v70 mk2 äänentoiston parannus
  • 699 Vastauksia
  • 368755 Lukukerrat
Poissa Mustalaatikko
Vs: v70 mk2 äänentoiston parannus
« Vastaus #660 : 11.06.2021, 08:55:17 »
Jos tarvike on aktiivisubbari(niinkuin tehdassubbarikin), voit ottaa virrat ja signaalin kontista oem-subbarin piuhasta(jos löytyy) tai akulta ja d-pilaarin kaiuttimien johdoilta.
Poissa jpajula
« Vastaus #661 : 11.06.2021, 09:49:50 »
Mihin se OEM subbarin piuha tulee? Mul muistaakseni on aktiivinen linjamuunnin jossain (voi olla juttua jopa tässä ketjussa..) joten siitä pilarista signaali + heräte vahvistimelle on helpoin. Se aktiivisubi pitää kuitenkin tehdä ite, jotta siihen saa oikeat speksit:
  • suljettu kotelo, subi on kontissa ja näkyvillä
  • subi ei vie kuljetustilaa ja tämä joko sijoittamalla se kylkisiivuun tai sitten plug'n'play kiinnityksillä (virtakatkaisija + trukkiliittimet + pikalukkokiinnitys kontin levyyn)
Kauniainen
« Vastaus #662 : 11.06.2021, 10:32:11 »
Se on tiukasti teipattu siihen about vetokoukun kohdalle vai siitä vähän vänkärin puolelle, tässä topicissa lienee mun siitä ottama kuva
Poissa Duett-66
« Vastaus #663 : 10.11.2021, 16:20:05 »
https://www.fanaticaudio.com/shop/kaiuttimet/65-tuumaa/hertz-mpk1650-3-mille-pro/
mahtuukohan kyseiset kaiuttimet etuoviin tai mahtuuko ikkuna aukeamaan 75mm upotussyvyys. Ja mistäköhän löytyy vahvistimelle vedetty virta vai löytyykö tuota kaikista valmiiksi vedettynä vai onko helpompi vetää akulta uus virtajohto tarvike vahvistimelle. Minkälaista kaiutinta on ihmiset laittanu takaoviin ja onko sinnekki pistetty erillissarjaa.
« Vastaus #664 : 10.11.2021, 16:26:35 »
Totahan ne myy autokohtaisena niin siitä saa vertailukohdan https://www.fanaticaudio.com/shop/kaiuttimet/autokohtaiset-kaiuttimet/fa-diy-volvo-v70-s60/. Itse pideän vaan etuovia tärkeinä. Virta tulee kai samalla tavalla kuin orkkiskajareilekin.
Poissa Duett-66
« Vastaus #665 : 10.11.2021, 17:45:09 »
10mm eroa. Pitikö se raottaa oviverhoilua ja mitata paljonko lasiin jää tilaa, mutta tuo sentti kuulostaa aika paljolta. Onkohan tiedossa perus hyvää erillissarjaa taakse, jos löis kerralla kaikki kuntoo ja vahvistimen kautta, kun etupään rainbowit alkaa mykistyä :2funny:
Edit. Pitäis justiinsa mahtua, että tuo 75mm näin äkkiseltään mitattua aika maksimi upotus ja nyt ennää jokku 6,5
koaksaaloit kattoa takaoviin.
Nyt ne on paikallaan ja ikkuna mahtuu aukeamaan. dd.n koaksaalit löysi paikkansa takaovista ja nyt muuten huomaa eron kun on vahvistimen kautta kaikki ja lisäksi se olikin toinen rainbowi palanu kiinni :2funny:
« Viimeksi muokattu: 25.11.2021, 08:01:53 kirjoittanut Duett-66 »
Poissa Harvesteri
« Vastaus #666 : 30.11.2021, 13:18:20 »
Uusi volvo kuski ilmoittautuu!
Tuli hommattua V70 -02, ja heti  pitää ruveta hifistelemään.
Lähtötilanne:
HU-603 soitin ilman vahvistinta ja subbaria.
