Jäähdyttäjän nesteet katoaa
  • 57 Vastauksia
  • 21464 Lukukerrat
Poissa vesako
« : 30.01.2012, 17:37:38 »
Terve, en löytänyt aiempaa kirjoitusta, joten
laitoin uuden.
Auto v70 2,5 tdi -00 (vanhakoppanen)
Nyt pitää kerran viikossa lisätä 0,5 l
uutta nestettä.
Ei näytä alle tulevan, eikä sisälle ja
muutenkin toimii ihan normaalisti.
Mihin ihmeeseen ne häviää. Kaksi
viikkoa ensimmäisestä lisäyksestä.
Olisiko jollain tietoa moiseen vikaan.
Vs: Jäähdyttäjän nesteet katoaa
« Vastaus #1 : 30.01.2012, 17:41:51 »
Ootko aivan sataprosenttisen varma että ei tiputa sisälle? Faijapuolella juurikin kesällä meni lämppärin kenno ja tiputti ensin pitemmän aikaa sisälle(ei siis huomannut tässäkohtaa), ja sit tuli loppupeleissä kaikki sisään
Poissa Phav
« Vastaus #2 : 30.01.2012, 20:11:41 »
Siellä moottorin takapäässä on liitin josta lähtee lämppärin kennolle letku on melko yleinen vuotokohta, kun ei liitoksen kiinnitys ole kunnollinen. Tuo paisuntasäiliön korkki kannattaa vaihtaa uuteen jos se menee tukkoon tyrkkii helpommin nesteitä pihalle. Korkki taitaa kustantaa vajaan kumpin motonetissä.
Poissa vesako
« Vastaus #3 : 30.01.2012, 20:25:49 »
Tämäpä mielenkiintoinen asia.
Kun sen korkin avaa niin paineet tulee ensin
ulos.? Kuuluuko siellä olla painetta.?
Poissa Phav
« Vastaus #4 : 30.01.2012, 20:52:13 »
Kyllä järjestelmässä on jonkin verran painetta. Muistaakseni korkissa lukee maksimi paine, jonka jälkeen se laskee ylimääräsen paineen pois.
Poissa B30A
« Vastaus #5 : 30.01.2012, 22:16:51 »
Lohkolämmitin? Näkyy huonosti sieltä pakosarjan alta, vuodon saattaa nähdä käydessä tai sitten kohta sammuttamisen jälkeen kun paikat rupeaa jäähtymään.
Ylävesiletku? Meillä oli tiedetysti vähän huono, vuodon näki ainoastaan kun peilillä katsoi letkun alle. Vuosi siitä letkun-kannen välisestä klemmariliitoksesta.
Molemmissa ongelmana vuotaneen nesteen nopea haihtuminen jolloin vianetsintä vaikeutuu.
Poissa jussin78
  • V70 2.5tdi -98 & V70 Bifuel -06
« Vastaus #6 : 31.01.2012, 01:23:38 »
Rintapellin läpivienti voi olla yksi mahdollinen vuotokohta... uusi läpivientipalikka maksaa noin 50e. Voi vuotaa sisälle tai ulos kun siinä on o-renkaat/pikaliittimet molemmin puolin. Myös se kennon tai kennon o-renkaiden vuotaminen hyvin mahdollinen jota ei välttämättä heti edes huomaa kuin esim mattoa nostamalla. Omasta vanhemmasta (-98 tdi) alkoi vuotamaan öljynlauhduttimelta turbon alle menevä letku heti ö-suodattimen alta. (siihen valuu aina suodattimen vaihdon yhteydessä öljyä joka sitten pehmentää sen letkun...) Ilkeitä mutkia tehty siihen joten tilasin siniseltä... Siinä myös lämpösuoja päällä...
