Laturin valo vilkkuu
  • 1 Vastauksia
  • 123 Lukukerrat
Poissa Minnajakoirat
  • Meidän auton nimi on Sofia
« : 08.12.2025, 22:25:03 »
V 70 vm 1999. Diesel, automaattivaihteisto, jos sillä merkitystä .
Latauksen merkkivalo alkoi vilkkua. Pikalaturilla testattu, että akku ottaa virtaa vastaan. Kun täydellä akulla käy kaupassa parin kilsan päässä, niin akkua "kuluu" täydestä laturin viidestä tolpasta kahteen tolppaan.
Voiko kotikonstein saada selville, missä vika? Vasaralla olen kopauttanut jännitteensäätäjään siihen kohtaan, missä oletan hiilien olevan laturissa. Ei vaikutusta.
Vien auton korjaamolle, mutta pari ongelmaa.
Pelkään että laturi tai mikä onkaan vikana, poksahtaa kesken matkan.
Sehän on selvää, että kun naisihminen kyseessä, on kusetuksen riski suuri. On kokemusta että kupataan rahaa osa osalta ostattamall, kunnes yhdeksäs osa  on se, missä on vika.
Eli kun menen korjaamolle, olis hyvä jos minulla olisi jokin käsitys viasta.
Laturi lataa noin puolet ajasta, se vilkkuu rytmikkäästi ja samaan rytmiin välkkyvät ne valot, jotka niissä namikoissa,, mitä painamalla ilma joko kiertää auton sisällä tai tulee ulkoa.
Sillä ei ole merkitystä, painaako kaasua vai ei. Muistelen että joku edellinen autoni latasi paremmin kun kaasutti, tähän ei ole vaikutusta. Sillä on oma tasainen rytmi millä vilkuttaa ja lataa/ei lataa.
Hyviä neuvoja otetaan vastaan :)
Vs: Laturin valo vilkkuu
« Vastaus #1 : 09.12.2025, 08:07:19 »
Vaikea varmasti sanoa mutta varmaankin hiilet loppu säätimestä tai säädinvika/diodivika.
Miksei hihnapyörävikakin jos siinä on vapaakytkin mutta ei yleensä saa aikaan tuota latauksen pumppaamista.
Voi tulla kuntoon säätimen vaihdolla mutta varmaan laturin liukurenkaat melko kuluneet ja apu ei olisi pitkäaikainen.
Paras keino on hommata heti vaihtolaturi. Aeromotorsilta löytyy varmaan halvemmalla virosta.
Ei mitään halvinta kannata laittaa, eikä missään tapauksessa bilteman laturia :2funny: Hella merkkiset on toimineet hyvin ja maksaa puolet Bosch tavarasta.
Huomioi vain onko laturin hihnapyörässä vapaakytkin vai onko se jäykkä.
