Puristus-suhde tehokkaalle etanoli turbomoottorille ?
  • 16 Vastauksia
  • 20182 Lukukerrat
Poissa hyvoneju
  • Ex ahdistaja
Eli mitä mieltä puristus-suhteesta etanolin kera ? Ja käytännön kokemuksia ?
Recycle Racing # 04
2010 V70 2.4D
Poissa antonmies
  • Mestareille Mastereita
Vs: Puristus-suhde tehokkaalle etanoli turbomoottorille ?
« Vastaus #1 : 30.01.2012, 16:59:41 »
Mikä on tehokas?
Itse olen kaavaillut jotain 9.5 - 10 ruttuja
Poissa The_OttoB
« Vastaus #2 : 30.01.2012, 17:34:26 »
Sytkäkartta on hankala mapata kun etanoli ei nakuta.
« Vastaus #3 : 30.01.2012, 17:35:48 »
Mikä on tehokas?
Villiveikkaus että litrateho voisi olla + 250 hv ja kyseessä 4 sylinterinen kone.
« Vastaus #4 : 30.01.2012, 17:45:18 »
Kiinnostava aihe O0 Omaan lankkuun tulee noin 8,3 - 8,5 puristukset ja tarkoitus olisi sitten saada ohjelmat molemmille 98E ja RE85. Mikään mahoton raaseri ei ole kyseessä lähinnä kesä hauskuutteluun ja jopa työmatka ajoon (5km). Noin 450hv tavoitteet on, enkä näe sitä kovin mahdottomaksi. Mutta sitten siihen moottorin käyttäytymiseen. Olisiko tosiaan järkeä nostaa vielä ruttuja, eli vaihtaa matalampi kannentiiviste, kun tullaan kuitenkin ajelemaan luultavammin pääsääntöisesti tuolla viinalitkulla?
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
« Vastaus #5 : 30.01.2012, 17:55:11 »
Omaan mäski moottoriin tulee 9 puristus 1mm kansipahvilla ja 2mm kuparilla vähän vähempi.
Poissa antonmies
« Vastaus #6 : 30.01.2012, 18:22:30 »
Tollasen motin tekisin ite kans jos uudestaan tarvis tehdä, tää siis RE85 käyttöön. 8.5 ruttu taasen jos 98E käyttö ja 400-500hv väliin.
En mä laittais 400-500hv 2l bensakoneeseenkaan alle 9 ruttuja.
Poissa hyvoneju
  • Ex ahdistaja
« Vastaus #7 : 30.01.2012, 19:47:47 »
Mikä on tehokas?
No leikitään vaikka 300 hv/l , ja kuinkas suuret suuttimet / pumput tarvitaan , jos vaikka 2.4 litrainen nelisylinterinen  :2funny:
Recycle Racing # 04
2010 V70 2.4D
Poissa mikkeki
  • 315 km/h @ mile
« Vastaus #8 : 30.01.2012, 20:29:35 »
Lainaus
Lainaus
Noin mäkin tekisin nykyään.
Lainaus
No jaa,
eipä omassa ainakaan ole mitään hankaluutta ollut...
Lainaus
Leikitään sitten,
2x -044 boschit
4x 2000cc
kunnolliset bensalinjat paluulla, kunnollinen säädettävä b.painesäädin
raw d
Poissa antonmies
« Vastaus #9 : 30.01.2012, 21:41:53 »
1xFuelab 42401 (tai 41402 riippuu ahdosta/kok bensapaineesta).
Säätimeksi Fuelab 52901, niin saa pumpun nopeussäädön tehokkaaseen ja optimaaliseen käyttöön.
Suuttimet nuo mikkekin mainitsemat 2000cc, niin ei tarvi kikkailla peruspaineilla.
Poissa sjs
« Vastaus #10 : 30.01.2012, 22:41:41 »
B230 1986 penta AQ171 peruskone, B234F imusarja, B230FT 3mm madalletut männät, omatekoine pakosarja ja 10:1 rutut, 65/70mm siivillä oleva ahdin, hukkis tukittu, ahdot 1,55bar+ 1575ccm suuttimet, reilu 50% aukioloa parhaimmillaan. ennakkoa jotain 36astetta parhaimmillaan.
