V70 T5-98 Cruise ja TRACS
  • 64 Vastauksia
  • 9299 Lukukerrat
Poissa far960
Vs: V70 T5-98 Cruise ja TRACS
« Vastaus #45 : 16.12.2025, 19:18:21 »
Jees,
Poissa far960
« Vastaus #46 : 16.12.2025, 19:33:36 »
Jostai pitäisi löytää merkkivalo lamppuja.
Toshiba V 2x24 kpl mittaristossa.
Pystyneekö vaihtamaan pelkät lasit,en tiedä?
Täytyy taas"ryssiä"kojelauta osiksi.
Helppoa kuin heinänteko.
Sillisalaatiksi,sori,menee tämä topikki;
Sain ilmastoinnin päälle kun Puolasta tuli EasyKliman Leakstop,ja134a pullot, mittariletkun kanssa
Poissa far960
« Vastaus #47 : 16.12.2025, 19:35:59 »
Nollaa tai nollauta se srs nopeesti ettei mee boksi jumiin.
Sulla on käyny virrat päällä kun on ollut srs piuha irti. Täytys aina pitää paikat virrattomana jos sitä räplää, akunkenkä irti.
Okei!
Minkä tyyppisen tai merkkisen koodinlukijan vaatii?
Poissa far960
« Vastaus #48 : 18.12.2025, 22:46:52 »
Biltema Volvoon.
Poisti srs koodin
Poissa far960
« Vastaus #49 : 18.12.2025, 22:50:32 »
CI(Combined Instrument)jäi herjaamaan.
Mittaristoon viittaa?
Joku vei 8 merkki polttimolta toimintakyvyn kun nypin ne pöydälle.
« Vastaus #50 : 19.12.2025, 07:24:32 »
Saatkos sillä lukijalla irti koodin siitä mittaristosta?
211 on melko yleinen näissä, D+ signaali puuttuu. Silti kaikki toimii eikä vikavaloja. :idiot2:
Lataukseenhan tuo viittais että laturilta puuttuu D+. Silti toimii.
Poissa far960
« Vastaus #51 : 20.12.2025, 00:19:15 »
Joo täytyy huomenna testata lukijaa.
Tään selkis mistä polttimopimennys johtui;kaivoin voimallisesti pinnien juurista,niin usein mittari piippasi.
Otin sitten pihdeillä väkisin polttimot ylös,eli ne on painamalla,niin kuin lasikannat ovat.Kuvittelin Toshibat tinatuiksi.(Biltemassa on mustalla kannalla olevia joissa tinaukset.)
3 kpl vain oli pimeinä,uutta 1.2w tilalle vaan.
Poissa far960
« Vastaus #52 : 20.12.2025, 23:30:09 »
Huomasin, bilteman lukijassa väärä moottorityyppi,en vielä huomannut voiko vaihtaa oikeaan?
Nyt D5252 ja D5252 T
« Vastaus #53 : 21.12.2025, 09:21:40 »
Kato valikosta select menu kohdasta manual select jos se kerta automaattisella haulla hakee väärän mallin. :P
Poissa far960
« Vastaus #54 : 23.12.2025, 11:09:43 »
Se on koitettava.Kiitos vinkistä.
Poissa far960
« Vastaus #55 : 23.12.2025, 23:08:48 »
Näyttää,ettei näytä mitenkään kuin D5252 T moottoria.
Outoa.
Mikäköhän olisi selitys asialle?&
« Vastaus #56 : 24.12.2025, 08:14:31 »
Biltema? :D
Poissa far960
« Vastaus #57 : 24.12.2025, 23:33:21 »
Se voi olla kylmä karu totuus,vähin puskenu mieleen.
Sopivuusluetteloon mahtuu myös mun kulkine:moottori koodi B5254T3,
Motronic 4.4.
Huoltohistoriassa ei ole merkattu moottorin tai ECM-n vaihtoa,tms.
Ei Fenixiä löydy.
Ja D koneen huomaisi sokea reettakin.
Poissa far960
« Vastaus #58 : 24.12.2025, 23:34:57 »
Biltema? :D
Biltema kirjoittanut tuotepakettiin:tätä ei voi palauttaa.
« Vastaus #59 : 24.12.2025, 23:56:42 »
Onpa kumma. Kyllähän noissa joku takuu pitää olla. Kyllähän ne kuluttajansuojalakia noudattaa.
Tosin nehän rajaa auton elektroniikkaosat tuon ulkopuolelle mutta lukijahan on erillinen laite.
Kannattaa reklamoida, mieluimmin käydä tavaratalossa jos mahd.
Tuo taitaa nyt olla taas yks esimerkki siitä että bilteman halpa tulee kalliiksi. :P
Jos tosiaan on noin niin kantsii sit joku hommata missä takuu. Icarsoft?
