Toyota Corona Mk1 ilmastointi
  • 209 Vastauksia
  • 28309 Lukukerrat
Poissa Vanhus
Vs: Toyota Corona Mk1 ilmastointi
« Vastaus #120 : 16.10.2025, 06:43:14 »
Vänkyrän puoli oli kantin sisältä kerännyt ruosteen sitä myöten syvälle, että sama lääke kuin kuskin oveenkin oli edessä.
Ensin kanttasin pinnan uusiksi ja leikkaisin vanhan pois. Alareunan taivuttelin muotoonsa paikallaan.
Piirtopuikolla merkkasin vaan tarkan leikkoolinjan korjauspalan avulla. Lopputööt menikin edellisen toisintona. Renki vaan taas hiomaan ennenku liimailin pinnan takas.
Ikkunakarmi jäi takareunasta aavistuksen alas katon reunasta johtuen katon kaarevuudesta. Sitä tuossa funtsinu kuinka sen fiksaan. Lopulta päädyin vaihtamaan pätkän pystyä ja pätkän vaakakarmia. Ei kyllä millään tasolla houkuttaisi lähteä itse pokkailemaan korjauspalaa kun katsoo profiilia. On meinaan yhdestä pellistä mankeloitu :o
Tarvittava jatko pystylle asettui 3mm. Ja koska joka autossa pitää olla ainakin vähän blingblingiä ja kullattuja osia, tuli karmi kullan värisenä :)
Tiivisteurista sain hitsisaumat kivasti alas katkaisulaikalla ja pinnat lamellilla ja rolocilla. Viimeistelyt epäkeskolla.
Poissa Vanhus
« Vastaus #121 : 17.10.2025, 06:38:47 »
Oviaukon rako ei ollut kovin onnistunut enää b-pilarin siirron jälkeen. Alla olevassa kuvassa tuo raon heittely on korjattu. Otinko kuvan kuvaa tekemisestä? No en... leikkasin siis oven vierestä vähän kylkeä auki ja vasaroin aukon reunat oikeille paikoilleen ja ajoin sauman takas kiinni.
Sekä etu- että takapuskimet on joku auton edellisistä omistajista ajanut tunto- eikä näköaistilla lommoille ja kromatum puskurin vasaroiminen ei oikein innostanut. Ajattelin josko prässillä sais painettua lommot ulos ???
Sehän toimi aikas mukavasti. Hifistelyä siihen vielä jäi, mutta 5min korjaukseksi tuli tosi hyvä. Lopullinen korjaus määrittyy tulevaisuudessa kun prokkis etenee ja saan päätettyä kromautanko uudelleen vai vedetäänkö korin väreihin. Aika näyttää.
Poissa Vanhus
« Vastaus #122 : 21.10.2025, 05:27:26 »
Etupään kaivelin varastosta sovittelua, ja vähän työstöäkin, varten.
Puskimen ja sivuvinkkarit kaivelin irti ja nostin paketin keulalle.
Yllättävän lähelle paikalleen osuu rengas tuohon toitsun kaareen. Lopullisena taitaa siivestä jäädä kuitenkin vaan takareuna ja etureuna. Poikki sen laitoin jotta saan mallailtua vähän tarvittavia muotoja.
Kuva vähän valehtelee. Yläreuna pitänee tehdä koko matkalta uusiksi, jotta iskaritorni jää mielellään konepellin alle. Suunnitella kaaren koko ja siiven muoto. Renkaan kääntyminen ottaa huomioon jne jne. Pitänee kaivaa piirrustusvermeet ja pinkka paperia
Poissa Vanhus
« Vastaus #123 : 22.10.2025, 06:24:36 »
Vaihtaiskos pellin kuiduttamiseen :pomo:
Ehkäpä jätän kuidut kuitenkin osaavampiin käsiin. Tästä episodista ehkä tuonnempana lisää....
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #124 : 22.10.2025, 06:31:41 »
Elä helevetissä...!
Älä hyydy
Poissa Vanhus
« Vastaus #125 : 22.10.2025, 06:33:41 »
Katkottuja siipiä aloitin linjailemaan toisiinsa jotta saa tarkat mitat konepeltiä varten.
Nyt sitten realisoitui myös paljonko keula pidentyy sitten oikeasti
Konepelli ei tällaisenaan mahdu edes kiinni. Ei tosin yletä ihan keulaankaan asti :D, mutta iskaritornit ottaa pellin runkoon ja saattaahan siellä jokin muukin kahnata.
Tästä nyt sitten jotain eheää kokonaisuitta visioimaan. Kahtoo ny miten lähtee rakentumaan.
Poissa Vanhus
« Vastaus #126 : 23.10.2025, 05:32:09 »
Konepellin muokkauksen lähdin erottamalla pinnan rungosta. On muuten kaikilta syrjiltä hitsattu
Ei tehtaalla paljoa ole maalia päätynyt rungon puolelle. Ainakaan ruosteesta päätellen.
Etuosaa ei ainakaan kokonaan pysty pelastamaan. Paistaa osassa jo päivä läpi. Eikä siis pelkästää noitten isojen reikien kohdalta.
Koko pintapeltikin oli tukevassa ruosteessa rungon kohdalta. Ei onneksi ollut sentään aivan puhki. Puhaltelua osille jotta pääsee jatkamaan muokkauksiin.
