940 Bensatankin irroitus ruostekorjausta varten
  • 5 Vastauksia
  • 673 Lukukerrat
Poissa Cake
Kuinka mahdoton homma on irrottaa bensatankki kokonaan takapihalla tunkin kanssa, tarvitseeko tohon jotain erikoistyökaluja? ei löytyny ainakaan youtubesta mallia että kuinka se irrotettaisiin :-\
Ajattelin että teen rälläkällä aukon yläpuolelta jotta pääsen käsiksi tuohon alempaan peltiin että onko tossa kohtaa jotain edessä mikä estäis mun suuret suunnitelmat
Tulee varmaan jokatapauksessa kokeiltua mut meinasin kysyä ennen kun rupeen purkaa takapenkkiä ja verhoilua pois  ;D
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
Vs: 940 Bensatankin irroitus ruostekorjausta varten
« Vastaus #1 : 22.08.2025, 10:48:05 »
Eihän sole kun irrottaa tankkilaitteesta letkut ja johdot, avaa nuo pannat ja laskee tankin alas. Vielä kun sen tyhjää ensin niin ei painakkaan mitään.
Näin ainakin pienellä tankilla, en ole varma aiheuttaako isompi tankki jotain toimenpiteitä, kun taitaa jatkua kardaanin ylle...?
Älä hyydy
Poissa Acke
« Vastaus #2 : 22.08.2025, 22:56:16 »
Isompi tulee kyllä myöa alas ihan takapihalla tunkilla. Kannattaa tosiaan tyhjentää ensin, se pitää taituroida vähän edestakaisin, jotta sen saa alas. Bensaletku irti vaikka suodattimesta ja 12v pumpulle, kontissa löytyy liitin virtapiuhoissa.
Poissa tomaattifarmari
« Vastaus #3 : 01.09.2025, 19:29:45 »
kysympä tässä nyt kun samanlaista tarttis tehdä, mutta 960mk2 autoon.
tankki näyttäs jatkuvan kardaanin yllä ja alla, jos kardaanin irrottaa niin tarviiko muuta purkaa että saa tuon alas? muuta huomioitavaa?
ja pölkkyjen varassa pihalla joo tarttis tehdä tämäkin.  ::)
Poissa Acke
« Vastaus #4 : 01.09.2025, 19:43:36 »
Muistikuva on, että käsijarruvaijeri piti irroittaa jos on multilink perä.
E: hyvä että Lankku korjasi, noinpäin se olikin.
« Viimeksi muokattu: 01.09.2025, 21:37:07 kirjoittanut Acke »
« Vastaus #5 : 01.09.2025, 21:18:17 »
Ei tarvitse, vaan tankkia pitää laskea jos haluaa vaihtaa kahvalle menevän vaijerin.
