Xc60 d4 awd -14 mittariston häiriövalot
  • 2 Vastauksia
  • 58 Lukukerrat
Poissa Toni93
« : tänään kello 18:27:19 »
Tervehdys! Uutena käyttäjä en ole täysin varma tuleeko topiikki oikeaan osoitteeseen mutta kokeillaan..
Kyseessä siis otsikon mukainen auto ja ongelmana alkukesästä alkanut vika jossa auto herjaa ensin srs turvatyyny vikaa ja hetken päästä abs, jarrut, volvo on call ja kaikki mittariston häiriövalot syttyvät palamaan. Myös moottorin lämpötilamittari ja kierrosluvut tippuvat nollille sekä keskikonsolista lähtee virrat. Myöskään vilkut ja keskuslukitus eivät toimi. Näistä kaikista huolimatta auto toimii ajossa muuten täysin normaalisti mutta jos auton menee sammuttamaan, auto ei käynnistykseen reagoi 5-10 minuuttiin mitenkään. Tämän tietyn ajan kun on odottanut ja auton saa taas käynnistettyä, ainoastaan srs turvatyynyhälytys on aktiivinen ja sekin häviää ajan saatossa.
Kyseinen vika toistui alkukesästä useampia kertoja ja käytin autoa automaalla vikadiagnoosissa. Vikalista oli pitkä kuin nälkävuosi eikä korjaaja saanut vianlähdettä paikallistettua vaan totesi, että vian on oltava päällä kun auto on kiinni vikakoodinlukijassa ( tällöin vika ei siis ollut aktiivisena kun autoa käytin huollossa ). Hän kuitenkin kopeloi akun vieressä meneviä kaapeleita ja vika ei tämän jälkeen tullut esille seuraavan kerran kuin vasta nyt pari viikkoa takaperin täysin samoilla häiriöillä, nyt vain tekee sitä huomattavasti useammin kuin aiemmin.
Tätä foorumia olen koittanut selailla, josko jollakin muulla olisi samanlaisessa autossa samaa vikaa mutta ei tunnu löytyvän. Sen verran osaan itsekin aivojani käyttää, että kyseessä on luultavasti kosketushäiriö, joku johto hapero tai muu vastaava vika. Jos jollain muulla on ollut vastaavanlaista vikaa niin kertokaa toki ja kuinka olette saaneet autonne kuntoon..
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: Xc60 d4 awd -14 mittariston häiriövalot
« Vastaus #1 : tänään kello 18:40:01 »
Akkukotelon vierestä menevä johtosarja purkaen, niin sieltä voi löytyä syy.
Poissa jak900
« Vastaus #2 : tänään kello 18:45:14 »
Samoja oireita monessa ollut ja yleensä se on vika johtosarjasta löytynyt mitä itse noita korjannut, tuossa ei oikein ole oikotietä onneen muuta kuin tutkimaan, sillä se selviää.
