v70 mk2 äänentoiston parannus
  • 699 Vastauksia
  • 369070 Lukukerrat
Poissa KuuTio
Vs: v70 mk2 äänentoiston parannus
« Vastaus #615 : 13.05.2019, 12:58:53 »
Kaverille laitettiin tollanen linjamuunnin ja vahvistin + subbari sen perään, hyvin jytisee V70 2003. D-pilareiden kajareilta varastettu signaalit.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/6500218/Helix-AAC2-aktiivi-Controlled-Highlevel--linjamuunnin
Kallistun varmaan linjamuuntimen käyttöön. Ihan mielenkiinnosta kyselen, että mistä nappasitte virran muuntimelle?
Volvo v70 2.5t ocean race -06
Poissa R70AWD
« Vastaus #616 : 13.05.2019, 23:14:05 »
Kaveri veti virta piuhat, mutta vahvistimelle tulee virta akulta ja jollen hirveän väärin muista niin linjamuunnin saa virtansa samasta. Olisko otettu peräti vahvarin + navasta ?
Muunninhan herää siitä kun kajareille tulee signaali ja sammuu noin minuutin kuluttua kun signaali loppuu ja samalla muunnin ohjaa vahvarin herätettä. Mankalta ei tarvitse vetää mitään johtoja muuntimelle, eikä vahvistimelle.
Vahvistimessa itsessään oli myös toimiva jakosuodatin, sekä erillinen säätöpotikka piuhan päässä, jolla subbarin tasoa voi säätää koelaudasta.
« Viimeksi muokattu: 14.05.2019, 16:08:27 kirjoittanut R70AWD »
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #617 : 14.05.2019, 07:55:52 »
Kuulostaa järkevältä, linjamuunnin toimii herätteenä myös kuten mainitsit.  :)
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa ryttynennakki
« Vastaus #618 : 14.05.2019, 21:00:23 »
Mistäs ootte ottanut herätteen vahvarille, kun ei ole itsellä tuota aktiivista linjamuunninta?
Poissa Merlin
« Vastaus #619 : 18.05.2019, 20:51:19 »
Kysyn nyt täälläkin, josko joku osaisi auttaa.
Eli vaihdoin allekirjoituksen kasikymppiseen kaiuttimet eteen ja taakse. Samalla vaihdoin PA-200-vahvistimen tilalle PA-300-vahvistimen.
Edessä on nyt DLS RC6.2 erillissarja ja takana Rainbowin DL-X6 koaksiaalit.
Ongelma on se, että vahvistin kuumenee niin paljon, että se sammuu ja lähtee hetken päästä taas päälle. Mistä tämä johtuu? Johdot vahvistimella ovat kunnolla kiinni. Onko vahvistin alitehoinen noille vai hä? Kovin paljon näistä en ymmärrä.
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
Poissa KalleKyy
« Vastaus #620 : 18.05.2019, 23:20:06 »
Eiköhän se vahvistin vain ole hajalla... Kokeile vanhalla, jos toimisi, niin sillähän se selviää. Kyllä normi kaiuttimet soivat suoraan soittimen perässäkin kohtuullisen kovalla voimakkuudella.
Poissa s80mk2
« Vastaus #621 : 20.05.2019, 21:01:30 »
Mites kaiuttimien ohmit ? Millä ohmeilla vahvistin antaa täydet watit ?
Poissa KalleKyy
« Vastaus #622 : 21.05.2019, 11:12:02 »
Niin no sehän näissä pitää muistaa, että vakio soittimessa/vahvarissa on vain neljä pääkanavaa, mutta kaiuttimia voi olla kahdeksan, eli edessä keskiäänet ja diskantit ja takana ovissa ja hattuhyllyllä/C-pilareissa toiset. Etummaiset on kytketty rinnan ja samaten takimmaiset keskenään rinnan ja vakio kaiuttimet on siksi 8-ohmisia. Jos vakio paikoille laittaa kaikkiin normi 4ohm kaiuttimet, niin vahvari "näkee" ne karkeasti 2-ohmisina ja se toki voi ongelmia aiheuttaa...
Poissa s80mk2
« Vastaus #623 : 21.05.2019, 18:43:23 »
^ Eikö se aikoinas sanottu, että "väärillä ohmeilla voi polttaa vahvarin" ? Olikohan se niin, että subwoofer on vaikka 500w 2ohm kelalla ja vahvistin antaa 500w 8ohm niin vahvistin alkaa lämpeemään kun soitetaan kovaa  :idiot2: Jotain tämmöstä....
Poissa jpajula
« Vastaus #624 : 28.05.2019, 17:02:41 »
Valaiskaas nyt pökiötä hieman. Elikkä kun mä otan subbarille sisääntulon kajaripiuhasta aktiivisen linjamuuntimen kautta, niin skulaako tämmönen https://www.spelektroniikka.fi/p6420-saadettava-linjatasoinen-subwoofer-suodin-basscontrol-fi.html suodin siinä välissä vähän samaan tapaan, kuin jos mankka tekis ton saman suodon subbarille? Soittimena on HU-603. Korvat on mallia "Olen nähnyt Motörheadin livenä ilman korvatulppia", joten turha hifistely pois. Tavoitteena kiusata teinipoikia mäkkärin jonossa :)
Kauniainen
Poissa turbozio
« Vastaus #625 : 22.06.2019, 19:05:11 »
Missähän kohin vajvistimen alkuperäinen virtajohto on piilossa?  Oon koittanu ettiä penkin alta mutta ei löydy ?  V70   -07
volvo v70 d5 -07    ja  v70-00
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #626 : 22.06.2019, 19:20:51 »
Apukuskin penkin alta löytyy, kun nostaa penkin pois ja raottelee mattojen välistä saumaa..
Yleensä teipattuna johtosarjassa, mikä menee lattialla mutta tullut myös vastaan sellainenkin ettei ole tehtaalla laitettu.
Paikalla Mustalaatikko
« Vastaus #627 : 22.06.2019, 20:34:53 »
Siellä penkin etureunan kohdalla teipin ja äänieristeiden piilottamana oli oma, näkyviin ei tullut leikkaamatta teippiä. Sormikopelolla siis löytyi
Poissa s80mk2
« Vastaus #628 : 23.06.2019, 15:18:00 »
Kartanlukijan penkin oikea etureuna
« Vastaus #629 : 31.07.2019, 12:05:02 »
Positiivisesti yllätyin että omassa v70:ssä vm. 2003 oli myös takakontissa oem-subbarin johto valmiina ja ko. laitteen asennukseen tarvitsi vain kytkeä kyseinen johto ja sovittaa subbari paikalleen(isompi työ miltä kuulostaa). Softia ei tarvittu.
