v70 mk2 äänentoiston parannus
  • 699 Vastauksia
  • 369066 Lukukerrat
Poissa Overcrest
Vs: v70 mk2 äänentoiston parannus
« Vastaus #645 : 18.04.2020, 13:06:37 »
Tela löytyy, bulkkia ei vielä. Tarkoitus oli ostaa pienempi paketti aluksi kokeiluun mutta enköhän prkl ostanut väärää :idiot2:
Noh, nyt on muoviosiinkin paremmin soveltuvaa vaimennusmattoa.
Oispa lonkeroa.
V70 -02 "ruotsinlaiva"
Paikalla Mustalaatikko
« Vastaus #646 : 07.06.2020, 17:55:20 »
Mulla kun on tuo connects2 niin onko kaikki Yatourit ym. cd-vaihtajaa teskentelevät härvelit sellaisia että unohtavat mikä biisi on soimassa jos auto on yhtään minuuttia pidempään sammuksissa? Mietin jo jatkuvaa virtaa tms. viriä hälle
Poissa KalleKyy
« Vastaus #647 : 07.06.2020, 19:59:00 »
Yatour muistaa kyllä, siihen tulee yksi johto jatkuvaan virtaan.
« Vastaus #648 : 07.06.2020, 20:38:47 »
Taitaa mulla ottaa herätteen tupakansytyttimestä, pitää siis järjestää jatkuvampi virta niin eiköhän toikin sitten muista. Speksejä en löytänyt virrankulutuksesta mutta ei kai se paljoa voi olla ::)
Poissa Ropsu
« Vastaus #649 : 19.07.2020, 04:37:32 »
Miten näissä on toteutettu oven läpivienti, onko liittimellä vai pelkällä kumilla? Pitäisi vetää molempiin etuoviin 2x,2,5mm johdot.
Poissa Sokka
« Vastaus #650 : 10.10.2020, 18:32:00 »
Mulla on volvossa hu 650 soitin pa 300 vahvistin. Nyt tarvis alkaa eristään ovia ja hommata erillissarja. Harkinnassa  Alpinen R-S65C.2 sarja eteen. Onko porkalla kokemusta tästä sarjasta? Mutta mitäs taakse? Samanlainen erkkasatsi vaiko koaksalit? Vaiko pelkät midit? Mites noi johdotukset menee kun vanhat kajarit o  8ohmiin ja uudet 4ohmiin? En oo ikinä kajareiden kanssa pelannut nii josko joku vääntää rautalangasta
Poissa s80mk2
« Vastaus #651 : 21.10.2020, 19:31:52 »
Oman yksilön audiolaitteiston päivityksestä tarinaa.
Alkutilanne:
-OEM HU-650
-Etuovissa 6,5" pahvikaiuttimet, joista toisessa kalvo revennyt (ei diskantteja, eikä midejä. Johdot kyllä löytyy)
-Takaovissa myös pahvikaiuttimet (mahdollisesti myös 6,5")
-D-pilarissa diskantit
-Ei vahvistinta
-> Äänentoisto oli täysin naurettava. Rikkinäinen keittiöradio olisi piessyt tämän "järjestelmän". Vasen takaovi ei soi lainkaan, D-pilarin diskantit sihisee vailla mitään järkeä. Etupää kyykkää uutisten alkuthemeä kuunnellessa. Noin 30min ajon jälkeen HU-650 hiljentää koko järjestelmän. Sormella kun painoi muistaakseni Fader nappia vasemmalle, alkoi muutama kaiutin soimaan (ritisemään). Paskin äänentoisto, mitä olen koskaan kuullut, missään.
-> Ensiaskeleet. D-pilarin diskantit roskikseen, kuten myös HU-650. -> Soittimeksi Pioneer MVH-A200VBT ja purkuautosta PA-200 vahvistin ja johtosarja. Luonnollisesti myös 2-DIN kehys yms. tarvikkeet asennukseen. Takaluukkuun varapyöränkoteloon Audison APBX10 aktiivisubwoofer. -> Nyt soi kaikki ovet, joskin aika vaisusti. Välillä epäilin, onko PA-200 vahvistin viallinen. Täysin toimiva se kuitenkin on. Bassopuoli tietysti muuttui radikaalisti. Alapäässä riittää voimaa aivan järjettömästi suhteutettuna muuhun järjestelmään. Tästä syystä soittimen asetukset olivat normaalista poikkeavat. Etu ja takaovet todella vaimennetut ja subwooferin crossover tapissa 250hz. Käytännössä subwoofer hoitaa kaiken bassotoiston ja ovet sitten loput huonolla menestyksellä.
-> Noin vuoden jälkeen huomasin, että vasen takaovi on jälleen mykkä. Myös vasemmasta etuovesta oli hädintuskin kuultavissa mitään korkeita ääniä, lähinnä haaleaa keskiääntä. Päätin, että nyt laitetaan audiopuoli kuntoon kerralla. -> Tilasin Fanatic Audiolta TÄMÄN. Samaan konkurssiin tilasin Soundigital SD400.2D EVO2 4ohm vahvistimen etuoville ja tietysti asennustarvikkeet yms. Idea oli, että laitetaan etuoviin kunnon aktiiviset erillissarjat ja takaovet unohdetaan.
-> Asensin ensin etuoviin kyseiset Helix S62C erillissarjat liikkeen ohjeiden mukaan, käyttäen Volvon orkkisjohtoja. -> Sointi muuttui täysin ! Ihan kuin olisi eri autossa istunut. Todella dynaaminen saundi kertakaikkiaan. Tosin, vahvistin ja tarvikkeet odottivat vielä asennusta.