On kyllä niin umpisurkea soundi kuin ikinä voi olla.
Sit black friday tarjouksia selailemaan ja tollanen setti tuli tilattua:
Pioneer MVH-S520BT- soitin+tarvittavat hilppeet
FA DIY Volvo V70/S60- etukaiuttimien päivityssarja
Etusatsille löytyi vahvistin omasta takaa
2kpl DD Audio Redline 508d D4
Ground Zero GZTA 1.800DX-II -vahvistin subeille
Tarpeeksi vaimennusmattoa oviin ja takakonttiin.
Tavarat tulikin jo ja nyt vaan odotellaan että pääsee asentamaan.
« Vastaus #667 : 30.11.2021, 14:08:15 »
Hommasin kans sen Fanaticaudion DY-sarjan kun oli kelpo alennus(kytännyt pidempään), vielä adapterit mukaan. Pistelen sen sit varmaan kesällä, ei ole niin huonot soundit nytkään itsellä.
Poissa s80mk2
« Vastaus #668 : 03.12.2021, 22:10:49 »
Lähtötilanne:
Samat tunnelmat aikoinaan...
Nykyään:
* Pioneer 2-din soitin
* FA DIY sarja edessä
* Vahvistin näille, en muista mikä, joku jenkki. Sama firma.
* Audison 10" aktiivisubi varapyöränkotelossa.
Yökerhotunnelmaa kauppareissulla  :)
Edit: Sivusta 40 eteenpäin löytyy meikäläisen projektijorinoita... Kaikkea ei muista  :idiot2:   :2funny:
« Viimeksi muokattu: 03.12.2021, 22:16:31 kirjoittanut s80mk2 »
Poissa s80mk2
« Vastaus #669 : 03.12.2021, 22:17:57 »
Oman yksilön audiolaitteiston päivityksestä tarinaa.
Alkutilanne:
-OEM HU-650
-Etuovissa 6,5" pahvikaiuttimet, joista toisessa kalvo revennyt (ei diskantteja, eikä midejä. Johdot kyllä löytyy)
-Takaovissa myös pahvikaiuttimet (mahdollisesti myös 6,5")
-D-pilarissa diskantit
-Ei vahvistinta
-> Äänentoisto oli täysin naurettava. Rikkinäinen keittiöradio olisi piessyt tämän "järjestelmän". Vasen takaovi ei soi lainkaan, D-pilarin diskantit sihisee vailla mitään järkeä. Etupää kyykkää uutisten alkuthemeä kuunnellessa. Noin 30min ajon jälkeen HU-650 hiljentää koko järjestelmän. Sormella kun painoi muistaakseni Fader nappia vasemmalle, alkoi muutama kaiutin soimaan (ritisemään). Paskin äänentoisto, mitä olen koskaan kuullut, missään.
-> Ensiaskeleet. D-pilarin diskantit roskikseen, kuten myös HU-650. -> Soittimeksi Pioneer MVH-A200VBT ja purkuautosta PA-200 vahvistin ja johtosarja. Luonnollisesti myös 2-DIN kehys yms. tarvikkeet asennukseen. Takaluukkuun varapyöränkoteloon Audison APBX10 aktiivisubwoofer. -> Nyt soi kaikki ovet, joskin aika vaisusti. Välillä epäilin, onko PA-200 vahvistin viallinen. Täysin toimiva se kuitenkin on. Bassopuoli tietysti muuttui radikaalisti. Alapäässä riittää voimaa aivan järjettömästi suhteutettuna muuhun järjestelmään. Tästä syystä soittimen asetukset olivat normaalista poikkeavat. Etu ja takaovet todella vaimennetut ja subwooferin crossover tapissa 250hz. Käytännössä subwoofer hoitaa kaiken bassotoiston ja ovet sitten loput huonolla menestyksellä.
