V70B-98 Tk.moottorin vieressä.YM..
  • 8 Vastauksia
  • 1103 Lukukerrat
Poissa far960
« : 03.08.2025, 15:47:53 »
muoviosa jossa molemmin puolin letkulitos "tumppeja"
3+3 kpl.
Osassa sokeat tulpat.
Jotain puuttuu,ja häikkää kun vikavalo herjaa välillä Idle control system:P0505.
Kansiremppaa tehty pariin kertaan.
Ilmaputkia kateissa?
Missä sijaitsee toiset päät?
« Viimeksi muokattu: 18.08.2025, 18:27:38 kirjoittanut far960 »
Poissa far960
Vs: V70B-98 Tk.moottorin vieressä
« Vastaus #1 : 03.08.2025, 15:51:24 »
3+3 kpl.
Poissa far960
« Vastaus #2 : 18.08.2025, 18:25:10 »
Toinen kysymys,liittyy kaasuvaijerikiekon niveltankoon:
Miten tuo pituus kuuluu olla säädetty?
1vaihteella ajaa juuri rajalla,niin moottori nykii. Hankala ajaa melkein tyhjä käynnillä.
Vs: V70B-98 Tk.moottorin vieressä.YM..
« Vastaus #3 : 18.08.2025, 20:35:37 »
Noita umpitulppia niissä onkin.
Säädä tankoa ja vaijeria niin että ei oo kovin piukeella. Pitää niissä vähän väljää ollakin.
Sitten katot aukeeko kaasuläppä täysin kun pedaalista on kaasu pohjassa.
Se on semmosta hienosäätöö. Joskus saanut semmosen auton että läppä ei aukee lähellekään täysiä kun joku pellehermanni on vähän "säädellyt".
Läppäkytkin oikeessa säädössä? ELK
Poissa far960
« Vastaus #4 : 26.08.2025, 09:32:00 »
Okei.
Varren pallonivet väljät,voiko jo vaikuttaa käyntiin?
Aha läppäkytkin?
En edes ole nähnyt sitä
Poissa far960
« Vastaus #5 : 01.09.2025, 00:28:47 »
Nyt purin kaikki,eli kytkin irti myös.Onko se mikrokytkin,kuuluisiko naksahtaa?
Tämä ei pidä mitään ääntä.
Vai pitääkö virta olla kytkettynä,?
Boschilainen näkyy olevan.
« Vastaus #6 : 01.09.2025, 08:23:45 »
Kyllä siitä pieni niksahdus pitäis kuulua. :)
Ainakin ennen muinoin ennen ajanlaskun alkua se on ollut mikrokytkin tyyppinen.
Näissä uudemmissa se on liukupotentiometri tyyppinen.
Muistaakseni oon joskus kammennut sen auki että on päässyt näkemään sisäkalut.
Poissa far960
« Vastaus #7 : 02.09.2025, 19:11:37 »
Juuri noin,kiitos
Poissa far960
« Vastaus #8 : 12.11.2025, 08:43:16 »
Aeromotorsilta tulossa kaasuläpän anturi,tosin ei ole boschilainen.
NTY,halvalla kun sai-n.2€-
kokeilua.
Tempova veto-kaasua-pois- kaasua jne.
