva sonyn.
« Vastaus #156 : 05.01.2012, 07:39:58 »
Soitin tekis mieli vaihtaa. Mutta ei viitsis luopuo orkkis lookista. Bluepower olis näppärä, mutta se ei taida olla ihan Alpinen ja kumppanien laatuinen.
Poissa IceSun
  • all clowns arent funny
« Vastaus #157 : 05.01.2012, 09:47:23 »
Sopivasti tehoa takana ja reilusti ääntä niin sieltä löytyy yllättävän paljon rämiseviä asioita.  ;)
Fiesta -no- boost
Poissa Japoff
« Vastaus #158 : 05.01.2012, 21:00:30 »
joo , niin tuntuu tekevän  :D
« Viimeksi muokattu: 05.01.2012, 21:05:20 kirjoittanut Japoff »
Volvo S80 T6
Yamaha FJR 1300
Poissa IceSun
« Vastaus #159 : 06.01.2012, 11:25:26 »
Vaimennus on yksi olennainen asia joka kannattaa tehdä.
Noidenkin kuvien jälkeen on vaimennusta lisätty elementtien ympärille eli kauluksiin ja ovipahveihin myös.
Pitäis keväällä vielä hanttarin puoli avata ja laittaa pariin kohtaan lisää.  :D
Mulla nuo kaulukset on pultattu oviin kiinni. Pystyy ihan oikeasti rokittaa ja kovin ilman häiritseviä ääniä.  S*
« Viimeksi muokattu: 06.01.2012, 11:27:07 kirjoittanut IceSun »
Fiesta -no- boost
Poissa Japoff
« Vastaus #160 : 06.01.2012, 12:22:46 »
millä ilveellä olet tuon ulkopellin vuorannut ?
Ja yks juttu tuli mieleen noista orkkis kajareista , onko jossain volvon keskiäänissä suodatusta ? vai onko vain perus sarja ilman ...diskanteissa kun joku konkka sentään on ...
Tietääkös joku noiden sarjojen numeroita , vois mielenkiinnosta kattoa mikä sarja autossani oli ...
« Viimeksi muokattu: 06.01.2012, 12:25:19 kirjoittanut Japoff »
Volvo S80 T6
Yamaha FJR 1300
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #161 : 06.01.2012, 18:42:33 »
tuostahan se laitetaan mistä tulee lukkonuppi ja vaijeri. omaani laitoin ainaki siitä. ja jos kaijuttimen ottaa pois niin saa sieltäki vähän avitettua.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #162 : 19.02.2012, 23:34:31 »
tulipa tuossa päiviteltyä vahvistin osastoa. spälärin p*ska lähti vaihtoon ja tilalle tuli Helix SPXL 1000 competition
Poissa Masked Jackal
« Vastaus #163 : 28.02.2012, 15:26:57 »
Bluepoweria ei voi kyllä suositella. Mielestäni äänenlaatu ja etenkin radio on heikompi kuin alkuperäisessä HU850 mallissa. En ainakaan nopealla ruuvaamisella saanut sitä soimaan yhtä lämpimästi kuin originaalia. Menin itse erehtymään siihen ja uusi laite oli jo heti valmiiksi rikki joten erityisen hyvin en ehtinyt luonnollisestikaan paneutumaan.
Hyvääkin siinä tosin on: ulkonäkö :)
« Viimeksi muokattu: 28.02.2012, 15:30:47 kirjoittanut Masked Jackal »
Poissa AnttiJuhani
« Vastaus #164 : 06.04.2012, 20:55:56 »
Jos mie tuohon omaan volvooni haluan HU-613:n tilalle esim. 2din dvd-soittimen niin miten käy minun navigoinnin? Kojelaudassa on laajakuvanavi sekä kontissa dvd-pyöritin. Vieläkö se akkeli sitte jatkais ohjeiden antamista kaiuttimista kesken biisin kun tilalla on jokin muu mankka?
