Akun jännite alhainen
  • 5 Vastauksia
  • 1860 Lukukerrat
Poissa SummumD5
« : 13.12.2025, 11:13:26 »
Onnistuuko V60, vm.2015 kotikonstein nollata akkuvahdin, luultavasti siitä herjaa kun lämmitin ei lähde päälle.
Poissa hessu80
Vs: Akun jännite alhainen
« Vastaus #1 : 13.12.2025, 12:25:48 »
Onko akun varaus alhainen? Jos siitä kiinni, niin mittaristossa lukee siitä selkeä viesti.
Poissa SummumD5
« Vastaus #2 : 14.12.2025, 17:58:50 »
Juu näin lukee mittaristossa.
Poissa hessu80
« Vastaus #3 : 14.12.2025, 20:39:38 »
Tietysti kannattaa aluksi ladata akku ulkopuolisella laturilla. Plus kaapeli akun napaan ja miinus kaapeli runkoon, jotta akkuvahti huomaa latauksen.
Jos vielä sen jälkeen herjaa, niin akkuvahdin voi nollata mm. seuraavasti
1. Laita virrat päälle tai auto käyntiin
2. Ota akkuvahdin syöttökaapeli irti akun plus-navalta. Se on ohut johto, jossa on liitin akun navan vieressä tätä varten.
3. Odota 10 sekuntia
4. Tökkää liitin takaisin
Poissa tuomaril
« Vastaus #4 : 14.12.2025, 20:48:32 »
Toimikos tämä kaikissa P3-korisissa?
Lainaus
For a reset of the BMS:
1. Switch on ignition (do not start engine)
2. Switch on dipped beam
3. Press 5x the rear fog light button (do not switch 5x on and off the rear fog light)
4. Press 3x hazard lights button (do not switch 3x on and off hazard lights)
5. Then the battery symbol in the speedometer should flash 3x quickly.
Poissa Beagle
  • V90CC -17, Opel Vivaro -08, Polar husvagn 730BK
« Vastaus #5 : 14.12.2025, 22:21:43 »
Kyllä
