2020 XC60 T8 - Kannattaako akkumoduulin vaihdattaminen
  • 25 Vastauksia
  • 4456 Lukukerrat
Poissa lassikor
Hei!
Maaliskuussa 2025 tehdyn huollon yhteydessä paljastui, että yksi hybridiakun moduuli on heikompi kuin muut ja tästä tuli vikakoodia. Moduuli luvattiin vaihtaa Volvon takuuseen, mutta saatavuusongelmien takia tätä ei ole vieläkään tapahtunut. Aikataulua kysellessäni huollosta myös mainittiin, että kannattaa harkita, haluaako viallisen vaihtaa kokonaan uuteen, sillä siitäkin voi seurata ongelmia muiden moduulien ollessa vanhoja. Autolla on ajettu nyt 175 000 km. Mitä mieltä olette, kannattaako viallisen vaihto uuteen kuitenkin? Millainen kunto vanhoilla moduuleilla tulisi olla, että suurempia ongelmia ei syntyisi? Keväällä akulle tehtiin Volvon akkutesti ja nämä tulokset saisin varmaankin pyytämällä itselleni. Nyt niitä ei ole vielä käsissäni.
Paikalla volvoandy
Vs: 2020 XC60 T8 - Kannattaako akkumoduulin vaihdattaminen
« Vastaus #1 : 16.10.2025, 13:31:25 »
Hei!
Ehdottomasti kannattaa kyllä vaihdattaa! Sinulla on ilmeisesti kevättalvella 2025 ollut vielä autossa se "suomentakuu" 5v/120tkm tjsp voimassa ja jos ovat luvanneet sen vaihtaa, niin odottele vaan. Meillä just sama automalli ja sama vuosimallikin. Ruoåtsintuontina on pidempi takuu ollut eli 8v/160tkm meillä. 1 moduuli (F) oli viallinen ja vasta viime perjantaina 10.10. tarkistivat. Meillä tuo vika tuli aika oudosti juuri sen takaisinkutsukampanjan R10312 jälkeen (kun autoon asennettiin joku tarkkailusofta tms...). En tiedä onko tuo softaus aiheuttanut tuon "vian" tms voi se ihan oikeinkin noin olla, kun yhtäkkiä tuli. Ei noita etukäteen juuri voi ennakoida tai tietää. Kun uusi akkumoduuli vaihdetaan, niin akustoon tehdään joku (tasaus)kalibrointi tms, mutta onhan se selvää, että voi niissä muissakin 5ssä vielä jotain jäädä olemaan. Minulle kuitenkin monta omamekaanikkoa sanoneet, että 1 akkumoduulin vaihdon jälkeen ei juurikaan ole uusia juttuja tullut. En tiedä onko sitten ihan palturia tuo, mutta näin ovat kertoneet... Meille "luvattu" huolto ja korjaus joulukuun alkuun 4.12. mutta saa nähdä viivästyykö vieläkin tuosta.
Ja pakkohan se olisi kai muutenkin vaihdattaa, ainakin meillä auton hybridijärjestelmässä selvä vika, ei voi ladata ja kun sähkö ei kunnolla kierrä akustossa, niin käytännössä joudutaan ajelemaan koko ajan bensalla. Kulutus noussut useita litroja, ilmastointikin pois päältä hörppää sen +9L kevyesti sekalaisessa ajossa, maantielläkin vähintään 8L menee nyt. Talven tultua menee ihan takulla 10-11L koko ajan satasella ajoi miten tahansa...
« Viimeksi muokattu: 16.10.2025, 13:36:52 kirjoittanut volvoandy »
1. XC60 T8 TE MY2020 142tkm Denim Blue 19" Goodyear kesä/Continental Vikingcontact 8 kitkarenkaat.
Exät 2 BMW, Opel ja 5 Pösöä. Kulutustietoja vasemmalta profiilin alta "maapallosta"!
Poissa lassikor
« Vastaus #2 : 16.10.2025, 14:42:38 »
Kiitos, kommentista! Tämäkin on Ruotsista tuotu kesällä 2024 ja kilometrejä oli 158 000, kun vika paljastui. Onneksi menee tosiaan takuun piikkiin ja hyvällä tuurilla tähänkin olisi tulossa moduuli marras-joulukuun vaihteessa. Auto toimii normaalisti, joskin perusrange supistui tuon vikaantumisen ja uuden softan asennuksen jälkeen melko nopeasti  38 km -> 34 km. Siinä se on sitten pysynyt jo useamman kuukauden. Vikakoodeja ei nyt kesällä ole tullut. Toivotaan, että teidän Volvo saa sähköt takaisin moduulin vaihdolla!
