Toyota Corona Mk1 ilmastointi
  • 209 Vastauksia
  • 28178 Lukukerrat
TOK ja 1 Vieras katselee tätä aihetta.
Poissa Vanhus
« : 26.08.2025, 19:49:39 »
Tervehdys
Tarina alkaa jo vuodesta 2002, jolloin hommasin kyseisen harrastimen. Tai no, varsinainen kohdeauto tuli varaosiksi vasta 2004, mutta erinäisten sattumien kautta päätyi varsinaiseksi kohteeksi.
Autossa oli puutteellinen omistajahistoria joka aavistuksen vaikeutti rekisteröintiä, mutta niistä selvittiin ja 20vuoden seisonnan jälkeen oli auto taas kilpien välissä ja liikenteessä *taavih->
Kesä naatiskeltiin tällä kokoonpanolla, mutta seuraavaksi kesäksi pitää saada ilmastointi!
Ohessa linkki kuvakansioon
https://1drv.ms/f/c/f6e7aedfde90cf0e/Eg7PkN7frucggPZ9AAAAAAABT3TKK89Fr5FouMkDe3_JgA
« Viimeksi muokattu: 02.12.2025, 20:47:59 kirjoittanut Vanhus »
Vs: Toyota Corona Mk1
« Vastaus #1 : 26.08.2025, 22:16:01 »
-72-73?
Meillä oli mk2 -74 2.0 18R ja mk2 2.3 kutonen 2M.
Hienoja vehkeitä aikanaan. On vieläkin jos jostain löytää. ELK
Poissa Vanhus
« Vastaus #2 : 27.08.2025, 09:13:26 »
Alunperin piti olla -72 mutta varaosakoppa=kohdeauto on -70. Tojo muutti etupään ulkonäköä joka vuosi 70-73 ja tykkään -72 etupäästä
Poissa Vanhus
Vs: Toyota Corona Mk1 ilmastointi
« Vastaus #3 : 27.08.2025, 10:19:17 »
Uudet rakentelumääräykset avasivat puuhastelijan mielen, kun ensin haki epäuskon vallassa varmistusta teho-painosuhteen tulkinnoille, että totta se on. 190hv saa laitella aivan pykälien mukaan!
Alunperin kun auton hankin, oli suunnitteilla 4a-ge, jonka jälkeen oli ajatus soarerin koko voimalinjasta, (selvittelin sitä trafia myöten 2007, vastaus: ei ikipäivänä mene kilpien väliin!). Toitsultakin löytyy noille tehoille osuvia tekniikoita, mutta kutoskoneessa vaan on se ääni.
Valinnaksiosui bemarin e46 325 -03. Ja siinähän on se ilmastointikin S*
Auto hakuun ja sopiva hankittiin kotio
Siitä sitten kiuasta pois ja sovittelemaan coronan nokille
Mahtuu mahtuu
74cm konehuoneeseenhan tottakai mahtuu 76cm kone ;D
No onhan se mahduttava kun on vihittykin
Konetta pois ja sovittamaan
Tehdään vähän tilaa
Eiku tehdään sittenkin lisää tilaa...
Vain jotta voidaan todeta ettei se sovi :'(
Selkä seinää vasten päätösten paikka. Vaihdanko suunnitelmaa, harrasteautoa vai pistetäänkö sopimaan?
Poissa Vanhus
« Vastaus #4 : 27.08.2025, 10:33:47 »
Koska corona on mulla ollut jo saman ajan minkä muksulla kestää täysi-ikäiseksi, ei auton vaihto ollut vaihtoehto. Ja koska kotiväkikin antoi projektin jatkamiselle täyden tukensa, päädyin rakentamaan uutta suunnitelmaa.
Koska kone ei sovi toitsun aisojen väliin, pitää siis aisat vaihtaa. No tässä vaiheessahan mennään poikkeusluville ja koska en lopullisesta toteutustavasta tiedä eli en osaa hakemukseen suunnitelmia esittää, pitää vain ruveta tekemään ja toivoa että lupa irtoaa :-\
Aloitin purulla
Ja tekemällä asennusjigin etu ja takapäähän
Poissa Vanhus
« Vastaus #5 : 27.08.2025, 18:43:59 »
Takapäähän liitin jigiin kaikki kiinnityspisteet, notta tuloo kaikki oikeille paikoilleen myös korkeussuunnassa.
Kävin ennen aloitusta juttua läpi myös katsurin kanssa, jonka kanssa tätä prokkista olen pallotellut. Hauska ukko, totesi jo siitä soarerin pohjalevystäkin että mahtava idea. Sääli kun trafi sen torppas. Ehdotin sille e46 keulan liittämistä coronaan ja taka-akselin muuttamista erillisjousitettuun. Käytiin vähän papereita läpi ja se näytti mun taustaselvityksille vihreää valoa. Kaikki toki pitää vielä pistää poikkeusluville mutta en ainakaan ole aivan kuutamolla teknisten juttujen kanssa.
