V40 2003 2.0t Öljyssä vettä
  • 4 Vastauksia
  • 112 Lukukerrat
Poissa Ve1mu
« : 07.01.2026, 13:33:19 »
Morjens, tämmösenä suht tietämättömänä näistä Volvoista, mikä on yleisin syy että vettä öljyssä, tosiaa autolla ajettu normaalia koulu/työ ajoa (10-20km) Onko kyseessä kondensaatiosta vai mahtaako olla kannen tiiviste? Öljyillä ajettu n. 8000km ja autolla 220000km. Vinkkejä otetaan vastaa ja miten saisi koneen sisustan myös huuheltua fiksusti?
V40 2.0t
S40 T4 (varaosaa voi tulla kyselemään, konetta en myy).
Vs: V40 2003 2.0t Öljyssä vettä
« Vastaus #1 : 07.01.2026, 14:48:10 »
No häipyykö jäähdytinnestettä? Jos ei niin se on kondensioo.
Mistä näet että siellä on vettä?
Onko kermaa tikussa/korkissa vai onko koko öljy harmaata?
Jos on vaan mähmää jossain niin ajelet kunnolla kuumaksi ja vaihdat öljyt ja suodattimen. En nyt heti lähtis huuhteleen millään.
Voithan panna jotkut halvat markettiöljyt ja ajaa hetken ja sitten vaihdat taas öljyt.
Poissa Ve1mu
« Vastaus #2 : 08.01.2026, 11:26:23 »
No siinähän se ongelma onkin ku jäähäriä ei ole kadonnut (katsoin eilen), (1vk ennen ku teki kermat koneeseen, tarkastettu jäähärin kunto ja määrä ja öljyn määrä, oli okei silloin molemmat)) Ja nyt kun eilen (seissyt pihalla 2vk, kun ei ole kehdannut ajaa) kävin kahtomassa pakkasella että onko erottunut vesi ja öljy jos siellä olis kuitenki vielä öljyä niin kun otti tikun ulos tuli ihan ku olisi pesty koko puikko, ja ku takas laitto ja kattoi uuestaa tuli "puuron jyvä päässä" takaisin, sillä mietin että menikö kansipahvi. Siinä mielessä kummallinen homma ei kuitenkaa ollut jäähäriä kadonnut ja nyt muuttunut pirtelö jäähileeksi....
Varmaan vaa fiksumpaa vaihtaa kone ku ruveta selvittämään vikaa opiskelijana... nm T4 varaosa auto jossa toimiva kone pihassa (ajettu 360k, mutta käy hyvin).
V40 2.0t
« Vastaus #3 : 08.01.2026, 15:06:20 »
Fiksumpaa kun ajat vaan.
Kai huohotus on kunnossa? Pieni imu öljyntäyttöaukossa käydessä? *taavih->
Poissa Mikey_Rotten
« Vastaus #4 : 08.01.2026, 20:01:08 »
Muutaku kovaa ajoa. Useastikin ollut majoneesia tikussa ku ajelee pätkäajoa ja  kelit muuttuu eestaas. Tiesti voi olla öljyissäkin jotain eroa. Jos ei kone keitä tai paisuntasäilö muutu suihkulähteeks niin en välittäis mitään.
Volvo S40/V40
