Takaoven lukko
  • 18 Vastauksia
  • 3510 Lukukerrat
Poissa time
Takaoven lukko
« : 16.12.2025, 16:47:42 »
Oikea takaoven lukko ei aukea millään rumppamalla. Virta tulee ja kuuluu selvä lukon moottorin ääni auki ja kiinni, mutta kahvasta ei tapahdu mitään sisä eikä ulkopuolella. Nuppikin liikkuu ylös ja alas. Mikä siellä  jumittaa? Paha kun ei saa auki että vois purkaa pahvit pois. Onko joku sulake salpalukkoon vai mikä lie onkaan tai joku rele?
Luulin pakkasen tekevän sen mutta nyt on ollut plussan puolella jo vuorokauden verran.
S80 2,4 -01 bensa.
« Viimeksi muokattu: 16.12.2025, 17:07:09 kirjoittanut time »
Poissa jamseil
Vs: Takaoven lukko
« Vastaus #1 : 16.12.2025, 18:16:56 »
Jos salpalukonkin moottori surisee  lukkorungon sisällä, niin sitten vika on itse lukkorungossa.
Omassa oli lukkorungon sisältä  murtunut salpalukon muovilipare jota hammasluisti kääntää. Moottori kyllä pyöri, mutta lukkoon jäi. Piti porata reikä lukkorunkoon oven sisällä, että sai sen vivun käännettyä piikillä.
Poissa time
Vs: Takaoven lukko
« Vastaus #2 : 16.12.2025, 19:22:22 »
Mihin kohtaan reikä olisi hyvä tehdä kun en tiedä salvan sijaintia ja muotoa tarkalleen? Verhoilun läpi reikäsahalla? Missä on lukon sulake ja rele ja onko salpalukolla omansa vielä?
« Viimeksi muokattu: 17.12.2025, 09:04:17 kirjoittanut time »
Poissa jamseil
Vs: Takaoven lukko
« Vastaus #3 : 18.12.2025, 00:54:45 »
Kyllä se verhoilu pitäisi saada suht ehjänä irti takaovesta vaikka on kiinni.
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=2504.0
Itsellä oli kuskin ovi, siitä ainakin sai pahvin ehjänä lukossa. Pitäisi minulla se kuskin oven pesä olla tallessa, mutta se on erilainen. Itse ostin uuden romikselta ja purin sen jotta tiesi oikean poraus kohdan.
Kuuntele takapenkillä toimiiko se salpalukon moottori, kun pistää lukkoon. Noin minuutin päästä pitäisi surista salpalukkoon. Jos moottori pyörii, niin on mekaaninen vika. Avatessa ne moottorit taitaa pyöriä samaan aikaan, niin on vaikea kuulla.
Poissa time
Vs: Takaoven lukko
« Vastaus #4 : 18.12.2025, 08:52:51 »
Kiitos vinkistä ja linkistä. Pitääpä kuunnella tapahtuuko mitään.
Joo ei kuulu mitään siltä kohtaa ovea kun salpa menee kiinni. Toiset naksahtaa kyllä. Eli eiköhän se saa virtaa sitten?
https://car-box.info/volvo/s80/ts-1998-2006.html  Löytääkö tietävä täältä sulaketta salpalukolle, tai relettä?
« Viimeksi muokattu: 18.12.2025, 18:39:31 kirjoittanut time »
Poissa jamseil
Vs: Takaoven lukko
« Vastaus #5 : 19.12.2025, 21:00:02 »
Sulakkeet näyttäisi olevan yhteisiä, joten niissä tuskin vikaa.
Releet takakontissa
11 aukaisee ot ovi
12 lukitsee ot ovi
29 takaovien yhteinen salpalukko (ei kerrota mitä tekee)
Voisi olla salpalukon johto poikki haitarista tai lukkorungon moottori rikki.
Poissa time
Vs: Takaoven lukko
« Vastaus #6 : 20.12.2025, 13:27:28 »
Vaihdoin pari relettä keskenään, mutta ei vaikutusta. Salpa taitaa olla jumissa koska ei anna mitään ääntä. Oli muutama vikakoodikin ja poistin ne, mutta ei vaikutusta. Pitää kai se pahvi repiä irti ja tutkailla sitten uudelleen.
