v70 mk2 äänentoiston parannus
  • 699 Vastauksia
  • 369131 Lukukerrat
Vs: v70 mk2 äänentoiston parannus
« Vastaus #120 : 18.12.2011, 10:25:50 »
Tuossa näky olevan MK1:n kaavio, josta heräs kysymys kun pitää noi omat piuhat laittaa kunnolla kun joku on katkonu liittimet >:( Mietin kun autossa on 8kajaria, mutta piuhoisa neljä paikkaa... Takakajarit on kaaviossa kytketty yhteen, mutta mites etenen etu kajareiden kanssa? Disu ja keskiääni yhteen, vaiko keskiääni takakajareiden kaveriks, niinku epäilen kytkennän nyt olevan. Sillä säädöillä kikkaillessa eteen päin siirtäessä ääni on kojelaudalla ja taakse päin ovissa... Neuvoja ::)
Etuoven ja koelaudan kajarit on kytketty yhteen. Näin muistaakseni oli Alfamerin oppaassa.
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #121 : 18.12.2011, 11:15:17 »
Kiitos, tämä selvensi paljon. Tuleekos noi molempien johdot soittimen taakse, vaiko vain toiset?
« Vastaus #122 : 18.12.2011, 11:35:51 »
Ei taida tulla kuin yhdet. Eli johdot on kytketty yhteen jossain koelaudan syövereissä.
Poissa savaaZ
    • Autoveropäätökset
« Vastaus #123 : 18.12.2011, 20:59:41 »
Asentelin tänään Pioneerin AVIC-F320BT:n autoon, siinä samalla tuli vedettyä johdot mikrofonille.
Muutama kokemus:
- Ilmastoinnin säätöpaneeli oli todella tiukassa kiinni, vähän pelotti väännellä ja meinasin jättää homman jossain vaiheessa kesken
- Mikrofonin piuhan vedin eka siihen ylös kojelaudan kaiutintilaan ja siitä hanskalokeron takaa repsikanpuolelta ulos A-pilaria pitkin ja sieltä sit työntelin piuhan kattoverhoilun alle. Mikki tuli siis kuskin puolen sisävalon viereen kiinni. Siisti ++
- Hankin seuraavaksi paremmalla magneetilla olevan avaimen, pari torxia katos
- Kuskin oven kajarit jäi asennuksen jälkeen pimeäksi, johtuu ilmeisesti vanhan Handfreen alaluokkaisesta asennuksesta. Siellä oli kaikki piuhat silvottu varsin ihanasti.
- Paskamaisen hankala testata järjestelmän toimivuutta ennen kuin kaikki kasattu takaisin
- Jos olisi ollut vähän vähemmän vastoinkäymisiä, niin tätä hommaa olisi voinut sanoa jopa helpoksi.
Pari kyssäriä:
- RCA-kaapelista: Onko paras/helpoin vetää auton keskeltä? Vai jompaa kumpaa reunaa, kumpaa? (missä virrat menee?)
Jatkoa (ehkä joskus tai pian):
- Etupäähän 6,5" Focal K2 Power 165 KR
- Vahvariksi Focal Solid 2
- Nää näytti olevan rontin 300€ yhteensä Powersetillä.
- Vaimennusta
- Jossain vaiheessa samanlainen setti takapäähän tai sitten subi.. tai molemmat ;)
V70 -01 2.4 AT
Poissa Japoff
  • Woima alkaa ahtimista
« Vastaus #124 : 18.12.2011, 21:19:41 »
saakos arvata , ilmastoinin kiinnitys ruuvi hukkui (siis yks torx) ;)
Volvo S80 T6
Yamaha FJR 1300
Paikalla Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #125 : 18.12.2011, 23:08:13 »
jotenki epäilen olis kytketty yhteen. mitenkäs se kulkis sitten balancen kans?
omassa ei kuulu tällä hetkellä kojetaulun kajarista mitään. en tiiä mistä johtuu. soitin on kyllä vaihettu parempaan. saattaa johtua myös siitä..
itellä toinen olis siellä keskikonsolin syövereissä jossain  :hello:
jospa se ens kesänä sieltä löytyy ku puretaan koko sisusta pois ja suoritetaan vaimennus loppuun  :pomo:
« Viimeksi muokattu: 18.12.2011, 23:10:17 kirjoittanut Julma-Henri »
Poissa Japoff
« Vastaus #126 : 18.12.2011, 23:14:21 »
 :D
sillä arvelin että ainakin itsellä pääsi juurikin kyseinen torx häviämään  :idiot2:
Volvo S80 T6
Yamaha FJR 1300
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #127 : 18.12.2011, 23:18:19 »
pirun tarkkana pitää olla että ei pääse tipahtaan. ei se irrotus vaiheessa tippunu. vaan sitten ku oltiin kasaamassa niin sitten se sinne kato.
vähän muovia jos olis laitettu tehtaalla siihen alle niin ei pääsis tipahtaan..
Poissa savaaZ
    • Autoveropäätökset
« Vastaus #128 : 19.12.2011, 07:57:02 »
 ;D Näin tais päästä käymään, vaikka osasin tätä odottaakin. Tuli tuossa vähä sellanen olo, jos pukki vaikka muistais vielä tänään noilla Focaleilla.. Moneenkohan kertaan itselleen voi perustella saman veronpalautuksen käytön..
V70 -01 2.4 AT
Poissa IceSun
  • all clowns arent funny
« Vastaus #129 : 19.12.2011, 08:21:04 »
Eikös sullakin ole akku takakontissa? Iso virtakaapeli menee keskellä autoa eli molemmat kynnylistat on tyhjiä vaikka sielläkin "lähellä" kulkee yhtä, jos toista auton piuhaa.
Fiesta -no- boost
Poissa savaaZ
    • Autoveropäätökset
« Vastaus #130 : 19.12.2011, 09:41:46 »
Näin mä vähän oletinkin. Kiitokset vastauksesta.
V70 -01 2.4 AT
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #131 : 19.12.2011, 11:14:41 »
Pari kyssäriä:
omassa menee vänkärin puolella kynnyslistan alla. ite olisin kyllä varmaan laittanu vähän toisella lailla mutta en jaksanu alkaa repimään irti ja vetämään uusiksi.
ja akku on siellä takakontissa vararenkaan vieressä
Poissa savaaZ
    • Autoveropäätökset
« Vastaus #132 : 19.12.2011, 11:49:51 »
Miten siis olisit laittanut sen?
V70 -01 2.4 AT
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #133 : 19.12.2011, 13:55:23 »
suoraan maton alta. niin ei ainakaan jäis missään vaiheessa puristuksiin ku laittaa muovit kiinni
Poissa hamilton69
« Vastaus #134 : 20.12.2011, 15:27:42 »
Ja täällä myös yksi kadonnut ilmastoinnin torx ilmoittautuu  ;D
:D