Paras keino varmaan laittaa pakkasella (kylmässä jäähdytinnneste vuotaa helpommin) esim pahvi tms alle jolloin helpompi paikallistaa vuoto kun neste tekee joskus aika pienen reiän hankeen eikä välttämättä huomaa muuten... :)
Pahin vaihtoehto tietysti sitten se että olisi moottorin sisäinen vika... :(
Poissa V70TDI-1998
« Vastaus #7 : 31.01.2012, 12:51:40 »
- Vesipumppu
- Ardic, josta lämmönvaihdin puhki, vuotaa sisäänsä palotilaan, josta vedet höyrystyvät sankkana pilvenä ulos sitä käytettäessä. Näkyy vihreä tippa pakoputkensa päässä.
Poissa jussin78
« Vastaus #8 : 01.02.2012, 20:57:46 »
- Vesipumppu
 Ai hitsi juu olinpas kömpelö kun jäi nuo mainitsematta... :P Kuitenkin melko yleisiä vikoja...
« Vastaus #9 : 03.02.2012, 16:10:34 »
Itellä kans hukkuu nestettä jonnekkin talvisin. Kesällä ei katoo.
Sisälle ei vuoda, olis näillä pakkasilla huomannu.
Ei valuta alle. Vesipumppu ei ole vanhakaan.
Lohkiksen vastuksen alle ei näe.   :-\
Konehuoneestaa ei höyryä mistään.
Mutta mietin että olisko se tuo korkki joka kannattais vaihtaa koska joskus haiskahtaa nesteet sisälle. Harvoin mutta kuitenkin.
« Vastaus #10 : 06.02.2012, 15:19:27 »
PRKL!
Aamulla oli paisarista hävinny melkein kaikki nesteet.  >:(  Tallissa koko viikonlopun, olis pitäny varmaan ajaa hiukan.   :D
Kattelin että oli kostee paikka lattialla vasemman etupyörän takapuolella, jossain runkopalkin paikkeilla.
Pohjapanssaria myöden saattanu kyllä valua vaikka mistä. Mikä olis sillä puolen mahdollinen vuotokohta? Eli laatikon puolella.
Piru kun sinne näekkään oikeen yläkautta.   :-\
« Viimeksi muokattu: 06.02.2012, 16:08:40 kirjoittanut pomo »
Poissa 850Z71S80
« Vastaus #11 : 06.02.2012, 15:56:10 »
Vasemman takapyörän takapuolella... aika kaukana.
Mulla viime syksynä 850 2,4L hukkaili vettä kanssa ja syyllinen oli lämppärin kenno.
Voi muuten vuotaa myös rintapellin letku liittimistäkin.
Jäähytin nesteen valkoiset valuma jäljet jos löytyy paljastaa vuoto kohdat.
YOURS CAN GO FAST... BUT MINE CAN GO ANYWHERE.
« Vastaus #12 : 06.02.2012, 16:08:11 »
Etupyörän siis.   :facepalm:
Sen verran mitä sinne näkee niin laatikon seudulla olis kosteeta.
Poissa V70XC99
« Vastaus #13 : 06.02.2012, 16:15:34 »
En tunne toto lämppärin kennon asennusta, mut olisko mahdollista
et lämppärin kenno tai putket vuotaa kabiinissa
ja se kenno olis hyvin koteloitu ja siitä sellanen ylivuotoputki tjsp alle ?
Vuotais vain vähän sinne koteloon ja "vuotoputkee" pitkin alustaan ja siitä valuis auton alle?
Tää on vähän mutuiluu, mut aikanaan yhen kaverin lankussa homma meni suunnilleen näin
meni tosi kauan ennen kuin vuoto löytyi.
Joku oli aikanaan tiivistänyt kennon koteloinnin tosi huolella, ei vuotanut yhtään sisätilaan.
Toyota Corolla 1.6 2013
Porsche Cayenne 3.2 2005
Kiihtyvyys tehdään väännöllä, nopeus hevosvoimilla
« Vastaus #14 : 06.02.2012, 16:20:47 »
Mun tietääkseni vuotaa sisälle maton alle mutta en oo omastani vielä tutkinut asiaa ja luulis että lasit huurtuis jossakin vaiheessa nyt kun kovia pakkasia oli. Ei huurtunut.
Ja varmaan haiskahtaskin jo sisällä.
