Luotettava OBD-2 lukija Volvo V90 2017
  • 10 Vastauksia
  • 769 Lukukerrat
Poissa Ocean race
« : 16.10.2025, 08:55:19 »
Mikä olisi yksinkertainen ja luotettava OBD-lukija, joka näyttäisi tiedot kännykkään reaaliajassa ajon aikana.
Tarve olisi saada tieto kännykkään esim. moottorin lämpötilasta ja erityisesti tieto kun DPF-poltto alkaa. En tarvitse mitään raskaampaa systeemiä, missä pääsisi muuttelemaan auton asetuksia.
Ja semmoinen palikka mikä ei aiheuta auton elekronikkaan mitään häiriöitä.
Onko linkkejä tai toimivia malleja, mistä voisi ostaa.
Vaatii lisäksi kännykkään softan. Mikä olis ilmainen hyvä ohjelma, joka näyttää nuo perustiedot. Google playssa on V-tool, joka kuulemma Volvolle tarkoitettu.
« Viimeksi muokattu: 16.10.2025, 09:31:45 kirjoittanut Ocean race »
Poissa volvoandy
Vs: Luotettava OBD-2 lukija Volvo V90 2017
« Vastaus #1 : 16.10.2025, 13:41:15 »
Minulla ainakin tosi hyviä kokemuksia tästä OBD2 bluetooth -lukijasta :
https://www.elekma.com/vikakoodinlukijat-ja-testerit/nexlink-bluetooth-5-0-adapteri/p/201/
Olen käyttänyt useampien Android-ohjelmien kanssa ja Car Scanner Pro ainakin ollut itselle paras. Toiminut moitteetta myös muiden
kanssa mitä olen testaillut. Valitettavasti tuosta DPF poltosta ja dieselauton kanssa käytöstä on jo vajaa 3 vuotta (V90CC D4 awd)
joten en muista kaikkia valikoita yms mutta toimi kyllä siinäkin ihan mukisematta. Toinen hyvä softa on myös Torque (Pro), mutta tuo
minkä mainitsit pitäisi myös olla varmaan hyvä.
1. XC60 T8 TE MY2020 141tkm Denim Blue 19" Goodyear kesä/Continental Vikingcontact 8 kitkarenkaat.
Exät 2 BMW, Opel ja 5 Pösöä. Kulutustiedot vasemmalta profiilin alta "maapallosta"!
Poissa Ocean race
« Vastaus #2 : 16.10.2025, 14:50:07 »
Kiitos tuosta vinkistä. Vaikuttaa hyvältä laitteelta eikä hintakaan  ole paha. Toki jos joltakin tulee vinkkejä vaihtoehtoisista OBD2-lukijoista niin mielelläni otan vastaan. Pitää siis olla luotettava eikä saa sotkea auton elektroniikkaa.
Ja jos joku tietää varmuudella mikä softa osaa näyttää android-kännykässä reaaliaikaisena tuon DPF-polton, niin Kiitos jo etukäteen.
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #3 : 16.10.2025, 16:29:16 »
Liittyy jotenkin aiheeseen niin mitä teet tuolla tiedolla milloin auto tekee polttoa?
Lisäätehoa.fi
Poissa Ocean race
« Vastaus #4 : 16.10.2025, 16:45:52 »
Se yksi esimerkki vaan. Haluan tietää koska DPF poltto tapahtuu. Sitä ei tässä V90 huomaa niin helposti kuin esim. V70. Ja lisäksi V90 poltto keskeytyy jos sammuttaa moottorin. Edellisessä v70 vm 2012 poltto jatkui loppuun, vaikka moottorin sammutti. Ja jos poltto jää kesken, niin on vaarana tuo dieselin kertyminen öljyn sekaan.
Toki olen muutenkin miettinyt jo OBD lukijaa aikaisemmin.
« Viimeksi muokattu: 16.10.2025, 20:48:16 kirjoittanut Ocean race »
Poissa hessu80
« Vastaus #5 : 16.10.2025, 18:54:57 »
Se yksi esimerkki vaan. Haluan tietää koska TPF poltto tapahtuu. Sitä ei tässä V90 huomaa niin helposti kuin esim. V70. Ja lisäksi V90 poltto keskeytyy jos sammuttaa moottorin. Edellisessä v70 vm 2012 poltto jatkui loppuun, vaikka moottorin sammutti. Ja jos poltto jää kesken, niin on vaarana tuo dieselin kertyminen öljyn sekaan.
