v70 mk2 äänentoiston parannus
  • 699 Vastauksia
  • 369356 Lukukerrat
Vs: v70 mk2 äänentoiston parannus
« Vastaus #375 : 18.03.2014, 10:32:58 »
Käyttäjä Ribbe kirjoitti että syvä elementti oli mennyt pilalle valuneesta kondensiovedestä ja kehotti tekemään suojaa elementeille. Onko tähän vinkkejä. Mehukattipurkista lippa eteen vaan  :2funny:
Itsellä talvella toinen elementti jumitteli ja jopa rohisi. Nyt kun kelit lämmenneet niin ei ole mitään ongelmaa. Mutta joo se asennuskehyksessä sisäänpäin tuleva lippa ei suojaa puhekelaa ylhäältä tippuvalta vedeltä. Tai jostai sitä pääsee sisälle kun talvella aukaisin ja elementti oli jään peitossa.
Samalla kun päivität etuoviin niin kannattaa muutkin elementit vaihtaa :).
Poissa IceSun
  • all clowns arent funny
« Vastaus #376 : 18.03.2014, 10:48:54 »
Hyvin varmasti erillissarjaksi tulee tämä http://www.powerset.fi/focal_performance_ps_165_fx
Tarkoitus on hyödyntää vakiopaikat ja vakio asennuskehys, mikäli vaan mahdollista.
Mahtuuko toi midielementti vakiopaikalle? On aika iso tuo tarvittava asennussyvyys?
Uskailtaisin sanoa, että (pienellä varauksella) mahtuu. Omat oli 65mm ja ennen ikkunaa oli vielä "tilaa" sentti tai pari ainakin? En muistaakseni mitannut..
Melkein lähtisin ostamaan ns. Aftermarket kaulusta (tekee oman?) jonka jälkeen voi kokeilla ja varmistua. Elementtiähän voisi hieman korottaa kauluksesta vielä mutta ei paljoa siinäkään ennen ovipahvia (ellei tietty tuo elementtiä niistäkin ulos niin sitten ei takatila rajoita. Vaatii kyllä jonkin verran modausta, että saa edes sinnepäin nätit niistä..).
Tämä kaulus myös ratkaisee tai helpottaa tuota veden päälle tippumista koska siinä on pieni lippa "suojaamassa" ja siihen nyt voi vaikka vaimennusmattoa yms. laittaa päälle joka "pidentää" kaulusta enemmän suojaksi.
Toisekseen onko vakiokaiuttimilla missä jakosuodin? Tyyliin pelkkä konkka diskantilla? Lähinnä että osaa ohittaa sen erillissarjaa asentaessa.
Joku voi korjata mutta muistaisin, että diskantin kyljessä taisi olla pieni konkka.
Fiesta -no- boost
Poissa Itsok
« Vastaus #377 : 18.03.2014, 11:08:10 »
Mjoo. Vaikea kyllä uskoa että siellä mitään muuta jakosuodatinta olisi kuin konkka diskantin kyljessä kun kysymyksessä on kuitenkin alkuperäissarja. Kunhan vaan halusin varmistua.
Ja ainakaan alkuun nyt en muita elementtejä kaipaa lisää kun eteen erillisarjan. Enhän minä yksin ajaessa mitään takapenkillä kuuntele ja keskikanavakaan ei yleensä ole hyödynnettynä ::)
Tietysti saisikohan tuosta Volvon omasta päätteestä hyödynnettyä vielä hattuhyllylle freeair 8" subwoofer-parin. Yleensä olevan vaan karsastanut passiivisuodattimia subbareissa ja freeair asennuksia niille. No mietitään sitä joku toinen kerta.
Ja jos en vakiokehystä hyödynnä, niin oman sinne sitten teen, kuviosaha ja yläjyrsin kuitenkin löytyy tarvittaessa työkaluvalikoimasta.
Toinen mahdollinen setti olisi tämä, mitä olen ajatellut: http://www.hifikulma.fi/Focal-K2-Power-165KR mutta joku tämän nyt kuitenkin tästä tilaa pois kun tästä linkin laitoin :D
Tässä olisi kuitenkin hieman vähemmän asennussyvyyttä.
Näinköhän tässä pitää vielä illalla päästellä ovipaffi irti ja kurkata todellinen tilanne.
Poissa IceSun
« Vastaus #378 : 18.03.2014, 11:45:13 »
Alkuperäinen kaiutin (mid/kesk) on vakiokehyksessä kiinni ja kehys kiinni ovessa poppereilla (ainakin omassa oli).
Pieni kurkkaus ei vielä valoita tilannetta mitä takana on mutta o.pahvin irroitus on 6min homma, jos tarpeelliset työkalut on vieressä. Suojalistan irroitus "kahvasta" josta ovi vedetään kiinni on ehkä haasteellisin, jos ei halua näkyviä jälkiä.
Fiesta -no- boost
Poissa Itsok
« Vastaus #379 : 18.03.2014, 20:20:04 »
Plaah. Vedin riskillä ja tilasin tuon Focalin K2 Power erillissarjan. Täytyy sitten soveltaa jos ei ala mahtumaan. Kävin kirjastossa lukasemassa Autosoundista vähän tuosta uudesta Focalin erillisarjasta, jota kyllä todella vuolaasti kehuttiin. Jäi nyt kuitenkin enemmän painamaan vaa'assa ~60 euron hintaero. Eiköhän tuolla saada jo aika paljon parempaan äänentoistoa muuttumaan. Jos olisin joutunut tekemään päätöksen normaalin tarjoushinnan (199e koko viime vuosi), niin voi olla että olisin päätynyt uudempaan sarjaan.
