Kylmä käynnistys
  • 6 Vastauksia
  • 607 Lukukerrat
Poissa jepulis
Kylmä käynnistys
« : 05.01.2026, 14:11:11 »
Jonkin pulma Volvossa kylmä käynnistyksessä. Ilmenee noin -15 ja yli lämpötiloissa. Eli Webasto päällä normaalisti niin hyvin käynnistyy mutta sammuu heti. Kun laittaa vähän kaasua niin pysyy käynnissä kyllä mutta vaatii jonkun aikaa kaasua että alkaa käymään tyhjäkäyntiä. Pari kertaa kun käynnistää ilman kaasua niin tulee ilmoitus että ohjaustehostin vika/ vaatii huoltoa. Jos lähtee liian aikaisin ajamaan käynnistyksen jälkeen niin voi vielä sammuttaa itsensä. Auto on Volvo V60 vm 2020 diesel.
Poissa tuomaril
Vs: Kylmä käynnistys
« Vastaus #1 : 05.01.2026, 14:24:44 »
Vikakoodeista kannattaa aloittaa.
Poissa jepulis
« Vastaus #2 : 05.01.2026, 14:41:27 »
Torstaina on aika koodien lukuun.
Poissa T-Row
« Vastaus #3 : 05.01.2026, 15:25:33 »
Mulla ilmoitti ohjaustehostinvikaa silloin kun pikkuakku oli sökö. Pikkuakun vikaantuminen ei selitä tuota vaivaa, ja ehdottomasti kannattaa koodien luvulla aloittaa, mutta tarkasta samalla myös tuon pikkuakun jännite jos sattuu sekin olemaan tiensä päässä.
Poissa jepulis
« Vastaus #4 : 05.01.2026, 15:29:04 »
Pikkuakku on ihan uusi.
Poissa hessu80
« Vastaus #5 : 05.01.2026, 19:29:28 »
Onko tietoa milloin polttoainesuodatin on vaihdettu viimeksi? Ettei vaan menisi jäähän?
En tosin tiedä, miten ohjaustehostinvika voisi liittyä asiaan.
Poissa jepulis
« Vastaus #6 : 09.01.2026, 14:32:52 »
Ei vikakoodista löytynyt mitään mikä ton aiheuttaisi. Polttoaineen paineensäädin, egr, lämpötila anturi oli epäilys että joku noista vikoo. Harmi vaan kun tuli nämä kovat pakkaset niin ei aikoja ole kun kolmen viikon päähän
