Toyota Corona Mk1 ilmastointi
  • 209 Vastauksia
  • 28276 Lukukerrat
Poissa Vanhus
Vs: Toyota Corona Mk1 ilmastointi
« Vastaus #60 : 14.09.2025, 19:15:45 »
laskitko % osien vaihdosta, kumpiko on kanta-auto :) jos ei mene coronasta niin seuraava hakemus bimmerinä....
Mutta nyt on hienoa, kun kuvat näkyy!!
40% yli menee. Tarkka luku riippuu katsurin tulkinnasta paljonko koria on vaihdettu
Poissa Vanhus
« Vastaus #61 : 14.09.2025, 19:27:24 »
Pätkä päivässä ja parhaana jopa kaksi. Lattiaa tuli väännettyä vähän myös kuskin jalkoihinkin.
Molemmin puolin vahvikkeetkin sain paikoilleen.
Poissa Vanhus
« Vastaus #62 : 15.09.2025, 06:21:54 »
Pitkän siivun elin jännän äärellä odottaen poikkaripäätöstä.
Poikkeuslupapäätös antoi odotuttaa itseään kaikkineen yli 3kk. Lopulta päädyin jopa kyselemään hieman sen peräänkin ja trafin inssi kun kysäisi hakemuksen tarkempia tietoja, kerroin kyseessä olevan sellainen -70 corona, tiesi ukko heti kyseisen keissin. On tainnu olla kaffepöydässä juttua siitä. Joo-o. Ja jännitys vaan lisääntyi.
Sain tiedon että asia on siis käsittelyssä ja tietoja saisin viikon sisällä. Pelonsekaisin tuntein  taas odottamaan, kunnes viikon päästä sähköposti kilahti:
HYVÄKSYIVÄT HAKEMUKSEN ILMAN LISÄSELVITYKSIÄ *taavih-> :pomo: :2funny: :2funny: :2funny:
Kyllähän se muuten vaan tuntuu hyvälle, kun on pari vuotta väkertäny ja vähän rahaakin laittanu rojektiinsa, rakkaudesta puhumattakaan, pelänny helkkaristi onko tehnyt turhaa työtä, niin saa sille sitten siunauksen.
JES!
Poissa Slowman
  • Mr. Kanttari
« Vastaus #63 : 15.09.2025, 08:58:33 »
Onnittelut luvasta, tällaiset julkituonnit poistaa monelta rakentelua suunnittelevalta pahimpia pelkoja O0
Honda Shuttle Hybrid -15 JDM
Poissa Vanhus
« Vastaus #64 : 15.09.2025, 09:09:16 »
Kiitos.
Ja totta. Mikäli vain hyvin selvittää ja perustelee, niin näköjään pystyy tekemään isojakin muutoksia.
Olen apuja toki saanut katsastusmieheltä tulkintoihin ja tyhmiin kysymyksiin, sekä myös poikkarihakemus käytiin porukalla läpi ennen lähettämistä ettei se kaadu aivan yksinkertaisiin virheisiin. Liitteineen oli hakemus toki myös 47 sivua pitkä ;D.
Poissa Vanhus
« Vastaus #65 : 16.09.2025, 07:39:56 »
Olen odotellut trafin päätöstä myös ennen kuin harkitsinkaan alustan tilaamista. No, koska päätös vihdoin siis tuli, rummunpärinää, laitoin siis myös alustan tilaukseen. Alustaksi valikoitui bc racing coilover-satsi. Takanahan ei edes penarissa ole mcperssoneita = ei siis ollut akselnluovuttajassakaan, niin pääsen nakertamaan taakse jousitornit. Tästä lisää kunhan toimeen pääsen.
Lattia nyt ainakin pitää liimailla kasaan ennen tolppien tekoa.
Kardaanitunnelin kiinnittelin aiemmin vain yläosastaan, kun lattiat hammastaa senttitolkulla.
Hammastukselle ei minkään pysty, kun bemarissa krdaanitunnelissa menee myös pakoröörikin. Paikka sille on ihan hyvä joten muokkaillaan lattiat sen mukaan.
Pala kerrallaan. Seuraavana noiden katsastuspaikkojen kimppuun.
No sehän istuu hienosti. Jos hitusen hienosäätäis ???
Lähellä jo
Toinen vielä ja tinata kiinni
Vihdoin alkais lattia olla ummessa.
