V70 T5-98 Cruise ja TRACS
  • 64 Vastauksia
  • 9316 Lukukerrat
Poissa far960
Vs: V70 T5-98 Cruise ja TRACS
« Vastaus #30 : 20.10.2025, 23:57:37 »
Volvo juuri katsastettu huomautuksitta,mutta kysyisin  Cruisen toimimattomuudesta.
Samaten Tracs ei toimi (vaikka ABS systeemi tuli kuntoon)"
Noille sulakkeita,releitä,bokseja,
Tietoja kaipailen.
Kiitos jo etukäteen vastauksista.
Nyt toimii Cruise:)
Oli kojelaudan alla toinen muovinen musta ilmaletku irti molemmista päistä.
Ehkä radiolle johtojen vetelyissä irronnut.
Hyvällä valolla se paljastui.
Poissa far960
« Vastaus #31 : 21.10.2025, 16:15:19 »
Uudelleen: ”peruslukija” ei toimi näissä luotettavasti. Toiseksi: vika ei korjaannu koodia sammuttamalla.
Minulla on sekä ICarsoft CRmax V3.0 että VOL-FCR, ensin mainittu on helpompi käyttää, mutta jos isovika on päällä, jälkimmäiseen on luotto kovempi :).
Olen kuullut, että joku Bilteman lukijakin voisi toimia, mutta ei ole kokemusta. Tuorein kokemus kaupan laitteista on digitaalinen painemittari, jonka tarkkuudeksi luvattiin +/- 1 psi. Kaksi peräkkäistä mittausta tuotti yleensä 0,2 barin eron, eikä tuloksissa muutenkaan tuntunut olevan järkeä, tarkkuus myös +/- 1 bar :). Kympin tappio tyhmyydestä.
Pitäisiköhän ostaa Puuilon renkaantäyttölaite, joka täyttää direktiivin 86/217? Direktiivistä tosin löytyy maininta: Date of end of validity: 01/12/2015 ELK. Tuukko hakee?
Juu ei oo tullu osteltua minkään laista koodin lukijaa.
Nyt Olis;firman piikkiin
Poissa far960
« Vastaus #32 : 21.10.2025, 16:22:07 »
Yleensä jumiutuu näissä se takalasin pyyhkijän akseli siihen mistä se tulee läpi pyyhkijän vivuston runko-osasta. Vivusto irti ja perusteellinen puhdistus ja rasvaus kunnon vaseliinilla. Ota kuvia että saat kasattua oikein oli muistaakseni eka kerralla vähän miettimistä miten se vivusto kuului olla. Laitoin siihen akselin/läpiviennin ympärille kutisesukkaa suojaamaan vedeltä kun se runko-osa, on muistaakseni alumiinia niin hapettuu, ja jumittuu käytön puutteesta.
Eikös tuo lähde pakettina?3 m6 pulttia pois.
Läpiviennissä on lisäksi lukkorengas.
Jos tuo Bosch moottori jumittaa käytön puutteesta,niinkuin teki lasin pesulaitteen taakse  moottori?
Poissa aconixel
  • Kohti miljoonaa ja sen yli
« Vastaus #33 : 21.10.2025, 21:07:55 »
Pakettina lähtee moottori ja vivusto irti autosta. Mutta se vivusto tarvii sitten vielä irrottaa moottorista ja siitä alumiinisesta(?) rungosta. Se vipuhässäkän päässä oleva akseli mihin pyyhkijän varsi tulee kiinni, tahtoo jumittua siihen runkoon kiinni veden, hapettumisen/ruosteen seurauksena. Vivusto olis hyvä saada takaisin samaan asentoon kasatessa. Näin ainakin minulla ollut ykköskoppaisessa v70 ja 850, molemmat korjautui puhdistuksella ja rasvauksella. Uudemmissa menee sitten ratas ja muutenkin rempula näihin vanhoihin verrattuna.
Poissa far960
« Vastaus #34 : 22.10.2025, 11:35:16 »
Selvä.
Terävällä ruuvarilla raapaisin yhdysvivun paikan siihen alumiiniin ,ennen purkamista.
Tosin se käy paikalleen hampaisiin 180 astetta.
Koitan avata sen Bosch moottorin,muuta ei nyt.
Poissa far960
« Vastaus #35 : 06.12.2025, 22:06:11 »
Vaihtui koko paketti,nyt toimii.
Poissa far960
« Vastaus #36 : 06.12.2025, 22:18:57 »
Nyt toimii Cruise:)
Taustavalolamppuja pimeenä eikä cruisesta ei ole mitään merkkivaloa mittaristossa.
Pitääkö koko kojelaudan päällinen irrottaa,hanskalokeroineen,metalli-kehyksineen,jotta saa mittariston pois.
Kasa ruuveja irti,ei raotu päälliverhous väkisinkään kuin vähän.
Mikä avuksi irrotukseen?
Pääsisi vaihtamaan polttimoita.
Poissa aconixel
« Vastaus #37 : 07.12.2025, 14:30:46 »
https://m.youtube.com/watch?v=6Ovm77O2VcE
Koko päällinen otettava irti. Ruuveja on ilmaritilöiden ja kaiutinritilöiden takana. Hanskalokero irti. Turvatyynyn liittimiä irrotellessa aina akunkenkä aina ensin irti.
Poissa far960
« Vastaus #38 : 08.12.2025, 01:16:46 »
Okei.
Kiitos selkeistä ohjeista,mm.Airbägeistä.
Tosissaan parin markan polttimon,minuutin ajan vaihdon takia
Poissa far960
« Vastaus #39 : 08.12.2025, 01:18:05 »
Sanonta olisi:
Volvossa kaikki on aina jonkun alla.
Poissa far960
« Vastaus #40 : 10.12.2025, 23:59:44 »
Youtubessa en ymmärtänyt lontoota,eikä näyttänyt avausta siinä kohtaa,eli airbägin kolme ruuvia ja 2 johtosarjaa vasta irrotti päällisverhoilun
Poissa far960
« Vastaus #41 : 14.12.2025, 01:11:29 »
Niin,3 lampun-merkkivalot ja taustavalon takia,Iso homma,noviisina.
Aloin sitten mittaamaan yleismittarilla pikkupolttimoita,V 2.
Löysinkin 9 pimeää.Mitä?!
Yazakin mittaristo.
Bilialta kait haettava ne.
Sokerina pohjalla SRS valo jää palamaan
« Vastaus #42 : 14.12.2025, 08:48:46 »
Nollaa tai nollauta se srs nopeesti ettei mee boksi jumiin.
Sulla on käyny virrat päällä kun on ollut srs piuha irti. Täytys aina pitää paikat virrattomana jos sitä räplää, akunkenkä irti.
Poissa far960
« Vastaus #43 : 15.12.2025, 22:54:21 »
Ei ollu akku kytkettynä,kun purin,ohjeen mukaan.
Mutta,piti sitä  sitten"räplätä",kun katoin polttimoiden toimintaa
« Vastaus #44 : 15.12.2025, 23:24:31 »
Thats it, and rest in a letter. ::)