Kaikkea voi tietysti harrastuksen vuoksi seurailla. Se on varmaa, että Volvossa hiukkassuodattimen tyhjennys ei jatku, kun auto sammutetaan. Poltto kun perustuu ylimääräisen dieselin syöttämiseen sylinteriin. Flekti voi jäädä pyörimään, koska kone on polton seurauksena kovin kuuma. Jossain muussa merkissä diesel suihkutetaan suoraan hiukkassuodattimen, niin silloin poltto voisi teoriassa jatkua myös moottori sammuksissa, mutta ei se poltto niissäkään niin toimi.
Paikalla tuomaril
« Vastaus #6 : 16.10.2025, 18:56:57 »
VDD Dongle voisi olla tähän loistava vaihtoehto. Saat kirjaimellisesti ilmoituksen puhelimeen, kun pöntön poltto alkaa. Näkee myös moottorin öljyn, jäähdytysnesteen sekä vaihteiston lämpötilat helposti.
Poissa TKG
Ajossa: Polestar 2 LRSM '22, XC40 T5 AWD RD '20, V50 T5A '06,  (kesäajokki Porsche 944tbo '86)
Ex. V40 2,0 '04, S60  T5 AWD '20, V60 T4 '20,  V60 D4 '19,  V60 '12, V60 '11, V70 '08, V50 '04, V70 '01, 850 '95, S60 '02, V40 '97, 142 '73 (sekä lukuisa määrä muita...)
Poissa volvoandy
« Vastaus #8 : 17.10.2025, 23:03:10 »
Tässä budjettimalli.
Toimii yllättävän hyvin.
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/korjaamovarusteet/testauslaitteet/vikakoodinlukijat/diagnosointityokalu-volvo-2000046392
Jos ns. ihan budjettibudjettimallia haluaa, niin tuo minkä linkkasin aiemmin Nexlink joku bluetooth-malli X ja siihen kylykeen Androidille softa Car Scanner Pro, maksaa jotain 5-6€ niin selviää alle 40€ ja siinä ohjelmassa on kyllä vaikka ja mitä. Käyttöönotto voi olla aluksi hankalaa, mutta siellä on esim. esiasetus Volvo VEA moottoreille ja sitten jos ottaa yhteyden ja näyttää esim. skannauksessa vikakoodit, niin muuta ei juuri tarvi. Siellä on myös "dashboard" eli ajon aikanakin voi seurailla mitä ihmeellisimpiä käppyröitä ja saa jopa kiihtyvyyksiä tms kulutusta mitattua. Vähän ehkä turhankin "Pro"... En tiedä sitten eroja sanoa, että kumpi on parempi piuhan päässä oleva mutikka vai bluetooth+softa, mutta itellä nuo käyttökohteet ja -tarpeet olleet lähinnä vaan vikakoodien selvittelyä ja auton henkimaailman tarkkailua ::) Ja tuolla Nexlinkilla lueskelin oman aiemman 2. auton Volvo S40 1.8 bensa 2005, appiukon E-sarjan 2004 Mersustakin dataa sekä äidin 2014 Citroen C4 PuksTek 1.2 -moottorin jakohihna/kampiakselihommia... Että on myös erittäin monikäyttöinen kombo muihinkin automerkkeihin/malleihin, jos tarvetta tulee.
Poissa volvoandy
« Vastaus #9 : 17.10.2025, 23:08:27 »
Löytyi video missä ainakin näkee tuon DPF polton, mutta en tiedä voiko tuolla Car Scanner Pro -ohjelmalla tehdä ns. "pakkopolttoa" enkä kyllä sitä suosittele itse tekemäänkään ellei tiedä asiasta... Ite en sellaisia uskaltanut värkätä.
https://www.youtube.com/watch?v=quKUnmyu1Fg
Tuossa myös hyviä demoja ja ohjelman ominaisuuksista, pari ekaa ainakin kannattaa tsekata läpi?
https://www.youtube.com/results?search_query=car+scanner+pro+features
Oikealla pitkä lista ominaisuuksista jne :
https://www.youtube.com/watch?v=2bjoqbzQpAk&list=PL4aQQygcTArfc0smBMFFGZptRE-d3yvrn
« Viimeksi muokattu: 17.10.2025, 23:10:17 kirjoittanut volvoandy »
Poissa Ocean race
« Vastaus #10 : 18.10.2025, 22:49:00 »
Kiitos Volvoandy ja muutkin erittäin kattavista vinkeistä  :)
