240 pitkät valot ei toimi
  • 3 Vastauksia
  • 516 Lukukerrat
Poissa sja4510
« : 21.09.2025, 21:40:32 »
Potilaana -88 240 2.0K. Pitkät ei toimi vaikka viiksestä vetää. Mikään rele ei naksahda ja lyhyet valot toimii. Kuskin jalkatilan sulakkeet tarkistettu. Siellä oleva HEAD LIGHTS sulake kunnossa. Onkohan jossain muualla vielä sulakkeita? Akun vieressä oleva metallinen releboksi avattu ja näytti ainakin ehjältä. Pystyyköhän sitä mittaamaan jollakin?
Nyt olis hyville neuvoille tarvetta että saisi viedä vollen katsastukseen.
Poissa 240
Vs: 240 pitkät valot ei toimi
« Vastaus #1 : 21.09.2025, 21:58:01 »
Valonvaihtorele konehuoneesta vaihtoon. Toki liittimessä voi olla johto lähtenyt perääntymään. Jos ei tuo, niin rattiakselissa maadoitus ruuvi löystynyt.
« Viimeksi muokattu: 21.09.2025, 22:00:13 kirjoittanut 240 »
Poissa sja4510
« Vastaus #2 : 21.09.2025, 22:44:49 »
Selvä homma. Aloitan tuosta maadoituksen tarkistamisesta. Kiitos
Poissa sja4510
« Vastaus #3 : 23.09.2025, 23:23:03 »
Vika korjattu. Vasen viiksi auki ja edellisellä omistajalla oli jäänyt pari maadoituspiuhaa kiinnittämättä ruuvilla. Nyt toimii pitkät ja samalla korjaantui toimimaton nopeusmittari. Kiitos avusta