Tästä on hyvä jatkaa. Maalit vedän päälle vaan heti ennen ku ruoste nappaa takasin. Takakehdon kanssa opin, kun jätin viikoks talliin puhallusten jälkeen. Sain puhaltaa uudestaan
Poissa Vanhus
« Vastaus #127 : 24.10.2025, 09:21:14 »
Kuten joskus taannoin sivusinkin, ei iskaritorni mahdu konepellin alle sellaisenaan. Korotan pellin lisäksi myös siiven yläreunaa siloisempien muotojen toivossa
Hitsailin soirojen väliin pienet välikkeetkit ja heftasin ne paikalleen.
Kehät taittelin 20x20mm peltisoirosta taittamalla mallin päällä. Takapään taittelin sitä pyöröteräsluurankoa vasten ja kehän kaaresta ei tullut aivan tasainen. Joten etupäähän vähän erilaisella suunnitelmalla.
Tässä vaiheessa alkoi yli 2vkon mittainen leikkaa-liimaa-laikkaa-uusiks kierre, kun silmään kivasti istuva kehä ei salli renkaalle joustossa kääntöä ja isompi kehä taasen on aivan karmean näköinen.
Pienempi kehä ois ulkonäöllisesti ok
Sääli vaan ku rengas ei sovi joustossa kääntymään...
Isompi kehä mahdollistaa taas liikkeet, mutta
Fillari muistuttaa kottikärryn pyörää ton kanssa :buck2:
Tein lankamallinkin ja teippailin pintoja josko se olis auttanu
Ei kyllä vastaa yhtään mun päässä olevaa ajatusta siitä miltä ton pitäis näyttää. :idiot2:
Lopulta päädyin säätämään vähän kaaren etäisyyttä uudelleen ja sovitin sen pienemmän kehän ja hain liikeradat jousi pohjassa läpi
Paistaahan se valo jokapaikasta läpi. Jes! Ja mahtuu vielä kääntymäänkin. On ollut työvoitto.
Takakehäthän on muuten nyt 15mm pienemmät ku etukehät. Pääsen vielä tekemään koko takapäänkin uusiksi.
Tää on paras harrasteauto ikinä. En tartte useampia laitteita kun tätä yhtä saa tehdä aina vaan uudelleen
Poissa Vanhus
« Vastaus #128 : 27.10.2025, 11:29:46 »
Sain lankamallinkin väkerreltyä uuelleen ja pääsin pähkäilemään alareunoja. Etupään sainkin tehtyä
ja takareuna pitänee toteuttaa yhdessä helmojen kanssa vähän tuonnempana.
Teipit päälle notta saan pellille leikkuumallit
Pääsen samalla varmistumaan muodoistakin. Sitten vaan peltiä leikkeleiksi ja hakkaamaan lommoja siihen
No joo-o. Nyt meni palikka niin monimuotoiseks että en vaan vielä osaa taivuttaa muotoonsa 2 osassa niinku aattelin. Tulee vaan liikaa muokkausta. Eipä siinä, saahan tuon tehtyä vähän pienemmistäkin palasista.
Ekaa kalikkaa tyrkylle ja tuosta sitten ylöspäin. Aattelin sovitella uudet pinnat ensin vähän ylisuurina ja liittää sitten sopivasta kohdasta orkkissiipiin. Saan sitäkautta valmiin etu- ja takaosan.
Poissa Vanhus
« Vastaus #129 : 29.10.2025, 11:33:21 »
Ei kai tota siipeä nyt kuitenkaan aivan a5-paperin kokoisesta silpusta tarvitte tehdä. Pakkohan sen pellin on venyä. Isompaa lekaa kehiin
Englannipyörällä silittelin noi patit sileäks ja yritin jopa hehkuttaa reunaa josko olis venyny helpommin. No ei kyllä ollu mitään mainittavaa vaikutusta pellin pehmeyteen. Päädyin lopulta paineilmavasaralle. No sillä alkoi homma jo paremmin joutua.
Sentään jo vähän isompi palanen jottei koko siipi ole pelkkää saumaa. Tohonkin palikkaan jäi norttiaskin kokonen alue mitä ei tarvinnu venyttää. Ehkä olisin voinu miettiä vähän noita muotoja...
Pala kerrallaan se kuitenni alkaa kehkeytymään. Toinen puoli varmaan menee jo paremmin ku on jo toisen harjotellu
« Vastaus #130 : 29.10.2025, 16:04:48 »
On tää kyl komiaa :) Jotain järkevääkin vois kai kommentoida, mut ei pysty  :D
Poissa Vanhus
« Vastaus #131 : 30.10.2025, 09:10:08 »
Kaikki kommentit kelpaa. Mukavaahan se on kun joku seurailee ja välillä laittaa mielipiteitä prokkiksesta S*
Poissa Vanhus
« Vastaus #132 : 30.10.2025, 09:13:37 »
Siiven etuosasta oppineena tuunasin vähän paineilmavasaraa ja sain siihen tehoja vähän parannettua. Siitä rohkaistuin kokeilemaan josko sittenkin saisi tuon siiven tehtyä 2 puolikkaasta monen pienemmän palan sijasta.
Ainakin toistaiseksi tuntuu se pelti sittenkin venyvän. Pitkä on oppivan tie...
Poissa Ossi66
  • Onni ei ole päämäärä vaan tapa matkustaa
« Vastaus #133 : 30.10.2025, 10:03:29 »
Kyllä seurataan, näitä päivityksiä oottaa kuin pikkupoika joulupukkia aattoiltana  P>
Mutta on niin hienoa tekemistä ettei osaa kuin ihailla varovasti  :D
Volvo XC70 D5 -11
Dethleffs Camper Lifestyle 510 -08
Ex. Volvo V70 D5 -05
Poissa HammerDown
« Vastaus #134 : 30.10.2025, 12:04:49 »
On se hienoa nähdä miten pelti tottelee.
Älä hyydy
