V70 T5 -99
  • 7 Vastauksia
  • 857 Lukukerrat
Poissa Harmaahapsu
V70 T5 -99
« : 03.11.2025, 21:29:17 »
Auto alkoi kiihdytyksessä vilkuttamaan moottorin vikavaloa ja käy 4 pytyllä. Vikakoodit ecm-3502 ja ecm-3552. Puristuspaineet mitattu, kaikissa 12 bar. Tulpat uusittu, puolia ja suuttimia vaihdeltu eikä vaikutusta. Mitähän seuraavaksi?  :(
« Viimeksi muokattu: 03.11.2025, 21:47:12 kirjoittanut Harmaahapsu »
Vs: V70 T5 -99
« Vastaus #1 : 03.11.2025, 23:00:46 »
Katoikko koodit puolien vaihtelun jälkeen?
Vaihdoitko siis puolien paikkoja vai panit uusia?
Yleensä nää kyllä paikantuu puoliin tai puolien johtoihin. ELK
Poissa Harmaahapsu
Vs: V70 T5 -99
« Vastaus #2 : 04.11.2025, 05:04:55 »
Vaihdeltu paikkoja, koodit katottu ennen ja jälkeen
Vs: V70 T5 -99
« Vastaus #3 : 04.11.2025, 08:17:30 »
Ota 5 syl tulppa pois ja kato nakuttaako kipinää kun käy? Puolassa kiinni tietysti ja maadoitus kanteen. :D
Veikkaus että ei.
Johdot, liitin?
Eihän ole johdot puristunut sen peitekannen vahvikkeiden ja venttiilikannen väliin joskus?
Ei nyt etänä oikeen muuta osaa sanoa näin kokemusperäisesti. :buck2:
Poissa jak900
Vs: V70 T5 -99
« Vastaus #4 : 04.11.2025, 12:22:30 »
Kokeiles nämä linkin kohdat läpi, aina se koodin perusteella korjaaminen ei ole kuitenkaan yksioikoista, usein se vika luuraa muualla mitä ensimmäiseksi tulisi mieleen. Kaasuläppä kotelo voi olla myös syyllinen vaikka siitä itsestään ei koodia ulos tulisikaan.
https://www.dtcdecode.com/Volvo/ECM-3502
Poissa far960
Vs: V70 T5 -99
« Vastaus #5 : 12.11.2025, 00:23:02 »
Onko tosiaan noin kovat rutistukset?
Omassa vm.1998 km 350k 176kw B 5254T3:ssa olivat + - 9 kpm,Onko tosiaan noin vähän
Vs: V70 T5 -99
« Vastaus #6 : 12.11.2025, 09:34:34 »
Kyllä 9 ruttu vielä menee paljon ajetussa. 11-13 bar on uudenveroinen. Palttiarallaa... :D
Poissa far960
Vs: V70 T5 -99
« Vastaus #7 : 15.11.2025, 00:08:20 »
Poistuu kyllä joo:)
On se öljykäry välillä.
Tikussa ei huomaa kulutusta.