Paikalla volvoandy
« Vastaus #3 : 17.10.2025, 22:42:34 »
Ahaa elikä se moduulin sisäinen vika voi siis näkyä myös tuollaisena rangen pienenä notkahduksenakin? Meillä tuli tuossa syyskuun lopulla ihan yhtäkkiä tauluun "Hybridijärjestelm vika Huolto tarpeen"... ilmoitus. Siitä sitten pajalle taas tarkistukseen ja selvä pelihän se oli, kun ei edes ladannut tai ottanut virtaa vastaan. Joku suojaussysteemi siellä menee heti päälle. Vähän vaan ketuttanut tuo bensan hirveä hörppiminen, kun OBC laturinvaihtoa odotellessa kesällä meni jopa 7-8L väliin ja ei ollut niin paha se kulutus. Nyt ihan tasakaasullakin cruise jopa päällä ja vaikka välillä käy sähköajollakin, niin tasanopeudella hetkellinen kulutuskin heittelehtii 9-11L välissä. Nyt jotain 10L paikkeilla, kun webastokin tohottaa taustalla. Vaihdoin tänään jo kitkatkin alle.
Vikakoodeja antaa nyt seuraavasti : P1281(68), P0341(92) ja se "perinteinen" P0BBD(92) -> tämä viittaa selvästi hybridipaketin vikaan. Noista 2 ensimmäisestä, että ne ovat jotain ruiskutusjärjestelmään ("injection control pressure out of range high") ja tuo keskimmäinen vähän huolettaa joku ajoitusjuttu ("camshaft position (CMP) sensor A bank 1 range performance problem") eli on tuossa vielä miettimistä, että saavatko kuntoon ja tuleeko nyt "väliajossa" mitään suurempaa, mutta ajellaan menemään vaan... Jakohihnakin aika vasta vaihdettu merkkiliikkeessä ja sillekin pitäisi olla ns. Volvon takuu. Kaipa se T8 moottori on aika kestäväksi tehty ja syö mitä syö, tankilta sitten lisää bensaa...  :buck2:
Kiitosta vaan ja jep kyllä tässä jo odottelee, että saataisiin auto ns. normaalikuntoon ja talvellakin voisi ajella sähköllä ja muutenkin ns. normaaleilla kulutuksilla. Kyllä tuon vian selvästi huomaa, kun ei sähköt virtaa oikein akustossa, vaikka siellä joku ihmeen "peruskäyttöpuskuri" onkin, mutta on tuo kulutus kyllä aika karsea eli ei viittis tuollaisilla bensankulutuksilla kyllä millään normiautollakaan ajella...
Meillä auton range oli sähköllä 2023 alusta meille tullessa aika tasan 40km, siinä 38-40km välissä ehkä ja siitä alkoi sitten tasaisesti vähän notkahtaa alaspäin, mutta yleensä on päästy aina vähän enemmän kuin mitä Sensuksesta lupaa eli kyllä sitä regenerointia/rekuperaatiota aina jarrutuksissa vähän tuli autoon lisää. Selvästihän tuo on range silti alentunut uudesta, mutta jospa se 1 moduulin vaihto vähän piristäisi ja meillä tosiaan sinne 2026-27 väliin se akkutakuu vielä voimassa eli saisi siihen väliin vielä jotain tullakin, niin saisi laitatettua nekin kuntoon. Kyllä tässä jo sähköauton hommaaminen alkaa siintää silti tulevaisuudessa ;)
« Viimeksi muokattu: 17.10.2025, 22:49:17 kirjoittanut volvoandy »
Poissa lassikor
« Vastaus #4 : 11.11.2025, 16:17:29 »
Tänään tuli tieto, että uusi moduuli on olemassa ja vaihdetaan joulukuun alkupuolella autoomme. Toivotaan, että muut moduulit pysyvät perässä  :)
Paikalla volvoandy
« Vastaus #5 : 12.11.2025, 16:41:52 »
Hyvä homma lassikor ja katsotaanpa miten meillä tuon aikataulun kanssa sitten käy...! Kommentoidaan tänne sitten muidenkin luettavaksi, että miten auto toimii
akkumoduulin vaihdon ja sen akuston uudelleenkalibroinnin tms jälkeen sekä tietysti kiinnostavaa on se rangen muuttuminen! Meilläkin oli jotain samanlaisia lukemia
kuin teillä eli muutamia kertoja saattoi 2023 alun jälkeen kesällä olla jotain 40km pintaan se rangeilmoitus Sensuksenkin (pure) tilassa ja sitten olisiko ollut 2024-2025
aikana alkoi hiipua sinne 36-38km maksimimäärään. Tällä hetkellä kulutus pyörinyt aika tasan 9L keskikulutuslukemassa 5 edellisen tankin keskiarvon perusteella. Koko
ajan tuntuu hörppivän vain enemmän, kun kelit kylmenee jne... :-\
Poissa tepaa
« Vastaus #6 : 12.11.2025, 19:37:29 »
Range ei meillä parantunut yhtään yhden modulin vaihdolla, autossa ei kyllä ollut mitään vikaa, mutta F moduuli silti piti vaihtaa. Oma mekaanikko sanoi jotain että BMS ei lataa uutta moduulia täyteen vaan tasottaa muiden mukaan sen. En tiedä tästä tarkempaa.
