V70 (P3) bensiini mallin bensansuodattimen puute
  • 0 Vastauksia
  • 93 Lukukerrat
Poissa P11S1
Aina välistään tulee asia esille kun näissä MK3 mallin v70 ja varmaan saman korin s80 sama homma.
Eli ainakaan suomimalleissa ei ole bensansuodatinta ollenkaan. Taas oli yksi tapaus missä sitä ei ole. Sen verran netistä katselin että jos moinen olisi autoon tehtaalla asennettu se olisi apparin puolla auton takana apurungon päällä, melkein sen bensanhöyrypömpelin vieressä.
Eipä siinä sinällään jos noin 20 vuotta on pelannut suurin osa ilman sitäkin niin ei kovin tarpeellinen ''varuste'' tunnu olevan.
Entäs jos semmosen välttämättä haluaisi autoon asentaa jälkikäteen niin onko jollain siittä kokemusta? Jokin asennussarja varmasti tarvitaan jne? Onko kellään siittä kokemuksia, asennus, hinta osille, osanumero, jne.
Ja onko mitään hyötyä asentaa? Niin vois ajatella että ainakin ajanmyötä tankkiin kertyy töhnää, mikä alkaa jossain vaiheessa tekemään kiusaa jollei jää suodattimeen. Tietysti isompi määrä jotain tankkiin kuulumatonta nyt aiheuttaa jokatapauksessa ongelman kertaheitolla. Mutta olisi se sillonkin kiva että ongelma päättyy suodattimeen eikä siittä eteenpäin. Eli vanhemmiten ainakin voisi olla hyvä varuste noissa tuo suodatin sihtin lisäksi.
« Viimeksi muokattu: 02.01.2026, 11:41:29 kirjoittanut P11S1 »
Volvo 760 turbo -85
