V60 2021 subwooferin lisääminen
  • 3 Vastauksia
  • 1183 Lukukerrat
Poissa Xahhy
« : 19.09.2025, 14:15:19 »
Tarkoitus lisätä High Performance -äänentoistoon Harman Kardon sarjan subbari.
Alkuperäinen tarkoitus oli aktivoida Orbitilla subin kanava käyttöön alkuperäiseen vahvistimeen ja siitä johto suoraan subbarille. Eipä onnistukaan enää tämän vuosimallin V60:llä moinen temppu. Sillä saa kyllä Sensuksen valikkoon subin säädön näkyviin, mutta mitään signaalia ei vahvistimen vapailta liittimiltä tule. Palautin alkuperäiset asetuksen sen suhteen takaisin ja piti siirtyä seuraavaan vaihtoehtoon.
Toinen vaihtoehto oli ryöstää signaali etuovien bassokaiuttimilta ja viedä se erilliselle vahvistimelle takakonttiin. Vahvistimeksi valikoitu SounDigital 400.2 evo 5. On todella pieni vahvistin ja lupailee silti 400W rms sillattuna 4 ohmin elementille.
Tilasin takakonttiin subbarin Ovokolta. Hintaa oli 100 euroa + postit noin 20e. Harman Kardonin elementti näytti olevan 4ohmia, joten sopii hyvin tuolle pikku vahvistimelle. Lisäksi se on helppo asentaa kun on sille valmis paikka kontissa. Valitettavasti subbariin ei kuitenkaan tullut mitään eloa. Mittasin elementin vastuksen, joka ei anna lukemaa ollenkaan. Testasin paristolla ja akkulaturilla heilahtaako elementti saadessaan sähköä, mutta ei mitään elämää. Harmi homma, muuten olisi asennukset valmiit.
Eikös se tällaisessa subissakin em. testauskonstit pitäisi toimia? Testasin laittaa konttiin ihan toisen kaiuttimen ja sillä kyllä alkoi kuulua. Pakko se on elementissä olla vika, en muuta keksi. Subbari lähtee Ovokolle takaisin ja pitää metsästää uutta tilalle.
Jos jotakuta kiinnoltaa, niin voin lopuksi laittaa kuvia asennuksesta. Mutta lähinnä tiedoksi, että jos on 2021 tai uudempi Volvo, jossa penkin alla olevan vahvistimen päällä on viisi jäähdytysripaa, niin ei onnistu saamaan subbarille signaalia suoraan. Tuo vahvistin on kyllä niin heikkotehoinenkin, että tuskin sillä subbaria kovin soittelisikaan..
Volvo V60 B5 awd vm. 2021 / ex. Volvo V70 2.4D vm. 2009 / ex. Volvo S40 2.0D vm. 2004
Poissa T-Row
Vs: V60 2021 subwooferin lisääminen
« Vastaus #1 : 19.09.2025, 14:53:32 »
Ei ole itsellä kokemusta, mutta foorumilta löytyvien ohjeiden mukaan orbitilla aktivoimisen jälkeen piti muistaakseni lukita ovet muutaman minuutin ajaksi, jonka jälkeen kanava herää eloon. Teithän tämän? Tosin vialliselta tuo elementti vaikuttaisi joka tapauksessa.
Poissa Xahhy
« Vastaus #2 : 19.09.2025, 20:07:33 »
Joo, kokeilin ovien lukitsemista ja resetoin IHUn ja AUDn, mutta ei anna signaalia. Sama kokemus muillakin Orbitin foorumin mukaan.
Pitää tilata uusi (käytetty) subi ja testata josko saisi toimivan tästä yhdistelmästä  ::)
Poissa Xahhy
« Vastaus #3 : 30.09.2025, 13:26:51 »
Nyt homma rokkaa niin kuin pitää kun tuli uusi kaiutin  8)
Positiivinen kokemus jäi tuosta Ovokosta, vaikka ensiksi rikkinäinen elementti tulikin. Rahat tuli nopeasti takaisin ja uusi tuote tuli noin viikossa tilauksen tekemisestä kotiovelle.