Volvo XC60 D5 r-design  2010, Volvo V60 T5 2011, Volvo V70 2.5t Ocean Race 2006, Volvo V70 2.4t 2001, Volvo S40 1.8 1998
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #7 : 13.11.2025, 13:33:45 »
Noinhan se menee. Jos huonoin moduuli vaihdetaan niin akku korjaantuu seuraavaksi huonoimman moduulin tasolle.
Poissa MikaV60
« Vastaus #8 : 15.11.2025, 23:14:10 »
Täällä myös XC60 T8 2020 130tkm mittarissa ja yksi akkumoduli sökö. Premiumia pojat, premiumia.
Paikalla volvoandy
« Vastaus #9 : 16.11.2025, 01:15:10 »
Aika lailla identtiset systeemit meidän autoon verraten (nyt 138-139tkm ajeltuna ja sama malli/vuosimalli :P)
Ettei vaan tullut kans tuon takaisinkustu-kampanjan ohessa ja "softauksen" jälkeen, älä vaan sano ei ei ei....
Tervetuloa per(s)heeseen ja kyllä set siittä sano! Kaivellaan lompakkoa!!! :2funny: Vaan ei tuo naurata, jos
tästä epidemiasta tulee ns. krooninen köhä! S.....na ja pe....le sentään!!! Ja veikkaan - Suomen takuu
« Viimeksi muokattu: 16.11.2025, 01:16:49 kirjoittanut volvoandy »
Poissa MikaV60
« Vastaus #10 : 16.11.2025, 02:54:42 »
Ei ole tuossa minun autossa sitä kennostoa (LG?) joka kuului tarkistuskampanjaan. Muutenkin tuntuu olevan ala-arvoista laatua nyky-Volvot, kun Selektin piikkiin on mennyt vajaan parin vuoden aikana vaikka ja mitä. Useammalla tuhannella eurolla. Ja edelleen on vikoja päällä, jotka pitää korjauttaa takuuseen. Saattaa olla, että seuraava auto on diesel Mersu, joka tulee pihaan ennen Selektin päättymistä.. Ans kattoo ny, mitä tapahtuu. Mutta hyvin suuri pettymys koko auto, hieno mutta huono.
Paikalla volvoandy
« Vastaus #11 : 16.11.2025, 10:58:06 »
Aika hyvin kiteytetty tuo "hieno mutta huono". Kyllähän se itselläkin alkaa jo usko loppumaan mikäli vielä n. 1v/21tkm akkutakuun aikana tulisi jotain... Onhan näissä kyllä
tosi paljon vikaantuvia kohteita ja samaa mieltä myös tuosta laadusta, että melko huonoja nuo kriittiset hybridijärjestelmän komponentit.
Poissa lassikor
« Vastaus #12 : 18.11.2025, 23:00:30 »
Lisätietona oman autoni tapaukseen sen verran, että kennon vikaantumisen ensioire oli vikailmoitus: "Alentunut suorituskyky. Kiihdytyksen tehoa alennettu." Tämä poistui seuraavan latauksen yhteydessä, mutta sama kenno oli antanut myöhemminkin vikakoodia taustalla. Uusi softa asennettiin vasta tämän jälkeen ja ilmeisesti balansointi parani sen verran, että vikakoodeja ei enää ole tullut. Range tosiaan pieneni softan asennuksen jälkeen nopeasti muutamalla kilometrillä.
Paikalla volvoandy
« Vastaus #13 : 02.12.2025, 19:22:05 »
Oman merkkikorjaamon hevosmiesten tietotoimistosta sain tänään sellaista vahvistusta, että Volvo on jatkanut noiden 2020-22 vähän vanhempien
autojen 5v/100tkm (hybridiakku)takuuta siten, että noudattavat myös ruoåttintakuuta 8v/160tkm? Mutta onhan se aika kusinen paikka, jos jollekin
tuo takuun soveltaminen ja laajentaminen on tullut vasta sen jälkeen, kun on omansa korjauttanut ja joutunut itse maksumieheksi!!!?! :idiot2:
« Vastaus #14 : 03.12.2025, 08:11:15 »
Itsellä viime perjantaina hetkellisesti akkumoduuli koki ihmeparanemisen  :idiot2:. Töistä lähtiessä vikatestiä ei tullut vaan se ilmestyi vasta 15km ajon jälkeen.