-> Asensin vielä vahvistimen ja johtosarjat yms. Samalla poistin PA-200 vahvistimen ja johtosarjan autosta. -> Ääni muuttui voimakkaasta "yökerho" tasolle. Säädöt ovat vielä kesken, mutta sain "ihan ok" säädöt tehtyä aika nopeasti. Soinnissa on nyt voimaa todella paljon. Aluksi luulin, että subwoofer ei ole lainkaan päällä, koska etuovet soivat niin kovaa. Tuo Helixin sarja on todella laadukkaan oloinen ja soi todella laadukkaasti. Perjaatteessa subwooferia ei edes tarvitse, paitsi aivan alimpiin taajuuksiin (alle 50hz). -> Summa summarum, Volvo soi kuin yökerhossa konsanaan. Tuntuu, että tämä setti kokonaisuutena ei kyykkää lainkaan. Kuuntelijan korvat hyytyvät ennemmin. Vielä vaatii hieman hienosäätöä crossoverit ja equalizer, että saan täydellisen soinnin. Ainut miinus on nyt lievästi kuuluva "ininä" auton kierrosluvun mukaan. Luultavasti vahvistimen gainia pienentämällä saadaan tämä ongelma pois.
Tätä settiä voin todellakin suositella, jos Volvon masentava orkkis äänentoisto tympii.
-Pioneer MVH-A200VBT
-Helix S62C
-Audison APBX10
-Soundigital SD400.2D EVO2 4ohm
+ Asennustarvikkeet, johtosarjat yms.
Poissa s80mk2
« Vastaus #652 : 22.10.2020, 19:38:33 »
Itse itselleni vastaten. Erillissarjan vahvistimen kytkin suoraan akun napoihin (kuten subwoofer). Hifi asiantuntijan kanssa keskusteltuani ehdotti hän, että maadoita erillissarjan vahvistin auton runkoon akun miinuksen sijasta. Maadoituspiste löytyi oikean takaiskarin yläpään pultin alta -> Kierrosten mukana kuuluva ininä poistui kokonaan. Tämä hoidettu.
-> Vahvistimien gainit säädetty uudestaan. Molemmissa hyvä asetus oli n.klo 10 nurkilla. Nyt löytyi täydelliset säädöt tähän pakettiin ja soi todella laadukkaasti. Jostain pitäisi vielä löytää uudet korvat, jotka jaksavat pidempään tätä hifistelyä  :D
« Vastaus #653 : 22.10.2020, 20:25:43 »
Siin on vaivaa nähty ja hyvä että ollaan tyytyväisiä. Tekeminenhän on puolet ilosta O0 Itse tykkään pa-300+oem-subbari yhdistelmästäni mutta onhan se niin että nälkä kasvaa syödessä ja diskanttipuolta ja ovikajareita voisi ehkä vielä parantaa.
Poissa s80mk2
« Vastaus #654 : 23.10.2020, 18:20:12 »
Niinhän se on. Lyöt eteen tuon Helixin sarjan niin voin taata, että tulet yllättymään. Faderi etupainoiseksi, jotta takapään orkkikset ei ala kyykkäämään.
« Vastaus #655 : 23.10.2020, 21:17:26 »
Kiitos, pistän vinkin korvan taakse, jos seuraavan kesän rojekteja on liian vähän :D
Poissa Mikko Tammelin
« Vastaus #656 : 11.02.2021, 13:15:14 »
04 mallin V70 ois tarkoitus vaihtaa äänentoisto vakiosta paremmaksi.
Olisi muutama kysymys. Ensinnäkin 2-tie vai 3-tie erillissarja eteen?  Ovissa paikat ilmeisesti jälkimmäisellekin, mutta mites keskiäänen sointi noin alhaalla ovessa? Onko joku asentanut kojelaudalle niitä?
Sitten vaimennuksesta. Ovet, takakontti, sisältä pyörä kotelot ja takaperin alunen ainakin vaimennetaan. Mites lattia ja katto, onko kannattavaa? Onko millainen purkaa kattoverhoilu kun on sähköluukku?
Paljonko pitäisi varata mattoa jos nuo ovet, takaluukun, kaaret sisältä vaimentaisi. Kahta eri mattoa varmaan kannattaisi laittaa,että saa kunnon tehon?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #657 : 11.02.2021, 18:16:16 »
Laadukas 2-tiesarja oviin ja auton vaimentaminen ainakin takana on kannattavaa, koska rengasäänet tulee aikas hyvin esiin takana..
Eiköhän jollain tuollaisella bulkkipaketilla pääse aikas pitkälle:
https://www.powerset.fi/kategoria/autohifi/vaimennus/
« Viimeksi muokattu: 11.02.2021, 18:21:12 kirjoittanut anssi68 »
Poissa taski
« Vastaus #658 : 10.06.2021, 23:13:46 »
Ei kai millään kunnon hifisetillä takakaiuttimia pidetä päällä lainkaan.
Poissa jpajula
« Vastaus #659 : 11.06.2021, 01:22:16 »
Jos ei vaimene, niin tytania vaan varapyöräkotelo täyteen :D https://www.k-rauta.fi/tuote/pu-vaahto-tytan-elastic-750ml-pistoolivaahto-all-season-10-c/5902120175406 Mulla toi on lattiavaimennusten korjaamiseen glykoli-incidentin jäljiltä, mut aattelin kokeilla, että onnaako jos kelmuttaa ensin ja sitten valaa sinne kelmuun.
Mites toi alkuperäinen vahvistin ja se (käytettynäkin kallis) johtosarja erillisen ei-alkuperäisen subbarin kanssa? Kuis semmosen kytkentä? Nyt ku on peltilattiat, niin olis hyvä vedellä tarvittavia piuhoja valmiiksi.
Kauniainen