Sain pahvin irti, mutta lukko on niin piilossa poterossa että ei pääse juuri mitenkään käsiksi. Joo tuo johto voi myös olla poikki mutta kun ovi on kiinni niin ei saranan kohdalle pääse. Lukon liittimessä on n.8 pinniä ja jos tietäisi salvan pinnit niin voisi syöttää virtaa molempiin suuntiin. (saattaa karata savut ja sitten se ei ainakaan toimi).
Entä jos hajottaa lukkopesän kuoren, niin saisiko sen sitten auki? Kuori on kai muovia vai onko metallia. Kun ei siitä saa selvää.
Tässä kaavio, josta en juuri mitään tolkkua saa. http://forum.vccn.no/dokumentasjon/Volvo%20koblingsskjemaer/S60-V70N-S80/tp3944202_s80_2000_early_version_wiring_diagrams_section_3_39.pdf
« Viimeksi muokattu: 20.12.2025, 14:36:46 kirjoittanut time »
Poissa jamseil
Vs: Takaoven lukko
« Vastaus #7 : 20.12.2025, 19:25:39 »
Takalukot kuvassa vasemmalla, klikkaa isoksi.
Harmaa ja violetti johto lienee salpalukon moottorille. Releet vaihtaa napaisuuden, joten voi koittaa noihin johtoihin kummin päin tahansa 12v.
Harmaa ja keltainen tavan lukon moottorille.
Ainakin etulukossa vain ovea vasten metallinen musta L rauta, sinisen muovi kotelon sisällä moottorit.
Poissa time
Vs: Takaoven lukko
« Vastaus #8 : 20.12.2025, 20:50:01 »
Suuret kiitokset hyvistä vinkeistä. Huomenna lukon kimppuun taas.
Poissa jak900
Vs: Takaoven lukko
« Vastaus #9 : 21.12.2025, 11:24:13 »
Reikiä ei tarvi minnekkään porailla. Juri aamulla kaivoin auki yhden jossa salpalukitus oli jäänyt jumiin. Endoskooppi auttaa hommassa ja vipua siirtämällä lukko auki. Vanhaa rasvaa ja vettä oli tämäkin yksilö täynnä mutta aukesi ja lukolle puhdistus ja voitelu.
Poissa time
Vs: Takaoven lukko
« Vastaus #10 : 21.12.2025, 11:47:09 »
Hyvää tietoa taas, eli onko se vipu kotelon sisäpuolella, vai lukkopesän ulkopuolella, eli onko mahdollista saada kammettua auki jollakin?
Poissa time
Vs: Takaoven lukko
« Vastaus #11 : 21.12.2025, 12:31:19 »
Syötin virtaa harmaa/violetti ja vaimea naksahdus mutta ei vaikutusta vaikka molemmin päin annoin virtaa. Siis kerran vaan naksahti. Hitto kun ei ole sitä endoskooppiakaan, koska on niin ahdas potero, että pitäs tietää tarkka paikka josta vois yrittää sorkkia. Mikä se keltainen osa vasemmalla eli ulkopuolella on, sen takana taitaa jotakin olla?
No jos hakkaan lukon kotelon kappaleiksi, niin en saata saada ovia enää lukkoon, ainakaan kakella.
Mittailin johtoja ja näyttää siltä, että molemmat harmaa ja violetti olisi maissa, tai molemmista ainakin piippaa maahan.
Haen toisen lukon, kunhan saavat sen irti purkaamolla, niin siitä näen paremmin toiminnan.
« Viimeksi muokattu: 21.12.2025, 14:45:09 kirjoittanut time »
Poissa Juupeli
Vs: Takaoven lukko
« Vastaus #12 : 22.12.2025, 19:09:03 »
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=139176.0 tuosa on jutussa on oma kamppailu salpalukituksen kanssa.
Poissa time
Vs: Takaoven lukko
« Vastaus #13 : 22.12.2025, 22:17:46 »
Tosi hyvät ohjeet. Kiitos paljon. Mitenköhän tämän jutun saisi jemmaan että saisi tulevaisuudessakin videot näkösälle?
Heti huomena uusin eväin lukon kimppuun akkukoneen keralla. Hälyjähän se saattaa antaa jos katkoo piuhoja, kuten jo meinasin äkäpäissä. Eihän tuota salpavipua ole missään ulkopuolella josta vääntää vai enkö vaan näe sitä kuvissa?
Vs: Takaoven lukko
« Vastaus #14 : 23.12.2025, 00:16:14 »
Tuolla faq osiossa on jo juttua. Lisätkää sinne jos on jotain lisää, vaikka videoo...
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=15079.0
