Volvo V70 mk1 käynnistyy huonosti pakkasella
  • 7 Vastauksia
  • 223 Lukukerrat
laatikkovika ja 2 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa juluvolvo
« : 06.01.2026, 20:27:25 »
Heips, mun volvo V70 vm. 98, bensa, käynnistyy huonosti pienelläkin pakkasella. Käyntiin kun saa niin käy hyvin ja lämpösellä koneella lähtee käyntiin ongelmitta. Yön yli kun seisoo niin joutuu käynnistellä taas jonkinaikaa.
Onks muilla ollut samanlaista ongelmaa ja ideoita mitä osia lähtisin vaihtamaan ekaksi? KAA, tulpat vai jotain muuta?
Poissa ilmari
Vs: Volvo V70 mk1 käynnistyy huonosti pakkasella
« Vastaus #1 : 07.01.2026, 11:38:50 »
Minulla oli 850 volvossa sama oire, syyllinen oli huono puola eli kipinä oli liian heikko ja kasteli tulpat kylmänä.
    Tämä on  vain arvailua tapaukseesi liittyen...
« Vastaus #2 : 07.01.2026, 11:57:35 »
Tietty puristuksetkin kannattaa mitata niin tietää koneen kuluman. Mut esilämmitys kannattaa
Paikalla laatikkovika
« Vastaus #3 : 07.01.2026, 14:51:37 »
Lyö lukija kiinni siihen. Kyllä vaikka icarsoftilla tai jollain halpiksella pystyy katsoon ecm tietoja
Lämpöanturihäikkää?
« Vastaus #4 : 08.01.2026, 07:56:55 »
Mikäs moottoriversio tossa muuten on?
« Vastaus #5 : 08.01.2026, 08:46:55 »
Nii, 10 vai 20V, T5?
Eipä muuten taidakaan paljoo lukijalla tuossa tehdä, ajattelin -99--->. :buck2:
Poissa Late.
« Vastaus #6 : tänään kello 00:28:39 »
Onkos vikaa jo löytynyt. Mulla samanlaista ongelmaa Volvo S70 vm-97 2.4L 10v vapari kanssa.
-8 pakkas asteeseen asti käynnistyy kuin palmun alta, mutta pari astetta enemmän niin käynnistys on työn ja tuskan takana. Ekalla starttauksella ei lupaakkaan, toisella jo lupaa, kolmannella saattaa jo käynnistyä mutta sammuu heti. Sitä jatkuu useamman starttauksen verran kunnes lopulta jää käymään, ehkä kymmenennellä starttauksella. Ja sitten kun saa käymään niin toimii täysin normaalisti.
Tähän mennessä tehtyjä korjaus yrityksiä, joilla ei ole ollut mitään vaikutusta:
-Kaasuläpän ja tyhjäkäynti venttiilin puhdistus.
-Uusi imuilman lämpötila-anturi
-Uudet tulpat
-Uusi akku
-Virranjakaja ja nokka-akselin asentotunnistin avattu, eikä niissä ole päällisin puolin mitään vikaa
Mistäköhän kannattaisi vikaa lähteä seuraavaksi etsimään.
Paikalla P11S1
« Vastaus #7 : tänään kello 08:11:44 »
Ecun lämpöanturi on kans yksi mahdollinen. Sieltä tosin tulee myös mittaristoon tieto moottorin lämmöstä että jos se nyt näyttää oikein niin ei suurta heittoa ole, mutta mahdollista on. Ainakin 20v malleissa se on siinä termarikotelon kupeessa.
Volvo 760 turbo -85
