Suljin/avausmoottori ei toimi. Se joka on takaluukussa ja sulkee kontin loppusentit ja avaa ennenkuin katossa oleva moottori nostaa ylös.
Kiinni mennessä menee suoraan pohjaan, eli jää se loppu hidastus/lukitus kokonaan pois. Lukkoon/kiinni saa kun kädellä painaa pohjaan. Sama avattaessa. Kädellä alku ja sitten katon moottori nostaa kyllä loppuun.
Kädellä jos ei paina niin jää lukitus kokonaan auki, ja parkit jää palamaan myös.
Kysymys. Onko vinkkejä, vai onko uusittava koko lukitusmoottorisysteemi siitä kontin puolelta?