Poissa Vanhus
« Vastaus #66 : 17.09.2025, 07:44:28 »
Hiukan otan takasin tosta lattian ummistamisesta. Vänkärin lattiassa on joku vanha paikka, mikä sinänsä on ihan ok, mutta en malta jättää
Nuin. Samalla sain hierastua korroosiota pois sisähelmasta peltien välistä.
Kardaanitunnelin takapäässä on poikittainen palkki takapenkin reunassa, joka kiertää tunnelin "katossa" puolelta toiselle.Suht viheliäisen mallinen kappale vaan tehtäväksi. Kolmessa osassa toi muuttui tehtävämmäksi.
Tässä kohtaa täytyy kyllä kehua noita clecoja. Mulle uus tuttavuus,mutta jeesaa peltihommia mielestäni aivan mielettömästi, kun kappaleiden kiinnitys/irrotus on helppoa.
Sitten varmaankin niiden takaiskaritornien suunnitteluun. Kaivoin akselijigin varastosta, leikkelin iskarin yläpäät irti vanhoista lokareista ja aloin jigin kanssa sovittamaan niitä koriin
Hitsailin konttiin tukia pitämään kappaleet paikoillaan jotta saan jigin pois. Apurunko ja tukivarret paikoilleen jotta pääsen kuikuilemaan vähän renkaan liikeratoja.
Koska bc:n alusta ei vielä ole tullut, testasin vakioiskareilla. Kovin on jäykkä eikä meinaa nousta rengas ylöspäin ??? Miksi?
Eieieieieieiei! :nuhtelu
Kuka hemmetin vatipää ei oo tarkastanu liikeratoja aikasemmin?!?
Eikä taida uus alustakaan tilannetta parantaa, päinvastoin.
Pamppu paikalleen, otin jousen pois jotta pääsen käsin käymään liikeradat läpi. Pyörä asettuu ainakin tosi nätisti juuri omalle paikalleen.
Sisään joustolle tarvitsen 85mm tilaa ennen pohjaanlyöntikumia ja onneksi sitä on
Kokonaista 3mm :buck2:
Haaveilin jo customitukivarsista ja niillä olisin saanut tukivarren linjan siirrettyä keskellä kaarta olevaan korkeimpaan kohtaan, kunnes todellisuus löi vastaan vakaajantangon muodossa. Se kiinnittyy keskelle tukivartta ja sen yläpuolelle jää 3,5cm tilaa eikä sitä pysty siirtämään. Alla kun on vetari. Ainoaksi vaihtoehdoksi näyttää jäävän runkopalkin modaus pohjalevyn yläpuolelle, joka meinaa uutta poikeuslupaa.
Ruikutus seis ja laikka käyntiin. Nyt on paljon enemmän faktaa, minkä kanssa töitä viedä eteenpäin. Ja kuten todettua, peltiähän se vaan on
Poissa Wompatti
« Vastaus #67 : 17.09.2025, 14:06:01 »
ei kai tässä vaiheessa enää uutta poikkeuslupaa, tuskin kukaan enää ymmärtää niin tarkasti katsoa, kun joka kohtaa on jo muuten muokattu.
Mutta edelleen sitä mieltä, että valtavan hieno projekti. Ja osoitus siitä, että kyllä suomessakin on mahdollista tehdä isoja juttuja autojen rakentelussa. Aina valitetaan ja piipitetään, että ei onnistu. Jopa täysin järjettömiä juttuja on mahdollista saada onnistumaan, kun ottaa asioista selvää ja hoitaa hommat kunnolla.
Poissa Vanhus
« Vastaus #68 : 18.09.2025, 08:10:41 »
Tota poikkarihommaa selvittelin jo trafin kanssa ja siihen meillä on yhteinen näkemys kuinka sen kanssa edetään. Oon filosofiana koittanu pitää, notta kaikki menee papereihin mitkä pitääkin, ni ei sit koskaan tulevaisuudessakaan kukaan ala ämpyröimään leimalla. Kuuluisat viimeiset sanat ennen ahtamista :2funny:
Mutta joo, ei oo suikkapäät niinkuin ennen, eli rakentaminen, paikoin villitkin ajatukset, on nykyään ihan mahdollisia 8)
Poissa Vanhus
« Vastaus #69 : 18.09.2025, 09:05:42 »
Johonkinhan ne takajousetkin kait pitää kiinnitellä harjateräksiä tukevammin ja siihen olin varannut 4" teräsputkea. Sen sovittaminen vaan on tuskallisen hidasta jos sitä hioo pätkän kerrallaan vaan lähemmäs ja lähemmäs saumoja. 110 viemäriputkihan on liki samankokoista ja valtavan paljon helpompaa työstää, joten tein alapään siitä ja yläpään tein putken ympärille teipatusta paperista. Näin saan tehtyä suoraan leikkausmallin teräkselle.
