Milloin syytä vaihtaa Webaston poltinyksikkö?
  • 9 Vastauksia
  • 397 Lukukerrat
Poissa mulugren
Orggis Webasto (XC60 2014) pitää rumaa ääntä käynnistyessään. Ikäänkuin laakerit ois sököt tms. Vauhtiin päästyään ääni on normaali. Tällainen se on ollu jo jonkin aikaa (ainakin vuoden) ja autolla ikää yli 11v ja mittarissa 326tkm. Esilämmitystä talvisin 1.5h per päivä ja aina ollut automaattikäytöllä.
Kauankohan tuota tohtii kuunnella? Jos sydäntalvella leikkaa kiinni niin sitten on hätä kun ei ole lohkolämmitintä ja korjaamoihin aina jonoa. Tässä on se ns. parempi thermotop, pitää tarkistaa mikä se tyyppi olikaan
Vs: Milloin syytä vaihtaa Webaston poltinyksikkö?
« Vastaus #1 : 06.12.2025, 11:36:58 »
Kai se on tuurista kiinni, Ardicia uskalsin puoli talvea kuunnella kun se kuulosti koko ajan sirkkeliltä, ennenkuin tuli halpa poltinyksikkö vastaan. Oon kuullut että Ardic on sulanut sisäisesti mutta en vielä että olis polttanut koko autoa. Ei hajuakaan miten kallis homma ton uusinta on Webastoissa, mut eikö sitä tehdä aika paljon kun niissä on se 800 tunnin lukko?
Poissa mulugren
« Vastaus #2 : 06.12.2025, 13:19:47 »
Ainakaan minulla ei taatusti ole mitään 800 tunnin lukkoja. Se on täyttynyt vähintään kaksinkertaisesti pelkällä esilämmityksellä. Tänäänkin jo 40min esilämmitystä. Ja sitten päälle se automaattikäyttö.
Ardicistakin on kokemuksia ja se tosiaan minullakin äänsi kuin sirkkeli. Mutta ei koskaan mykistynyt. Tämä Webasto ääntää kuin laakerit ois sököt (”kurnuttaa”) mutta kierrokset kun nousee ylös ääni lakkaa
Poissa juho82
« Vastaus #3 : 06.12.2025, 13:21:12 »
Ainakaan 2014 vuoden autossa ei ole varmuudella 800 h lukkoa, tai sit se lukko ei toimi.
Poissa jak900
« Vastaus #4 : 06.12.2025, 15:04:27 »
Ei lukkoa ole kuin tt-v malleissa, tuossa uudemmassa on jo tt-vevo jossa sitä ei enään ole.
Poissa Vauxi
« Vastaus #5 : 06.12.2025, 15:24:19 »
Eipä sirkkelin eikä kurnuttamisen äänet kuulu mihinkään lisälämmittimeen. Orkkis webaan osaa osia sitten vain marmoritiskiltä.
S80 -07
Poissa jak900
« Vastaus #7 : 06.12.2025, 15:43:41 »
Kyllä osia muualtakin saa, ei se webasto volvon valmistama ole.
Poissa Vauxi
« Vastaus #8 : 09.12.2025, 18:11:23 »
Ei olekkaan Volvon valmistama vaan Volvolle valmistettu. Tämä johtaa siihen että osat ovat "samanlaiset" mutta jokin pikantti ero on. Esim poltinyksikkö orkkis webaan sopii lähes paikalleen. Muoto on senverta eri orkkiksessa että ei tuu kesää. Oon tähän ns poropietari webajuttuun törmännyt niin useasti että huh. Ohjainkortti on sama mutta ohjelma on tietty eri jälkimarkkinassa kuin orkkiksessa.
S80 -07
Poissa jak900
« Vastaus #9 : 09.12.2025, 20:13:31 »
No itse korjaan, nollaan ja ohjelmoin noita niin jotain tietoa näistä itselläkin on..  :)
« Viimeksi muokattu: 09.12.2025, 20:15:27 kirjoittanut jak900 »
