Keyless -järjestelmän ovien sensorien korjaus
  • 1 Vastauksia
  • 533 Lukukerrat
Poissa megica
Kun ostin V40:n päälle 10 vuotta sitten, oikeanpuoleiset ovet alkoivat oireilla melkein heti uutena: välillä sensorit toimivat (etuovi ja takaovi), välillä ei. Volvon merkkihuolto laittoi lukituksen kuntoon (tietääkseni vaihdettiin ovenkahva taakse) ja ovet toimivat noin vuoden. Sitten vika uusiutui. Merkkihuolto teki jälleen takuukorjauksen ja ovet toimivat taas sen vuoden puolitoista. Tällä kertaa en enää tehnyt vikaria asiasta. Lopulta sensoritoiminen oven avaus/lukitus ei toiminut juuri ollenkaan(, mutta toimi kuitenkin joskus satunnaisesti). Tämän perusteella alkoi itselle olla todennäköistä, että kyseessä voisi olla kontaktihäiriö jossain liittimessä. Pyysin takavuosina vuosihuoltojen yhteydessä kahtakin huoltoliikettä tarkistamaan asiaan liittyvät liittimet, mutta ei tullut kuntoon. Vastaus oli se perinteinen(silloin, kun liikkeellä ei ole hajuakaan mitä tehdä): "vianselvitys maksaa useita satoja euroja ja viankorjaus voi maksaa tuhansia euroja". Tämä saa aika monet asiakkaan hyväksymään tilanteen.
Nyt, kun tuli tuo iCarsoftin laite ostettua, näin itsekin nuo vikakoodit: B10CB1F, B135531, B136731
Nopea googlaus päätyi tälle videolle:
https://www.youtube.com/watch?v=-rU2vADKQyw
Ja sehän oli alle viiden minuutin homma videon ohjeilla. Kahvojen sensorit toimivat jälleen 10 vuoden tauon jälkeen.
Poissa T-Row
Vs: Keyless -järjestelmän ovien sensorien korjaus
« Vastaus #1 : 10.08.2025, 20:12:08 »
Itse päädyin vielä tuon lisäksi lämmittelemään kahvoja uunissa pitkän tovin. En muista, että eikö pelkkä kontaktin rassaaminen riittänyt, vai näkyikö sisällä kosteutta, mutta jokainen kahva pelannut tuon operaation jälkeen viime talvesta lähtien.
