Ajovalojen "lasien" vaihto
  • 10 Vastauksia
  • 1050 Lukukerrat
Poissa Jukka79
« : 15.09.2025, 16:42:31 »
Alkaa XC70:ssä olemaan ajovalojen "lasit" huonossa kunnossa, alkaa vaatia piakkoin jotain tekemistä.
Olen miettinyt Vpartsin uusia "laseja", mutta työmäärä ja oikeasti saada tuo uusi "lasi" oikealla lailla umpioon kiinni ja pitävästi, vähän mietityttää. Onko noita kuinka porukka täällä asennellut? https://vparts.se/fi/volvo-xc70/xc70-08-16/reservdelar/belysning/stralkastarlinser-till-volvo-v70-xc70-08-16-s80-06-16-hoger-och-vanster-sa23042510.html
Mutta onko muita vaihtoehtoja...? Varaosahaussa pyydetään tyyliin 400Eur / kpl samankuntoisista koko umpioista jotka meillä on nyt, joten käytetyn ostamisessa ei oikein ole järkeä.
Onko mitään paikkaa Euroopassa, josta voisi etsiä vaihtoehtoja?
T: Jukka
Volvo XC70 D5 A Polestar, MCS Countryman All4 A, Hobby 495UFe
Paikalla nall3
Vs: Ajovalojen "lasien" vaihto
« Vastaus #1 : 15.09.2025, 16:50:15 »
Oletko OVOKOLTA katsonut? Sieltä voisi löytyä edullisestikin kelvollisia umpioita
Poissa ÄkCee60
« Vastaus #2 : 15.09.2025, 16:59:43 »
Ei oo eurooppaa mutta hinta ei oo paha...
https://www.aliexpress.com/item/1005008688242525.html
Tulee parissa viikossa kotipostiin ilman postikuluja.
Kannattaa katsoa vielä mikä malli oikea...
Poissa Jukka79
« Vastaus #3 : 16.09.2025, 12:08:28 »
Aliexpress on tuttu paikka. Sieltä joskus jotain elektronista tilasin, ja silloin Alista jäi vähän kökkö maku suuhun. Tilausvaiheessa pitää olla kyllä tarkka, mutta kuvatekstistä ja kuvasta päätellen tuo olisi juuri oikea.
Halpahan tuo on kun verrataan VPartsin lähes 200 Euron parihintaan, reipas 50 Eur yhteensä pari. Ei kuitenkaan jaksaisi joka vuosi jumpata uusia muoveja umpioihin, ja kun laadusta ei ole kunnollista taetta niin se on vähän siinä ja tässä.
Oletko itse tilannut noita nimenomaan Alista?
T: Jukka
Poissa Jukka79
« Vastaus #4 : 16.09.2025, 12:10:18 »
Tulipa tuolla vierailtua, reippaan tonnin sarjana kummatkin lamput, toki kuvien perusteella huomattavasti paremmassa kunnossa kuin Suomn varaosahaku.fi:ssä.
Taidan kallistua noiden "lasien" vaihtoon...
« Viimeksi muokattu: 16.09.2025, 12:56:00 kirjoittanut Jukka79 »
T: Jukka
Poissa ÄkCee60
« Vastaus #5 : 16.09.2025, 13:31:15 »
En ole kokeillut itse noita mutta katselin varoiksi kun XC60 oli kiikarissa ja monissa näytti olevan umpiot huonolla hapella ja orkkikset sikakalliita.
Sitten tuli päädyttyä uudempaan xc joissa ei tuota pre2014 mallien umpio ongelmaa vielä näy.
Pojan autoon tuli vaihdettua 5v sitten koko umpiot (normi halogeenit) kun tuollaiset kokonaiset halpis umpiot maksoi siihen jotain 50eur kpl ja ne on edelleen kuin uudet vaikka olivatkin halpiksia.
Eli ei se hinta tee muovista välttämättä kestävää....tiedä sitten mikä noiden volvo umpioiden muovin päälle on käynyt...uv säteily vaiko liian voimakkaan pesuliemet. Muovinen umpiohan ei tykkää tietyistä kemikaaleista.
Ja sitten myyntimeikkauksessa umpioita on pilattu hiomalla valtavat määrät...näyttää 6kk hyvältä...
Poissa sami_k
« Vastaus #6 : 16.09.2025, 13:40:37 »
Omaan autoon olen juurikin nuo aliexpressin muovit laittanut ja laatu kyllä täys kymppi. Aika työläät nuo on vaihtaa mutta oma työhän ei mitään maksa  :D
Poissa ÄkCee60
« Vastaus #7 : 16.09.2025, 19:37:53 »
Jos nyt säästelee vaikka noin 1600euroa versus uudet umpiot niin saa siinä jokusen tunnin jo tehdäkin.
Valvontakameroihin tilaillut tuolta muovisia kirkkaita varakupuja kun niitä ei Suomesta saa...myyvät aina uuden kameran (300-1000eur) kun joku esim maalannut sen ja kiinasta saa kupuja 10 eurolla....ja ne toimii aivan kuin uudet.
Poissa sami_k
« Vastaus #8 : 16.09.2025, 20:02:03 »
Joo kyllä siinä hyville tuntipalkoille pääsee. Ensimmäisen umpion kanssa meni noin 3 tuntia. Vinkkinä muillekkin jos haluaa että ajovalon muovit säilyy pitempään hyvänä niin kannattaa nypätä valojen pesurin sulake pois, pesunesteet tekee hallaa nuille muoveille.
Poissa ÄkCee60
« Vastaus #9 : 16.09.2025, 21:03:31 »
Matkailuautoissa on sanottu että ikkunoita (polykarbonaattia tms) ei sais pestä alkoholilla.
Autojen umpiot on myös samaa muovia....ja mitäs se pesuneste onkaan....puhumattakaan automaatti pesuista...
Poissa Kreisa
  • Volvo V70 2011 D3
« Vastaus #10 : 17.09.2025, 13:06:44 »
Jees itse tuli kanssa alista tilatut umpion linssit vaihdettua, ja lopputulokseen voi olla varsin tyytyväinen. Kyllähän siihen saa varata ainakin 3h per umpio (itsellä meni koko ilta ensimmäisen kanssa, seuraava oli hiukan nopeampi) ja liimamassan pitää antaa kuivaa vähintään vuorokausi. Itse annoin olla 2 vuorokautta puristuksissa vinkoilla ja remmeillä, välissä mikrokuituliina. Vanha liima on todella kireässä ja reunuksia saa vetää pää punaisena irti, vaikka kuumailmapuhaltimella on kuumentanut reunan melkein sulamispisteeseen.
On todella tärkeää että uuden linssin sisäosan sekä umpion sisäosan puhaltaa paineilmalla, eikä koske umpion sisällä oleviin osiin. Jos umpion sisäisiin osiin tulee kuitenkin tahmajälkiä niin ne täytyy hyvin putsata liinalla ennen uuden osan kiinnittämistä.
Huomasin kanssa että kiinasta tulleissa linsseissä oli ruuvinpaikat, jotka on tarkotettu heijastimen kiinnittämiseen niin muutama reikä oli liian iso alkuperäisellä ruuvilla kiinnitettäväksi, muuten ei löytynyt valitettavaa ja ainakin toistaiseksi on pysynyt kirkkaana.
