Volvo v70 mk1 1997 2.0 bensa turbon pakkas käynnistys ongelmat
  • 8 Vastauksia
  • 633 Lukukerrat
Poissa volvo1997
Lähdetään täältäkin kyselemään että missä perkelessä mahtaa vika olla kun ainakin kovemmilla pakkasilla auto ei millään lähde käymään pyörittää kyllä konetta mutta mitään ei tapahdu. Lämpimällä tai pienillä pakkasilla toimii hyvin/lähtee käymään yms. Kampiakselin tunnsitin, virranjakaja sekä pyöriä on vaihdettu.
« Viimeksi muokattu: 09.01.2026, 22:22:28 kirjoittanut volvo1997 »
Poissa volvo1997
Sen verran selvinnyt lisää että tulppiin ei tule kipinää startatessa mutta kun avaimesta päästää niin yksi kipinä tulee tulppaan.
Kato puolalta tekeekö virta samoin, siis tuleva jännite. Virtalukonpohja?
Onko valoissa tai vilkuissa ollut mitään ihme häikkiä? Perkele. :D
Poissa volvo1997
kyllä niihin pikku johtoihin ainakin tulee siis ne jotka lähtee siitä ohjainlaitteesta mutta se sininen jonka ilmeisesti pitäisi katkoa niin testikynä mielestäni paloi tasapaksusti kun yritti startata
Poissa volvo1997
Todiin palataan taas asian ääreen osien vaihdon jälkeen.
Nyt vaihdettu:
Virranjakaja
Pyöriä
akku
tulpat
avaimen signaali rengas
Bensapumpun rele
eikä tämä paska käynnisty vieläkään :idiot2:
Elikkäs ennen akun vaihtoa auto lähinnä pyöritti muttei edes hörähtänyt(tai satunnaisesti yritti) mutta akun vaihdon jälkeen se käynistyy melkein aina ihan 1sec eli kierrokset nousee  800-1000 ja sammuu tai joskus se jää jollakin 500 kierroksella tyylii 2sec tosi heikosti käymään ja sammuu.
Poissa roilo
Tuleeko bensalinjaan painetta? Eikös siinä ole samanlainen linja imusarjan päällä kuin 2,5l ja neulaventtiili päässä - sieltä pitäisi ruiskahtaa kunnolla kun on käyttänyt virrat päällä.
Jos siellä jäätyy jossain (suodattimessa) vesi pakkaskeleillä. Tai paineensäädin päästää läpi nollapaineella.
Volvo V70 Classic 2.4 -00 (B5244 S2)
Volvo V70 Classic 2.4 -07 (B5244 S2)
Poissa volvo1997
Kyllä kiskolle tulee 3 bar
Poissa volvo1997
oho unohtu mainita, myös puola ja toi yksikkö on vaihdettu;(