Pumppuna bilteman B230ET kopiobosch, megaruutta ohjaa bensaa ja 4x 1,8T sytkäpuolia, 8mm bensalinja.
Jaa-a, en ole mikään nakutus ekspertti, mutta kyllä mun raaserin koneesta ainakin kuuluu E85 ajaessakin selvä nakutus JOS se nakuttaa. Taas kerran Sebbe ja Dera voivat varmasti vahvistaa väitteeni. :)
Hyvin mun kartta ainaki oli kohdallaan penkityksessä ihan perstuntumalta säädettynä (EI nakuluureja, ei anturia), kartan säätö johti vaan tehojen ja vääntöjen laskuun penkissä. En todellakaan ole ekspertti, jos luulette että sitä väitän. Tässä vaan omat kokemukset.
Poissa The_OttoB
Vs: Puristussuhde tehokkaalle etanoli turbomoottorille ?
« Vastaus #11 : 31.01.2012, 13:03:19 »
Jaa-a, en ole mikään nakutusekspertti, mutta kyllä mun raaserin koneesta ainakin kuuluu E85 ajaessakin selvä nakutus JOS se nakuttaa.
Meillä on laboratoriossa Volvon B4204T kiinni Schenkin jarrupenkissä, jossa voi ajaa vakiopyörimisnopeudella. Turbona Garret GT32 ja moottoriohjauksena Vipec 88. Ainakin tuolla kombinaatiolla voi ennakkoa olla jopa 15 astetta liikaa, mutta moottori ei nakuta etanolilla (siis puhdasta viinaa).  Vääntö kyllä putoaa roimasti. Inertiadynossa (persdynossa) on hankalaa hakea se paras ennakko kun kaikkien kuormituspisteiden ohi mennään vauhdilla. Vakiopyörimisnopeudella voidaan hinkata seosta, ennakkoa ja nokan ajoitusta kaikessa rauhassa.
Poissa sjs
« Vastaus #12 : 31.01.2012, 17:04:10 »
15astetta... se on jo aikas kovast ohi sektorista ennakkoa ajatellen... sillä ennakkovirheellä mulla on reikä männässä (ON kokeiltu ja nakutti niin pirusti) 20astetta oli ennakkoa liikaa, eli jotain 55asteen nurkilla @4000rpm. Ahtopainetta oli about 0,3bar kun tämä tapahtui:
Ja polttoaineena E85. Tosin, yksi vikasyy saattoi olla jumittava polttoainesuutin kyseisess pytyssä, mutta tuosta en koskaan saanut varmuutta... Ennakko ainakin oli ihan päin mäntyjä, se on 100% varmaa.
Nakutti ainakin TODELLA kovaa about vajaan sekunnin verran, ei ollut vaan muutama "nakutus", vaan satoja kun kierroksia oli aikas hyvin...
« Viimeksi muokattu: 31.01.2012, 17:07:59 kirjoittanut sjs »
Poissa The_OttoB
« Vastaus #13 : 31.01.2012, 17:56:49 »
Sen siitä saa kun päästää teekkarit yksin huseeraamaan....meillä ennakko oli 25 ja tiputettiin 10 pintaan. Väänto nousi lähes 50 Nm (270 Nm 325 Nm). 4500 rpm ja 0,6 bar ahtoja. Mutta me siis ajettiin puhtaalla viinalla. Testataan jossain vaiheessa E85/95/98 eroja.
Poissa Sute
« Vastaus #14 : 31.01.2012, 21:31:06 »
Omaan kiuluun (T4 modattu kone) tulee 10.2 puristukset ja polttoaineena E85. Ahtua tuollaiset 2,5 - 3,0 bar. Nokka-akseli vaikuttaa sitten ihan julmasti, minkälaista ennakkoa voi käyttää. Mitä kiereämpi nokka, sitä enempi voi ennakkoa lyödä. Ainakin mun kokemusten perusteella.
Volvo V40 2.0T powered by Garret GTX4202R, Volvo V60 D5 Twin Engine, MY17
