Volvo 850 -92 pakokaasun haju parkissa ollessa.
  • 8 Vastauksia
  • 4154 Lukukerrat
Poissa anttiaho
Mistä voisi moinen johtua, oisko aktiivihiilisuodattimella mitään tekemistä asian kanssa. Pakosarja ei ainakaan vuoda kun se on vaihdettu ja tiivisteet uusittu. Myös kuulu ääntä koneesta kuin päästäis ilmaa jostain ulos?!
Poissa V70XC99
Vs: Volvo 850 -92 pakokaasun haju parkissa ollessa.
« Vastaus #1 : 29.01.2012, 23:42:19 »
Vähän tarkempi kuvaus autosta.
Bensa vai Diesel, turbo vai ei turboa, jne.
Toyota Corolla 1.6 2013
Porsche Cayenne 3.2 2005
Kiihtyvyys tehdään väännöllä, nopeus hevosvoimilla
Poissa adrock
    • That´s me!
RE: Volvo 850 -92 pakokaasun haju parkissa ollessa.
« Vastaus #2 : 30.01.2012, 00:42:53 »
Minulla vuoti vapari pakosarjan jälkeen. Hitsattu nyt reikä umpeen. Konepelti auki ja kaasua niin hiukan ropottava ääni.
Poissa anttiaho
« Vastaus #3 : 30.01.2012, 10:42:24 »
Bensa koneella ja ei ole turboa. En usko että olis pakosarjan jälkeen reikiä kun ne on käyty läpi ja uusi pakosarja vaihdettu noin kuukausi sitten.
Poissa V70XC99
« Vastaus #4 : 04.02.2012, 07:36:12 »
Toi adrockin homma kannattais ainaski tehdä, eli pelti auki, toinen pitää vähän kierroksia
toinen ihmettelee pellin alle, näkyiskö jostain purkautuvan painetta tai pakokaasua.
Omassa V70 tuli varsinkin omassa pihassa käydessä, usein pakokaasun hajua kabiinin puolelle
varsinaista syytä en koskaan löytänyt.
Yhtenä mahdollisuutena oli paikán rakennuksista johtuva, ettei ko. paikassa ilmavirta voi kulkea kuin kahteen suuntaan
ja useimmiten se tuli auton takaa, jolloin p-kaasua kulkeutui auton alta keulaa kohti
josta ilmanotto onnistui vetämään sitä auton sisään.
Poissa veikko
« Vastaus #5 : 04.02.2012, 09:15:44 »
joo näillä keleillä varsin hyvä, auto vielä kylmänä käyntiin ni näkee samantien tarkan vuotokohdan.
moottori lämpösenä enää mitään huomaa mistä vuotaa
Poissa anttiaho
« Vastaus #6 : 04.02.2012, 14:19:45 »
Pitää myös ääntä niinkuin jostain vuotaisi..ei kuulu heti kun laittaa käyntiin vaan tulee hieman viiveellä. Kävin wetteriltä kysyyn vinkkejä ja meinasivat että olis joku pakokaasun kierrätys liitin tai pu :-[tki löysällä pitäisi löytyä lohkon alta?
Poissa kasipuoli
« Vastaus #7 : 26.02.2012, 18:15:15 »
Ennen pakosarjan liitoskohtaa on sellainen "möntti" johon kaikki liittyy. Mulla oli sama ongelma. Raa´asti vain möntti auki rälläkällä ja sieltähän se vika löytyi. Pakosarjan putket olivat siitä möntistä irronneet. Hitsattiin kiinni ja rälläköity osa kanssa hitsattiin kiinni. Röpötys loppui ja pakokaasun hajut loppui. Oli ensin erittäin hankalaa paikallistaa kun ei katsastusmieskään sitä löytänyt ja joutui lopulta antamaan leiman.
Poissa Niksu
« Vastaus #8 : 27.02.2012, 13:29:04 »
Jousto-osahan voi myös vuotaa jos moottorin tukikumit eivät ole olleet kunnossa.
Cupra Leon VZ 310 hv -25
