Tyhjäkäynti 1500rpm
  • 25 Vastauksia
  • 1839 Lukukerrat
Poissa Suliini
Vs: Tyhjäkäynti 1500rpm
« Vastaus #15 : 20.12.2025, 22:35:29 »
Sytyttää lambda valoa kokoajan.
Poissa Acke
« Vastaus #16 : 20.12.2025, 22:44:30 »
Jep. Ja sehän toimii vain vikavalona, ei sekään suoraan tarkoita lambdavikaa.
Poissa Suliini
« Vastaus #17 : 20.12.2025, 22:46:05 »
Niin. Mutta kun viimeksi sytty niin korjaantu vaan lambdan vaiholla kun entistä putsailin ja kokeilin kaikkea niin ei wörkkiny mitenkään. Hetikun uusi tuli niin valo lähti kokonaan pois.
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #18 : 21.12.2025, 07:32:36 »
Tuo koodihan kertoo juurikin liian rikkaasta tai laihasta seoksesta, ei viallisesta lambdasta. Eli toisinsanoen jossain on joku asia niin perseellään ettei lambdakorjaus enää riitä korjaamaan seosta kohdalleen ja silloin tulee vikakoodi.
Onko suuttimet varmasti samat mille lastut on tehty?
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa The_OttoB
« Vastaus #19 : 21.12.2025, 10:50:59 »
Oma kokemus lambda korjauksesta on noin 30%, sen verran lh pystyy korjaamaan. Sytyttää toki vikavalon.
Itsellä oli bensapaineen säädin jumissa ja painetta lähes 5 bar. Tyhjäkäynnillä ei mennyt päästöistä läpi mutta 2000 rpm oli ok.
Poissa Suliini
« Vastaus #20 : 21.12.2025, 12:26:43 »
Lastu tehty vakio suuttimille ja bensanpaine on säädetty kohilleen miten se pitääkin olla.
Poissa Suliini
« Vastaus #21 : 21.12.2025, 17:38:54 »
Nyt antaa koodia 1-2-1
Poissa Acke
« Vastaus #22 : 21.12.2025, 20:26:23 »
Luonnollista jos sulla aikaisemmin oli IMM irti auton käydessä ja koodeja ei ole nollattu sen jälkeen.
Poissa Suliini
« Vastaus #23 : 22.12.2025, 01:15:32 »
Niin. No kokeilen vaihtaa tyhjäkäynti moottorin jos sillä lähtis toimimaan ja samalla imusarjan tiivisteen
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #24 : 22.12.2025, 08:13:23 »
Jos siellä on sopat pielessä, en laittaisi kovin suuria panoksia tk-moottorille. Tiiviste on kyllä hyvä vaihtaa.
Älä hyydy
Poissa Suliini
« Vastaus #25 : 17.01.2026, 17:27:17 »
Sain vian korjattua vaihdoin toisesta imusatsista kaasuläppä systeemin ja tps oli samassa nyt tyhjäkäynti on noin 900