Lassi
« Vastaus #380 : 18.03.2014, 21:19:33 »
Itellä on sama erillissarja autossa kiinni. Mahtui paikalleen vakioasennuskehyksellä mukisematta.
Poissa Itsok
« Vastaus #381 : 05.04.2014, 20:20:00 »
Jeh. Hyvällä mallilla on asennukset. Kontin sain ainakin auttavasti vaimennettua eilen ja tänään. Tänään päivä justiinsa riitti että sain asennettua erillissarjan repsikan oveen ja oven vaimennettua. Jonkin verran meni ihmetellessä että kuin saa alkuperäisen elementin kehyksestä ehjänä irti ja diskantin asennettua siististi vakiopaikalle siten että alpueräisen saa vielä paikalleen. Samaten mietitytti jakosuotimen paikka. Kaikki kuitenkin onnistui lopulta ihan mukavasti ja pahvikin meni paikalleen.
Asentelut tein parkkipaikalla ja oli aika pirun tuulinen päivä. Eli suoraan sanottuna oli perseestä siinä toi homma ja sitten piti vielä tulla tekemään osa töistä sisälle. Katsoin sitten että huomiseksi on luvattu räntä ja lumissadetta :D
Kävin sitten nopeasti aloittamassa vielä kuskinpuolenkin. Pahvi irti ja asennuskehys irti, pahvi takas paikalleen ja sisälle näpräämään. Täytyy koittaa tehdä huomenna rutiinilla nopsaan ja tehdä pahvi kokonaisuudessaan sisällä valmiiksi. Ja tarvittaessa pyytää parempi puolisko pitämään sadesuojaa kriittisimmissä kohdissa. Nyt kun mietin mitä jäi vielä huomiseksi, niin aika nopeasti pitäis onnistua kyllä kun tietää jo mitä tekee.
Kuvia voin laittaa myöhemmin.
edit.
Tässä muutamia kuvia. Kiinnostavimpia lähinnä varmaankin nuo vakioasennuspaikkojen hyödyntämiset. https://plus.google.com/photos/109477044756783732039/albums/6000349884848349585?banner=pwa
Himpun verran tuo vaimentaminen tuntui auttavan. Mukavan hiljaista on ollut nyt kesätassuilla ajella ja kunahn takaovet joskus saan tehtyä niin himpun sekin vaikuttanee.
Erillisarjakin tuntuu ihan pätevälle. Kivasti tuli erottelua saundiin ja muuttui tasapainoisemmaksi.
« Viimeksi muokattu: 09.04.2014, 20:46:56 kirjoittanut Itsok »
Poissa kaitsu
  • volvo v70
« Vastaus #382 : 25.05.2014, 17:03:59 »
mistä ootte vetäny rca:n erilliselle vahvistimelle? linjamuuntimella?
Ite ku tekkee, tullee semmonen ku sattuu tulemaan
Poissa Mepi
« Vastaus #383 : 26.06.2014, 19:15:38 »
Minkä värinen johto on HU-650 heräte mankam takana? Olis radio sylissä ja asennukset käynnissä mutta ei mahdu mittailemaan liittimien kiinni ollessa.
Edit. Sinivalkoinen
« Viimeksi muokattu: 26.06.2014, 20:21:12 kirjoittanut Mepi »
« Vastaus #384 : 26.06.2014, 22:29:48 »
Edit. Sinivalkoinen
heräte on yksi pinni vahvistimen DIN liittimessä
Poissa Mepi
« Vastaus #385 : 27.06.2014, 08:30:28 »
Sopiiko vahvistimet PA 200 ja PA 300 kumpi vain autooni HU-650 perään?
Edit: löysinkin jo aiheen jossa käsitellään aihetta:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=37953.0
« Viimeksi muokattu: 27.06.2014, 08:35:51 kirjoittanut Mepi »
Poissa sandux
« Vastaus #386 : 06.07.2014, 16:55:19 »
Kertookaas nyt joku että riittääkö toi volvon oma pa-200 vahvistin soittaamaan kunnolla rainbow sl-c6.2 sarjaa vai ostanko suoraan kunnon vahvarin? Ja onko kukaan onnistunut vetämään oviin uusia kaiutinpiuhoja? Sen alkuperäsen läpiviennin kohdalla kun näyttää olevan semmonen liitin...
V70 2.5t geartronic -06
Poissa Itsok
« Vastaus #387 : 06.07.2014, 17:42:58 »
Aika kivasti tuntuu riittävän potku ainakin Focalin K2 Power -erillissarjalle. Ja tälläkin sarjalla herkkyys oli selkeästi pienempi alkuperäiseen.
Poissa Mepi
« Vastaus #388 : 10.07.2014, 20:19:00 »
Nyt voin kokemuksesta sanoa että paremmin soi PA 200:sella kuin pelkällä soittimella. Ero vahvistimen lisäyksen jälkeen on valtava. En tiedä miten vielä muuttuisi jos laittaisi järeemmän vahvarin.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #389 : 10.07.2014, 21:13:46 »
Ihan ok tuo PA200:nen on. Omaan tarvis hommata se PA300. Tai sitten vaihtoehtosesti KUNNOLLINEN nelikanava ja kaapelointi. On vaan niin älytön työ mitä tarvii tehdä. Niin ja toinen erkkasatsikin pitäs aivan alkuun hommata :buck2:
