xc60 vm 2016 D3 vaihteiston ohjainyksikkö
  • 15 Vastauksia
  • 1060 Lukukerrat
Poissa ormo86
« : 25.09.2025, 17:08:49 »
terve
apua tarvittaisiin
normaalista ajosta n. viikon seisonna jälkeen volvo ei starttaa
vikakoodinlukija sanoo että yhteys vaihteiston ohjausyksikköön katkennut
vaihdoin ohjausmoduulin vastaavaan käytettyyn mutta vika ei poistunut
mistä lähtisin seuraavaksi vikaa etsimään?
Poissa Mepi
Vs: xc60 vm 2016 D3 vaihteiston ohjainyksikkö
« Vastaus #1 : 25.09.2025, 18:14:25 »
Onko kaikki sulakkeet ehjät, joka sulakerasiassa?
Poissa tuomaril
« Vastaus #2 : 25.09.2025, 18:32:58 »
Aiheesta en mitään tiedä, mutta ehkä laittaisin paikalleen takaisin sen auton alkuperäisen TCM:n ja jatkaisin siitä sitten.
« Vastaus #3 : 25.09.2025, 19:09:55 »
Ei starttaa, ei siis pyöritä lainkaan vai ei lähde käyntiin mutta pyörittää?
Ota se hiirenpesä pois johdoista. V:>
Poissa jak900
« Vastaus #4 : 25.09.2025, 21:32:13 »
Ei sitä tcm yksikköä tuosta noin vaan voi vaihtaa, softa eroja jne. syy löytyy todennäköisesti nyt muualta.
Poissa ormo86
« Vastaus #5 : 25.09.2025, 21:43:22 »
sulakkeet kunnossa, ammatti asentajan kanssa katottiin mut hän ei mikää volvo expert
autossa siis nappi startti ja näyttö sanoo että vaihda vaihde P asentoon
pakotettu vapaalle ja siirretty autoa, ei apua
ei siis tunnista vaihde asentoa
Poissa jak900
« Vastaus #6 : 26.09.2025, 07:55:33 »
Ota akkukaapeli irti vartiksi ja takaisin ensi alkuun ja smalla vaihtaa alkuperäisen yksikön tilalle, voi tilanne muuttua.
« Vastaus #7 : 26.09.2025, 14:03:03 »
Voisko olla pnp kytkin? Siellä kepin juuren tienoilla...
Sehän kertoo aivoille vaihteen. ELK
Poissa jak900
« Vastaus #8 : 26.09.2025, 16:06:37 »
Pnp kytkin löytyy laatikon päältä. Toki voi vikaa olla vaihteen valitsimessakin.
« Viimeksi muokattu: 26.09.2025, 16:08:25 kirjoittanut jak900 »
« Vastaus #9 : 26.09.2025, 20:35:07 »
Ai näissäkin lootan päällä, heittelin lonkalta tuota sijaintia kun aattelin että ottaa ehkä vain kepin juuresta.
Vanhemmissahan se limppu ainakin on laatikon päällä. ELK
Kato joo, tekoäly sanoo kans sen olevan laatikon kyljessä. Kyllähän sitä pitää kaikessa uskoa. :D
Mutta kuiteskin mahd vikakohde. Kannattais ehkä liitintä vähän vemputtaa...
« Viimeksi muokattu: 26.09.2025, 20:39:11 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa jak900
« Vastaus #10 : 26.09.2025, 22:00:04 »
No jos tekoalyä uskoo kaikessa ja osien sijantia arvailee niin saattaa se silläkin joskus viat tulla tuurilla kuntoon  :-\
« Vastaus #11 : 26.09.2025, 23:31:12 »
Nii, huomasit kai hekotteluhymiön.
Mitä tekoälyn vastauksia kattellu niin suunnilleen ehkä 60% niistä osuu kohtalaisen hyvin. Sehän tekee vaan yhteenvedon kaikista jutuista ja kaikki mitä atk:n ihmeellisessä maailmassa on ei ole totta tai oikein.
Arvailemalla sitä tähänkin asti on montaa juttua joutunu perkaamaan, ei kukaan kaikkea tiedä.
Poissa ormo86
« Vastaus #12 : 29.09.2025, 11:35:32 »
juuri tuon pnp kytkimen vaihdoin
olen kokeillut jo alkuperäistäkin, ei auttanut
voisiko olla että pitää jotkut softat ajaa uudelleen?
Poissa weecee
« Vastaus #13 : 29.09.2025, 14:12:01 »
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=141837.msg1061690579#msg1061690579
Terve,
Tuos on kuvaelma yhdesta TCM-hassakasta. Puoliautoa purettu, johtosatsit suolistettu, mitattu piuhat TCM - ECM jne. jne. piuhakaavioita ja -vaylia ihmetelty. Vikana ollut TCM piuhasatsin loysa liitin (vaihteiston paalla), mista auton edellinen omistaja, tietenkin..., oli saanut kynnet katoamaan. Nyt teipattu iv-teipilla kiinni ja onhan toi jo jonkunaikaa toiminut ihan hyvin.
Itsellani ei kertaakaan ns. aktiiviosat ECM, TCM, ja mita naita onkaan, ole palaneet. Aina ollu piuhotus-/kontaktivika, mutta useimmin tullut aloitettua just noista ohjausboxien vahdoista, kun yleensa ovat suht siisteissa paikoissa, eika heti tarvitse mittareita kaivella. Pihassa seisoo mallina yks ropponen, mista vaihdeltu katalysaattoria, ohkjausyksikkoa, lambdaa jne. P0300 ja punahehkuisen katalysaattorin vuoksi ja hapea tunnustaa, etta vikana sytytyspiuhat ristissa, vaikka se nykyaan on hukkaavien kipinoiden takia viela epatodennakoisempaa kuin ennen.
Poissa weecee
« Vastaus #14 : 29.09.2025, 14:15:50 »
Terve,
Otetaas vahan takaisin pain: 2016 vs 2008 Volvot on jo aikalailla eri autoja.
