V70R alipaine letku
  • 8 Vastauksia
  • 842 Lukukerrat
Poissa Kani
V70R alipaine letku
« : 26.08.2025, 08:33:33 »
Moi!
Kyseessä Volvo V70R -98. Löytyi irtonainenletku/alipaineletkun näköinen letku, en ole löytänyt netistä tietoa mihin se kuuluu.
Onko kellään kokemusta tai tietoa, mistä kohtaa tämä letku voisi olla?
Lisäksi huomasin, että alipainetukki on tulpattu kaikista lähdöistä – kuuluuko sen olla näin?
Kuvat alla.
Kiitokset jo etukäteen!
Poissa arska11
  • Kasipätkä Ärräläinen..
Vs: V70R alipaine letku
« Vastaus #1 : 28.08.2025, 15:58:34 »
Moi!
Kuvat alla.
Moro.
Tuon alipaineletkun toinen pää menee pieneen metalliputkeen joka on kiinni siinä isossa vesiputkessa johon alavesiletku menee kiinni.. Eli aikalailla tuon kuvassa näkyvän imuputken alapuolella on paikka.
Onpas se nyt hankala selittää...
Se pieni metalliputki jatkaa matkaansa koneen taakse, lähelle sitä paikkaa jossa on bensalinjan liitos.
« Viimeksi muokattu: 28.08.2025, 16:01:34 kirjoittanut arska11 »
- 850R -96 (piristetty..) ja C70 T5 -01 avokas
Poissa far960
« Vastaus #2 : 30.08.2025, 12:22:38 »
Kanssa kiinnostaa;Sori lainaus;
T5 sama jakotukki myös,että kaikki oltava tukittuna?
Poissa Kani
« Vastaus #3 : 26.09.2025, 19:05:36 »
Moro.
En löytänyt sitä mitä tarkoitit mutta löysin sen katkenneen letkun pätkän siitä ilmaputsarikotelon  vierestä, oli kiinni se pätkä solenoidissa? En oo varma mikä sen nimi on.
Tuossa on kuva mihin laitoin sen alipaineletkun.
« Vastaus #4 : 26.09.2025, 20:24:57 »
Oiskohan toi ahtopaineen säätöventtiili ulkonäön ja sijainnin perusteella. Letkukin menee tuonne ahtimen suuntaan.
Toimii varmaan paremmin kun se on käytössä. :o
Poissa Kani
« Vastaus #5 : 26.09.2025, 20:47:24 »
Löytyy myös yksi letku, joka on irrallaan, ja yksi paikka, johon letkun pitäisi mennä, mutta en ole enää varma, mikä kuuluisi mihinkin. En tiedä, mitä vanha omistaja on oikein yrittänyt tehdä.
« Viimeksi muokattu: 26.09.2025, 20:50:34 kirjoittanut Kani »
« Vastaus #6 : 26.09.2025, 23:20:44 »
Bypassille pitäis mennä letku se kai tuo alempi kuva on.
Tuos vähän kaavioo.
Poissa Kani
« Vastaus #7 : 27.09.2025, 13:36:48 »
Löysin sen metalliputken, en tajua miten eilen en sitä huomannut. Nyt kaikki on paikoillaan ja toimii! Iso kiitos kaikille avusta :)
Poissa arska11
« Vastaus #8 : 12.10.2025, 15:39:50 »
Hyvä homma