Eipä siihen paljoa putken muotoa jäänyt ja tuokin vaatii vielä muotoilua. Sain tuon hyvinkin tärppiin, mutta tarvitsen kaasuvehkeet muokkaukseen. 3,6mm vahvana toi on aika jäykkää taivutella käsin
Tässä kohtaa hahmottelin rungosta poistettavan palasen ja samalla lähtee myös vanhan akselin pohjaanlyöntikumin korvake kierrätykseen.
Uus runkolinja pitää tehdä vaan tonne kabiinin puolelle piakkoin.
Jousi pois pampulta ja kokeilemaan joko mahtuu nousemaan sen 85mm.
Mahtuu reilusti ylikin O0
Poissa Vanhus
« Vastaus #70 : 19.09.2025, 20:20:03 »
Tuonne rungon ja sisälokarin kainaloon oli taas ruoste alkanut pesää rakentaa.
Sisäpuolelta joutui vähän kaivelemaan jotta sai tilaa leikata happamat pois. Paljon päällekkäisiä rakenteita. Jipii.
Samalla kun kaivoin ton rungon yläpuolen auki on fiksua tehdä toi rungon siirto.
Hitsaukset ja rankkaa hiomista.
Kiinnitykset mitoittelen vielä alkuperäisten hitsipisteiden kohtiin, jotta kiinnitykset tarraa alapuolelle runkoon asti eikä pelkästää pohjapeltiin.
Seuraavaksi iskaritornien kimppuun
« Viimeksi muokattu: 19.09.2025, 20:21:37 kirjoittanut Vanhus »
Poissa Vanhus
« Vastaus #71 : 21.09.2025, 08:12:47 »
Torniaihiot heppasin taannoin tärppiin odottelemaan lämmitysvehkeitä. Valkeat siis pilliin ja taivuttelemaan.
Väänsin molemmat reunat sisäloksujen suuntaiseksi ja jonkinlaista suunnittelua ja leikkelyä noi lokarit vaatii, jotta saan muodot sulavaksi.
Pieniä haasteita tuli nuiden sisälokarien kanssa, kun en oo tommottisia joka suuntaan kaarevia pellejä ennen tehny. Tai no oon, mutta ne on ollut sellaisia perunasäkin tapaisia tekeleitä, jotka nyt ei ollut toiveissa tähän autoon. Yritin tehdä ton takaosan yhdestä palasta ensin, todenten sen oleva täysin mun hahmotuskyvyn ulkopuolella. Kahdesta palasta se sentään suostui hakemaan paikkansa.
Etupuolella taasen on kaikki pinnat on kaarevuuksien lisäksi vielä eri tasoissa
Etupuolen palikka muotoutuikin jos nyt ei helpommin, ni vähemmällä pään raapimisella ainakin.
Saumojen siivousta vielä tiedossa ja aavistuksen mietin vielä tarvitseeko toi tornin kiinnitys runkoon vahvistuksia, kun kuitenkin ton varassa on koko takapään paino.
Päädyin tekemään tornin ja runkopalkin liitokseen vielä tukilapun, ni ainakin mulla on parempi mieli.
Lopputulos onnistui jopa odotuksiani paremmin. Jes.
« Vastaus #72 : 21.09.2025, 08:46:50 »
Tämä on kyllä kertakaikkisen hienoa seurattavaa! Olen  S*
« Vastaus #73 : 21.09.2025, 08:56:26 »
Kyllä kyllä.
Näytä jo se valmis. :knuppel2: ;)
Poissa Vanhus
« Vastaus #74 : 21.09.2025, 19:20:43 »
Kiitos. Emmin melko pitkään laittaako tämmöinen "ei volvo-prokkis" tänne, mutta vastaanotto on ollut kyllä todella avoin.
Kyllä kyllä.
Kärsivällisyys on hyve :2funny:.
Hyvä on, yleisön pyynnöstä  kävin ottamassa tulevaisuudessa valokuvan *W->
Mutta koska tulevaisuus on kovin epävarma ja hämärä eikä luonnoksetkaan aina ole tosia, niin jatketaan noiden iskaritornien parissa vielä hetki ;)
