V70 (P3) bensiini mallin bensansuodattimen puute
  • 4 Vastauksia
  • 448 Lukukerrat
Poissa P11S1
Aina välistään tulee asia esille kun näissä MK3 mallin v70 ja varmaan saman korin s80 sama homma.
Eli ainakaan suomimalleissa ei ole bensansuodatinta ollenkaan. Taas oli yksi tapaus missä sitä ei ole. Sen verran netistä katselin että jos moinen olisi autoon tehtaalla asennettu se olisi apparin puolla auton takana apurungon päällä, melkein sen bensanhöyrypömpelin vieressä.
Eipä siinä sinällään jos noin 20 vuotta on pelannut suurin osa ilman sitäkin niin ei kovin tarpeellinen ''varuste'' tunnu olevan.
Entäs jos semmosen välttämättä haluaisi autoon asentaa jälkikäteen niin onko jollain siittä kokemusta? Jokin asennussarja varmasti tarvitaan jne? Onko kellään siittä kokemuksia, asennus, hinta osille, osanumero, jne.
Ja onko mitään hyötyä asentaa? Niin vois ajatella että ainakin ajanmyötä tankkiin kertyy töhnää, mikä alkaa jossain vaiheessa tekemään kiusaa jollei jää suodattimeen. Tietysti isompi määrä jotain tankkiin kuulumatonta nyt aiheuttaa jokatapauksessa ongelman kertaheitolla. Mutta olisi se sillonkin kiva että ongelma päättyy suodattimeen eikä siittä eteenpäin. Eli vanhemmiten ainakin voisi olla hyvä varuste noissa tuo suodatin sihtin lisäksi.
« Viimeksi muokattu: 02.01.2026, 11:41:29 kirjoittanut P11S1 »
Volvo 760 turbo -85
Poissa mulugren
Vs: V70 (P3) bensiini mallin bensansuodattimen puute
« Vastaus #1 : 03.01.2026, 13:08:39 »
Saattaa olla pumpussa ja ns ”lifetime” filtteri eli vaihto ei kuulu huolto-ohjelmaan. Itsellä on vastaava viritys toisenmerkkisessä autossa ja kolmattakymmentä vuotta suodatellut ihan hyvin ;D. Hyvin yleinen nykyään.
Tekoäly väittää että Mk3 filtteri nimenomaan on tuollainen lifetime filtteri. Kokeile laittaa vin skandix.de sivustolle niin näet mitä filtteriä ehdottaa
« Viimeksi muokattu: 03.01.2026, 13:15:01 kirjoittanut mulugren »
Paikalla laatikkovika
« Vastaus #2 : 03.01.2026, 15:08:04 »
Kyllähän aloittaja tietää että pumpussa se mainitsemansa sihti on mutta kyse olis varmaan sen lisäksi oikean suodattimen asennus linjaan.
En tiedä miksi tuohon systeemiin on päädytty, varmaan laskettu sen riittävän auton käyttöiän mikä nyt suomessa kyllä yleensä ylittyy reilusti.
20-30v?
Sama juttu se on jo -04 ylöspäin P1 koppasissa. Esim. S40 T5 mikä meillä oli jonkin aikaa. Tuli vaan liian kalliiksi ja ruostu käsiin. :buck2:
Poissa mulugren
« Vastaus #3 : 04.01.2026, 18:31:28 »
Lienekö niitä vanhakansan filttereitä enää missään nykyajan bensa-autossa. Ihan riittävä se valmistajan asentama
Poissa P11S1
« Vastaus #4 : 06.01.2026, 15:36:32 »
Kyllä sen tiedän joo että monesta vehkeestä on jäänyt erilliset suodattimet vallan pois. Muissakin kun autoissa siis.
Varmaan senkin takia että polttoaineet on puhtaampia eikä pumpuilta kovin usein saa mitään pohjakakkoja tankkiin vaikka niitäkin esimerkkejä on silti nykyäänkin että näin on käynyt. Vanhemmissa bensa vehkeissäkin missä oli vielä paluulinja niin sehän puhdisti järjestelmän pikkuhiljaa sinne suodattimeen jos jotain ylimäärästä oli päätynyt tankkiin.
Ja sitte tietysti se ajateltu ajoneuvojen käyttöikä.
Mutta kyllä näistä kaikista huolimatta semmonen ajatus on että kyllä joka vehkeessä kuuluisi olla polttoainepuolla (mikä nyt on aika tärkeä osa ajoneuvon liikkumiseen vaikuttava tekijä) niin helposti vaihdettavissa oleva suodatin ihan varmuuden vuoksi.
Volvo 760 turbo -85