-> Noin vuoden jälkeen huomasin, että vasen takaovi on jälleen mykkä. Myös vasemmasta etuovesta oli hädintuskin kuultavissa mitään korkeita ääniä, lähinnä haaleaa keskiääntä. Päätin, että nyt laitetaan audiopuoli kuntoon kerralla. -> Tilasin Fanatic Audiolta TÄMÄN. Samaan konkurssiin tilasin Soundigital SD400.2D EVO2 4ohm vahvistimen etuoville ja tietysti asennustarvikkeet yms. Idea oli, että laitetaan etuoviin kunnon aktiiviset erillissarjat ja takaovet unohdetaan.
-> Asensin ensin etuoviin kyseiset Helix S62C erillissarjat liikkeen ohjeiden mukaan, käyttäen Volvon orkkisjohtoja. -> Sointi muuttui täysin ! Ihan kuin olisi eri autossa istunut. Todella dynaaminen saundi kertakaikkiaan. Tosin, vahvistin ja tarvikkeet odottivat vielä asennusta.
-> Asensin vielä vahvistimen ja johtosarjat yms. Samalla poistin PA-200 vahvistimen ja johtosarjan autosta. -> Ääni muuttui voimakkaasta "yökerho" tasolle. Säädöt ovat vielä kesken, mutta sain "ihan ok" säädöt tehtyä aika nopeasti. Soinnissa on nyt voimaa todella paljon. Aluksi luulin, että subwoofer ei ole lainkaan päällä, koska etuovet soivat niin kovaa. Tuo Helixin sarja on todella laadukkaan oloinen ja soi todella laadukkaasti. Perjaatteessa subwooferia ei edes tarvitse, paitsi aivan alimpiin taajuuksiin (alle 50hz). -> Summa summarum, Volvo soi kuin yökerhossa konsanaan. Tuntuu, että tämä setti kokonaisuutena ei kyykkää lainkaan. Kuuntelijan korvat hyytyvät ennemmin. Vielä vaatii hieman hienosäätöä crossoverit ja equalizer, että saan täydellisen soinnin. Ainut miinus on nyt lievästi kuuluva "ininä" auton kierrosluvun mukaan. Luultavasti vahvistimen gainia pienentämällä saadaan tämä ongelma pois.
Tätä settiä voin todellakin suositella, jos Volvon masentava orkkis äänentoisto tympii.
-Pioneer MVH-A200VBT
-Helix S62C
-Audison APBX10
-Soundigital SD400.2D EVO2 4ohm
+ Asennustarvikkeet, johtosarjat yms.
Tässähän se on kiteytettynä  ;D
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #670 : 03.12.2021, 22:30:06 »
Omalla kohdalla soittimen, kaiuttimien vaihto ja PA-200:sen lisäys vaikutti paljon tuohon sointiin eli huomattava parannus.
Subia miettinyt miten ja mihin sen laittais ??
Ovet vois tietenkin vaimentaa..
« Vastaus #671 : 03.12.2021, 22:37:12 »
Tykkään orkkissubista tilankäyttönsä vuoksi, muuten olisin varmaan varapyörän sisään tms. yrittänyt jotain.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #672 : 04.12.2021, 19:34:39 »
Mulla olis orkkis subbari ylimääräisenä. Jos kiinnostaa, saa laittaa viestiä.
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #673 : 07.12.2021, 01:23:39 »
Mikähän on kun koitan laittaa lisävahvistimen kautta pioneerin soitinta, mutta jos kytken auton ja vahvistimen johotosarjat yhteen ja liitän rca:t niin mykkänä on.
Vahvistimen sulake on ok. Heräte on kytetty tuossa rca juttussa ja toista soitintakin on kokeiltu..
Poissa s80mk2
« Vastaus #674 : 07.12.2021, 19:38:33 »
Itse kylmän tylysti tyhjensin varapyöränkotelon ja aktiivisubi, vahvistin, johdot yms sinne piiloon. Ne orkkis vaahtomuovin palat hieman eri kohtaan, niin subikotelo lepää sopivasti niiden päällä. Päälikansi/lokero istuu paikalleen normaalisti.
