V70 T5 2005 turbon imuputki
  • 0 Vastauksia
  • 413 Lukukerrat
Poissa VolvoBoika
« : 25.08.2025, 00:18:31 »
Onko foorumilaisilla kokemuksia?
Tein autolle savutestiä ja tuosta imuputken juuresta juuri ennen turboa tulee jostain kohtaa savua. mm. Turbon kello tuossa edessä niin tarkasti ei näe.
Pariin kertaan aikasemminkin testattu ja silloin savua tuli tuosta ptc venttiilin kumin välistä ja toisesta alipaine letkusta. Tuohon ptc venttiilin laitoin silikonia päälle ja alipaine letkuun uuden metalliklemmarin. Näistä ei enää vuoda mutta jostain sitä vielä tulee..
Tuosta on päässyt öljyä puskemaan ulos ja sitä on vähän ympäriinsä. Ajatuksena olisi vaihtaa koko putki (30680447) uuteen mutta, noita ei hirmu monesta paikasta ole saatavilla. Melkolailla samalla hinnalla tai jopa vähän halvemmalla saa noita isomman halkaisijan silikoniputkia. Näistä vaan lukenut että asentaminen on ollut aika työlästä.
Ja sitten itse pääkysymys. Onko kokemuksia vaihtaa tuollaista silikoniputkea tilalle? Positiivisena puolena ainakin saisi turbon äänet kuulumaan hyvin 8) sitten taas onko ylipäätään kokemuksia vaihtaa tai irrottaa tuota putkea? Tilaa ei kuitenkaan ihan hirveästi ole työskennellä joten kaikki vinkit otetaan ilomielin vastaan
