Noniin, pakkaset alkoi ja niin lopetti Webasto toiminnan. Mahtavia laitteita...
Seuraavat vikakoodit Delphillä saatiin ulos:
B1D2993: does not start, even after restart attempt, malfunction, intermittent
B1D3392: flame interruption under normal function, malfunction, intermittent
B1D3468: heater off, calculating error, intermittent
Webasto koitti noin kahden minuutin ajan käynnistyä mutta tuloksetta, ja kolmannen tai neljännen kerran jälkeen heitti tauluun tekstin "Lisälämmitin vaatii huollon" ja keltaisen I -logon. Vikakoodit nollaten eikä Webasto lähde käyntiin (kokeiltu vain kahdesti) mutta huoltoilmoitus ja keltainen I -logo saatiin pois.
Pieni Googletus kertoi että koodeista ensimmäinen ja viimeinen viittaisi Webaston 800h lukitukseen. Webastoon tehtiin vähän vajaa kolme vuotta sitten iso huolto, tarkkaan en muista mitä sille tehtiin mutta hintaa sillä oli 600 euroa. Kyselin silloin liikkeeltä että poistettiinko tästä se 800h lukitus, ja tekijä ilmoitti että kyllä on laskuri nollattu.
Automaattikäynnistys on pois päältä, eli Webasto ei käynnisty auton mukana jos on tarpeeksi kylmä. Käytän Webastoa vain auton esilämmitykseen, joten en usko että vajaassa kolmessa vuodessa on 800h tullut täyteen.
Osaako kukaan sanoa noista koodeista "varmaksi", että meneekö taas monta sataa vai selviääkö pelkällä laskurin nollauksela...? Vaihtoehtona tässä myös se, että laitan kiertovesipumpullisen letkulämppärin ja jätän tuon Webaston odottamaan parempia päiviä...
