K-Jet ei anna bensaa pyttyihin *Nyt antaa liikaa
  • 5 Vastauksia
  • 983 Lukukerrat
Poissa Jugi87
Tuli hommattua tallilöytö 240 Glt B23E -81, joka seissyt -93 vuodesta asti. Yrittänyt saada uusilla bensoilla ja bensapumpulla käyntiin mutta ei.
Juuri tuli huomattua että bensa ei tule sylintereille asti, eikä tankin paluulinjassa myöskään kulje bensa. Bensa tulee suodattimen kautta määränsäätimeen mutta ei näköjään siitä lähde enään minnekkään. Oliko noissa määränsäätimissä jokin neulaventtiili tai vastaava, joka tämän bensan kulun voisi sulkea?
Tästä on nyt kohta 20v, kun viimeksi K-Jetin sielunelämään perehdyin syvemmin ja ei vaan muista enää ;D
Edit: Uusi bensapumppu otettu 740 B200E koneen tiedoilla, eli sen 6bar pitäisi olla.
« Viimeksi muokattu: 10.01.2026, 12:32:25 kirjoittanut Jugi87 »
Ajossa: V60 T6 Recharge -21
Tallissa: 240 -87 Historic ralli, 240 Glt -81 Pelastusprojekti
Entiset: 960 -97, 240 -85 latolöytöprojekti, V60 B4 R-Desing -22, 240 -89, 850 T5R, 745 -87, 940 -92, 850 -92, 740 Turbo -87, 740 -86, Sianpää -86 (paalattu)
Vs: K-Jet ei anna bensaa pyttyihin
« Vastaus #1 : 02.01.2026, 05:15:07 »
Onhan siellä se järjestelmäpaineeseen vaikuttava jousi ja kara. Sinnehän lisättiin prikkoja kun viritettiin turboja.
Poissa Jugi87
« Vastaus #2 : 03.01.2026, 06:50:15 »
Aivan joo. Ehdinkin tätä jo sen verran tutkimaan että se neula ei liiku perusasennostaan ilman että sitä pihdeillä vetää, kolme vuosikymmentä samassa asennossa on näköjään tehnyt tehtävänsä.
Poissa Jugi87
« Vastaus #3 : 08.01.2026, 19:15:39 »
Purkuautosta toinen määränjakaja paikoilleen ja johan toimii. Heti lähti bensa kiertämään kun virrat käänsi päälle ja autokin saatu käyntiin.
Ei tosin pysy käynnissä ilman että on 2000rpm, heti kun laskee jalan kaasulta niin auto sammuu ja ei lähde enää siitä, tulpat vaan kastuu. Saa jotenkin pirusti liikaa bensaa. Pystyilö näissä säätämään jotenkin tuota polttoaineen määrää? Seosruuvista ei ollut apua.
« Viimeksi muokattu: 10.01.2026, 12:34:08 kirjoittanut Jugi87 »
Vs: K-Jet ei anna bensaa pyttyihin *Nyt antaa liikaa
« Vastaus #4 : 18.01.2026, 21:26:49 »
Polttoaineenpaine voi olla väärä jos ohjauspaineensäädin ei toimi tai sitä on ruuvailtu.
Poissa Jugi87
Vs: 244 -81 K-Jet ongelmat
« Vastaus #5 : 22.02.2026, 11:28:34 »
Nyt on toimivasta autosta vaihdettu myös tuo ohjauspaineeensäädin, mutta ei vaikutusta. Edelleen käy ilmeisesti tosi rikkaalla. Lähtee kylmänä tosi hyvin käyntiin, käy tyhjäkäyntiäkin 10s jonka jälkeen tyhjäynti katoaa ja jos auton päästää sammumaan niin ei lähde ellei ole seisonut yön yli. Mikähän perkele tätä riivaa?
Painevaraaja tästä oli jumissa niin poistin sen kokonaan, mutta ei sen pitäisi vaikuttaa muuhun kuin että sahausaika pitenee.
Tähän mennessä vaihdettu/Tutkittu:
- Määränjakaja
- Ohjauspaineensäädin
- Kaasuläpän lautasen asento ja liikerata (jää millin raolleen lepotilassa)
- Seosruuvia käännelty laihemmalle (vastapäivään)
- Tulpat+johdot
- Jakajan kansi ja pyörijä
- Bensapumppu
- Bensapumpun rele
