V70 T5-98 savuttaa putkesta
  • 10 Vastauksia
  • 1217 Lukukerrat
Poissa far960
« : 26.08.2025, 11:31:14 »
Sinistä,kun jättää normi,tai kovan ajon jälkeen tyhjäkäynnille niin jonkun minuutin päästä alkaa röökaamaan.
Ei aina.
Puristuspaineeet 8.5-9 kg tasaisesti.
Luulin jo että loppui öljyn vaihdolla ja rvs uusintakäsittelyllä.
Venttiilivarsien tiivisteet?
Turbo?
Mikä tosin potkii kunnolla.
Kansipahvi parin vuoden sisällä vaihdettu.
Venakoppa ollut uusinta liimauksessa.
Kilsoja 350 tuhatta.
Täytynee purkaa nokat pois.
Jos ei auta,niin pakosarja sitten.
Päästöistä leimassa meni kerralla.
Kuulostaako vika tutulta.Jos jaatte tietoa?
Poissa Slowman
  • Mr. Kanttari
Vs: V70 T5-98 savuttaa putkesta
« Vastaus #1 : 26.08.2025, 15:44:11 »
Onko huohotusjärjestelmä puhdas? Aiheuttaa helposti kuvatun kaltaista savuttelua jos tukossa.
Honda Shuttle Hybrid -15 JDM
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #2 : 26.08.2025, 17:28:52 »
Venttiilinvarren kumit tulee mieleen
Poissa far960
« Vastaus #3 : 26.08.2025, 23:19:19 »
Edellinen omistaja on tehnyt jotain uusimisia huohotinjuttuun.
Riittäisikö se kumihanska testi osoittamaan huohotustilanteen,tehtävä huomenna.
Ei ainakaan tikulta eikä korkilta huohottele näkyvää.
Poissa far960
« Vastaus #4 : 26.08.2025, 23:22:26 »
Kiitos,kyllä,sama tosiaan itelläkin mielessä.
« Vastaus #5 : 27.08.2025, 10:40:51 »
Kylhän se kumihanskatesti tasamaalla lämpimällä koneella kai on aika uskottava.
Poissa far960
« Vastaus #6 : 15.09.2025, 10:48:48 »
Kumihanska painui kuopalle,samalla,kaasulla nosti koneen takaa,turbon läheltä savua.
Poissa far960
« Vastaus #7 : 15.09.2025, 10:50:43 »
Minkälaiset työkalut tarvii jos kansi paikallaan venojen kumit vaihtaa?
Poissa Scraab
« Vastaus #8 : 15.09.2025, 13:05:11 »
Veikkaus: vuotoöljyt kärysivät turbon pinnalta
Näissä venttiilit ovat niin syvällä kannen uumenissa, että nostaisin suosiolla kannen pöydälle.
Periaatteessa tarvitset jotain, millä pidät venttiilit aloillaan eli joko paineliitännän tai sen puuttuessa sopivaa punosta.
Sitten tarvitset työkalun, jolla saat venttiilijousen puristettua ja kiilat irti sekä osat pois… ja takaisin :).
Ja tietenkin Volvon kansityökalut eli välikannen puristimet ja nokkien lukituspalakin on avuksi.
Momenttiavain, kiristyskulmamittari ym perustyökalut tietenkin myös.
Poissa far960
« Vastaus #9 : 27.10.2025, 23:05:09 »
Voi olla että menee rahat ketuille,kun ajattelin vielä remppapaikan puuttuessa vaihtaa öljypyyppiä 5w40.
Nyt Total 9000xxxx 5w30.
Poissa far960
« Vastaus #10 : 04.11.2025, 21:29:05 »
Yllättäen ei ole syönyt öljyä,ainakaan näillä aika  pienillä ajoilla.
Saanut myös aika usein sitä avosandaalia.
Taitaa mennä talvi nykyisillä Total 5-30 öljyllä?