Koria siis helpommin hallittavaan muotoon
Aloitin siivoamaan keulaa paremmin parituksen vaatimaan kokoon
Vähän keskilinjoja mittailin ja ajatusta koitin saada kasaan. Seuraavana kait sitten alkaa pilkkomaan ::)
Reilu reikä vaan ja sovittamaan
No hittolainen! Täähän voi vaikka onnistua
Poissa Wompatti
« Vastaus #6 : 28.08.2025, 09:26:48 »
nyt on hyvä projekti!!! lisäpäivityksiä odottaen ja mielellään paljon kuvia liitteeksi.
Poissa nall3
« Vastaus #7 : 28.08.2025, 09:42:48 »
Ehdottomasti tämä menee seurantaan, sen verran mielenkiintoista toimintaa menossa.
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #8 : 28.08.2025, 10:11:28 »
Alkaa olla harrastamisen makua. Paljonkohan Tojotaa tulee jäämään jäljelle... :D
Älä hyydy
Poissa Vanhus
« Vastaus #9 : 29.08.2025, 07:40:26 »
Koitan laitella
Muutospinnat mennee ~42-46 % tasolle.
Poissa Vanhus
« Vastaus #10 : 29.08.2025, 08:09:04 »
Tiedossahan tuo on ettei fillarit aivan kokonaan taida mahtua kaarien sisään, mutta levitellään kaaria tarpeen mukaan. Vähän kokoeroa koripaloissakin näyttää olevan :o
https://1drv.ms/i/c/f6e7aedfde90cf0e/EQ7PkN7frucggPYWBQAAAAABt_bTDuURgSYS38dWPWJUYg
« Viimeksi muokattu: 29.08.2025, 18:31:03 kirjoittanut Vanhus »
Poissa Vanhus
« Vastaus #11 : 29.08.2025, 08:13:52 »
Tuli tenkkapoo :idiot2:
Lisää kuva ilmoottaa ettei enempää fotoja mahdu ja toi img-nappula ei tuo onedrive-linkkiä. Eli mitenkäs onedrivestä sais linkattua kuvia vai pitääkö vaan luovuttaa :'(
E: sain onedrive-linkin jo lisättyä. Jee *taavih->
Vinkin jos sais miten ton saa esikats.kuvaksi vielä :-[
« Viimeksi muokattu: 29.08.2025, 18:33:40 kirjoittanut Vanhus »
Poissa Vanhus
« Vastaus #12 : 29.08.2025, 19:07:43 »
https://1drv.ms/i/c/f6e7aedfde90cf0e/EQ7PkN7frucggPYXBQAAAAABHqwgmKeHw3-gaoI9UtSUxQ
Tuossa vielä konkretiaa pinnan kanssa.
Reikähän nyt ei juuri ole normaalia katsastuspaikkausta suurempi  :D
https://1drv.ms/i/c/f6e7aedfde90cf0e/EQ7PkN7frucggPYYBQAAAAABYt1ILUPu_z_9k2_3zsyT0g
Etuakseli siirtyy etiäpäin n.17-19cm. Etusiivet ja konepelti pitää siis jatkaa. Jatkospaikat selvinnee tuonnenpana
Laserin kanssa linjailin kappaleita toisiinsa. Jigien alaosat tein penarissa jo vaateriin, joten kun keskilinja on kohillaan ja jigin alaosa vaaterissa, on kaikki linjassaan. Korinkin vaateroin pukeille.
https://1drv.ms/i/c/f6e7aedfde90cf0e/EQ7PkN7frucggPYiBQAAAAAB0WhPKMSHJByoIjrXPZtrvw
Runkopalkit katkaisin tehtaan jatkoksesta. Eipä pitäis trafilla olla murinoita uusista aisoista ainakaan matskuvahvuuksien suhteen kun alkuperäiset on suunnilleen neljänneksen uusista.
https://1drv.ms/i/c/f6e7aedfde90cf0e/EQ7PkN7frucggPYjBQAAAAABuYW3unGDgGtYCn_0xnmz4Q
Leikkelin bemarin aisaa ja suuntailin sitä kohti toista päätä.
https://1drv.ms/i/c/f6e7aedfde90cf0e/EQ7PkN7frucggPYmBQAAAAABaM0WSS-9vmshlINKjzkDbw
Kemppiliimaa ja sovitusta
https://1drv.ms/i/c/f6e7aedfde90cf0e/EQ7PkN7frucggPYnBQAAAAAB_5FJ9yf6ttT7fa7Kmdr5jA
https://1drv.ms/i/c/f6e7aedfde90cf0e/EQ7PkN7frucggPYoBQAAAAABhbA4wLRsvHVedcfUnvk7MA
https://1drv.ms/i/c/f6e7aedfde90cf0e/EQ7PkN7frucggPbdAgAAAAABpGvOcM6zVPnj-ynSPVSq-A
Ei tuo nyt ihan mahdottomalta näytä. Ja keulakin alkaa lukittumaan pituussunnassa paikalleen.
« Vastaus #13 : 29.08.2025, 21:29:09 »
 :o taidat olla joku puuseppä ammatiltas. :2funny:
Sen verta hienosti käypi homma eikä vaan raavita päätä. O0
Poissa Slowman
  • Mr. Kanttari
« Vastaus #14 : 30.08.2025, 10:39:07 »
Taas tuli seurattavaa syksyn pimeneviin iltoihin O0
Honda Shuttle Hybrid -15 JDM
