TF-80SC TCM "kloonaus"
  • 19 Vastauksia
  • 1951 Lukukerrat
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
Vs: TF-80SC TCM "kloonaus"
« Vastaus #15 : 21.12.2025, 12:40:21 »
Auttaa resetointi, mutta jumiin ecu ei mene onnistuneen käynnistyksen jälkeen vaan käynnistystilanteessa oli siellä sitten kenen ohjelma tahansa. Sitten on näitä, että tulee hetkellinen oikosulku ja ecu pakotetusti käynnistyy uudelleen ja siinä tapahtuu se bitti poikittain -virhe. Veikkaan samaa, että johtosarjassa se ongelma nyt vaan on jos kerran jo käynnistyi itsellään.
Lisäätehoa.fi
Poissa viri-viri
« Vastaus #16 : 01.01.2026, 14:19:58 »
Vika selvisi kun sai auton talliin, ja arvaukset meni tältä raadilta nappiin; TCM:n maadoituspisteen (ilmansuodattimen kotelon alla) pultti oli löystynyt, ei siis maadoittanut kunnolla. Yleismittarilla oli ok kun johtoa mittas päästä päähän, mutta kun kokeili niin että johdot oli kiinni ja virrat päällä, niin tuosta johdosta tuli n. 2,5v jännitehäviö. Eli kuorma oli ratkaiseva tekijä.
Oudoksi homman tekee se, ettei alkuun suostunut toimimaan vaikka kokeilin ryöstää akun navalta maan ja liitin sen rinnan tuohon alkuperäiseen maajohtoon?
Harvemmalla tuntuu olevan tietoa näistä TCM yhteyshäiriöistä, mutta mitä tätä selvitin niin tuossa vähän tietoa muillekin:
- TCM menee harvoin rikki, yleensä syy on juurikin johtosarjavika. Volvolla sanoivat muutaman boksin kuitenkin vaihtaneensa.
- Boksin vaihto on arpapeliä; jos löydät samalla sarjanumerolla olevan, voi siellä olla hieman poikkeava ohjelma tms. Auton pitäisi kyllä lähteä "väärällä" boksilla käyntiin, mutta ajaminen voi olla haastavaa.
- TCM:n kloonaus Volvolla maksoi muistaakseni parinsadan euron luokkaa. Uusi boksi on sinisellä tiskillä kohtuu tyyris, ja käytettyyn boksiin ei välttämättä saa uutta ohjelmaa sisään. Ebaysta ainakin itse löysin tyhjiä purkkeja kohtuu hintaan, tiedä sitten ovatko oikeasti mitenkä luotettavia.
« Viimeksi muokattu: 01.01.2026, 14:29:39 kirjoittanut viri-viri »
Poissa jak900
« Vastaus #17 : 01.01.2026, 19:48:38 »
Hyvä että selvisi, usein tuo mittaus tapa testeissä vaan pitää olla oikea.
Ei muuta kuin kovaa ajoa  O0
Poissa SepiS60
« Vastaus #18 : 05.01.2026, 11:54:50 »
Joitain noista TCM ja CEM boxseista saa ohjelmoitua "tehdas nollattuun" tilaan jolloin niihin saa kirjoitettua tallessa olevan vanhan boxin softan. Jos vanhaa softaa ei ole tallessa vaatii auton viennin merkkiliikkeeseen. Sericap (ihan Suomessa) ainakin joitain boxeja on tietääkseni nollannut, ja joitain myös uudellen ohjelmoinut jos vanha softa on tallessa.
Volvo V40 D2 Business (MY18) -17
Volvo V60 D3 Momentum (MY12) -11
EX Volvo S60 T5 2.5 -04
Poissa jak900
« Vastaus #19 : 05.01.2026, 13:38:11 »
Vdashissä käyttää auton kiinni niin tallentaa alkuperäiset softat talteen josta ne myös on mahdollista palauttaa.
